Pealkiri: Audi 100 c4 nagu väriseks kui rattas natuke ringi käima hakkab (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2129)
Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 28.01.07 14:53 Tsiteeri
Kas on võimalik, et mootoripadjad läbi. Just kuskil lume sees sõites hakkab raputama kui ratas ringi läheb
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 28.01.07 15:33 Tsiteeri
Veljed on/lähevad lund täis ja siis hakkabki raputama.
Teed puhtaks ja on korras.
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 28.01.07 16:04 Tsiteeri
No mul just nagu kohalt sõites siis hakkab.
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 28.01.07 22:16 Tsiteeri
Kui ratas ringi käib, siis vahel hakkab ta miskipärast hirmsasti üles-alla hüplema (4x4 masinate ronimisvõistlustel on seda vahel näha). Millest selline nähtus järsku keegi teab seletada?
TanelJ
Registreerunud 28.08.06
Auto: Ford Probe 24V 2.5L V6 120kw '96a
postitati 28.01.07 22:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri2
amortisaator läbi?
vvv
Registreerunud 04.09.06
postitati 29.01.07 07:46 Tsiteeri
jää ja lumi , mis kogunenud rattakoopasse.
ise võitlen oma autoga sama moodi lume ja jää vastu mis koguneb velje sisse ja koopasse.
peale lumepuhastamist koopast jacvelgedest on kõik jälle ok
MiniSMART autode ilusalong
www.minismart.ee Kvaliteetsed pesuteenusedwww.cleanservice.ee
bobo777
Registreerunud 21.01.06
Auto: VW Golf IV
postitati 29.01.07 16:20 Tsiteeri
minu autolgi oli meeletu vibra roolis,kui peale seda,kui nägin peeglist lumekamakaid lendamas oma auto alt oli kõik ok.
TanelJ
postitati 29.01.07 17:41 Tsiteeri
Algselt postitas: vvv
jep, see lume/pori kivistunud segu kogunemine velgede sisse ja koobastesse on tõeline pain in the a*s
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 31.01.07 12:49 Tsiteeri
Täpselt nii ongi! Üks "talverõõmudest".
Lauri2
Auto: 80
postitati 01.02.07 08:21 Tsiteeri
Kasutaja Athlon kirjutas 'No mul just nagu kohalt sõites siis hakkab.' Velje külge jäänud kamakad hakkavad alles hoo pealt mõjuma. Kahjuks praegu ei ole aega ühtegi videot otsida, ilmselt 'truck trial' on märksõna, kust saab näha, kuidas ratas kohapeal ringi käies hüppama hakkab. Jätkuvalt pole mul õrna aimugi, millest see tuleb.
Võimalik on ilmselt näjtust reprodutseerida: suhteliselt head pidamist on vaja, aga rasket kohta, kus ratta ringi võtab. Näiteks tihke lumi (kuulus jääraja väliskurv sobib) aga põhjapeal ei tohi olla.
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 01.02.07 16:24 Tsiteeri
Täpselt. 100q saab aru kuidas ma mõtlen. Ise pole ka veel välja suutnud mõelda miks nii teeb.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 01.02.07 16:31 Tsiteeri
Esiveolistel Fordidel on see pull standardvarustuses, näiteks praegusel Mondeol. Nii kui libedal veidi rohkem pedaalida hakkab ratas põrkama. Väga ebameeldiv igatahes. Audidest ei ole seda kuulnud - äkki tasuks amorte kontrollida, ka tagumisi...
Lauri2
Auto: 80
postitati 03.03.10 08:07 Tsiteeri
Vastus vanale teemale. Ei ole amortide ega kulunud pukside probleem. Arvatavasti juhtub rohkem kõrge rehviga autol.
Copy-paste 4x4.ee foorimist:
Auto on lumes kinni ja jääb paigale. Rehv mis haakub korjab mingi osa jõust mis muidu kuluks auto edasi viimisele vedrustusse rehvi jne. Ja siis vastavalt sellele kumba pidi ratas käib veab auto üles või alla. Kui nüüd natuke gaasi juurde anda, siis rehvi pidamine kaob ja vedrustusse "akumuleeritud" jõud vabaneb. St mida parem pidmine rehvil ja mida kõvemini auto kere hanges kinni, seda ägedamad hüpped.
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=22808&start=30&postdays=0&postorder=asc&highlight=
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 03.03.10 08:53 Tsiteeri
Ma oma b4-l olen täheldanud sama asja, pigem just tagurdades. Ümber põõrates paksu lume, raske lobjaka sees. Seda aga siis, kui gaasi anda olulisemalt rohkem, kuid mitte ka niipalju et ta päris kohapeal ringi käima hooga hakkaks. Pigem sõltub see ikkagi minuarust amordi ja ratta koostööst, mis paneb ratta ülesalla hüppama kui tal raske läbi lume sumada.
Et asi rehve puudutaks, siis peaks ikka märgatavalt suuremad rattad olema. Mina kasutan küll originaal möötu ja kvaliteetset rehvi. Kui ma nüüd õieti mäletan siis suvel liivasisse kinnijäädes tekkis sarnane efekt 16veljega.
Kontrollida võiks aga, ega amordis lõtku pole, teoreetiliselt võiks põhjustada sellist asja. Endal amordid vahetatud, mitte just väga ammu, kuid kerget lõtku oli juba tunda, kui sai amordi tugilaagreid vahetatud.
.:Rasta I Land:.
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 03.03.10 10:41 Tsiteeri
Minu omal on sama jama. Alles ükspäevgi sõbrale külla mines hakkas asi pihta. Just sellise lumelobjaka sees. Autol oli raske liikuda seal. Ise sõitsin vaikselt esimese käiguga ja siis hakkas korraga nii lõhkuma, et hakkas kahju lasid gaasi lahti ja kinni ma olin. Äi väitis, et sellel on üks mootori padi otsakorral. Imelik igaljuhul see asi on!
Autoks Audi 80 b4
QUATTRO.
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 03.03.10 12:54 Tsiteeri
Kas pooltelje sisemine ots ei või kinni olla?
Renz0
postitati 03.03.10 13:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Starr
Ei see küll kinni ei ole. Sest muidu sõites on kõik kombes. Just sellisel lumelobjakalisel teel.
QUATTRO.
punanekaloss
Registreerunud 29.12.09
Auto: Audi A6 C4 2.6 Aut. Avant
postitati 03.03.10 15:42 Tsiteeri
Mul oli sama probleem, ka just paksul värskel lumel just vaikse hoopealt või sõitu alustades. lahendus uued amordid ja amordipadjad ja probleem lahendatud enam pole sellist asja olnud.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 03.03.10 15:52 Tsiteeri
Mehed, ma ei usu, et kõigil masinad nii katki on. Ka minul teeb samamoodi lobjaka sees (Audi 100c4), lööb vibra sisse ja amordid ning puksid on mul autol täiesti korras. See on täiesti normaalne, et sedasi teeb. Tegi sedasi ka mu kunagine siks ja sõbra mosse.
j2mis
postitati 03.03.10 15:54 Tsiteeri
Võtke siis härrat kuulda ja lugege teema läbi, mis seda põhjustab. Ma küll mingit probleemi asjas ei näe. :)
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 03.03.10 16:53 Tsiteeri
Veojõukontroll peal? Peres olev tagaveoline bmw teeb samamoodi. Tagumised rattad küll, aga peaks täiesti normaalne nähtus olema. Lumes/lobjas edasi liikumiseks vb pole alati ringi käimise piiramisel kasu, kinni jäädes kasvõi kõrvalt vaadates on hästi näha isegi, kuidas selle jõnksumisega hangest välja kaevab end.
Defu - Matu
[PHP: 27.0% - SQL: 73.0%]
