Pealkiri: probleem laadimisega (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1523)
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 27.01.07 21:59 Tsiteeri
selline mure sis, et on moto 2.8 12 klapiline.
kui panen külmast peast käima, sis ei kustu tacho pealt need tulukesed ää. jäävad põlema, ja ma pean gaasi andma, mingi 1500 rpm ja sis kustuvad ää. milles asi?
kas võib kahtlustada sitta valeo genekat? sest kui laeb, sis laadimisvool on ok ja korraliku pingega. või tuleks hoopis mujalt probleemile lahendust otsida?
audi90q
Registreerunud 20.01.07
Auto: Audi90 turbo quattro 86a ja vw golf 3
postitati 27.01.07 22:25 Tsiteeri
Pakun et genekas endal oli sama probleem.
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 28.01.07 08:12 Tsiteeri
ei no hmm, kas neil tuli sis harjad vahetada vms??
või oli see genekas omadega õhtal?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 28.01.07 08:31 Tsiteeri
Ma olen ka mitmel masinal seda tähendanud, samas sõidu ajal pole probleemi. Ei tea jah, milles asi?
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 28.01.07 08:37 Tsiteeri
eet sis uuest, kas keegi on sellisest murest lahti saanud ja just valeo genekal, sest sellel natu teine süsteem kui boschil ja vist on nii, et harjade ja pingeka vahetuseks peab terve geneka laiali kiskuma, pagan ma ütlen.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 28.01.07 08:55 Tsiteeri
Valeo genekal on pingerelee sees.Sümtomite järgi tundub et harjad on otsas või kontaktrõngad kulunud. Harju saab eraldi vahetada (35 eek). Kui selleks tuleb genekas autolt maha monteerida, sel juhul on mõistlik vahetada ka geneka laagrid(160 eek 2tk.) ja vajadusel ka kontaktrõngad(125 eek)
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 28.01.07 08:58 Tsiteeri
hmm, uurime asja sis, huvitav oleks teada, kas keegi v6 genekat alt ää on võtt ja mis seal tegema peab, ja kuidas selle geneka kokku lahti panemisega on? väga keeruline?
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 28.01.07 09:34 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
A4TQ sinu jutu järgi võib ainult seda järeldada et sina oled ainult yhte genekat näind.
minu valeol on pingeregulaator ehk tablett harjade kyljes ja ei pea kenekat maha võtma ja laiali kiskuma!!!
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 28.01.07 09:44 Tsiteeri
õuu õuuu, ei paugu minu teemas, aga Muhemees, räägi kas see käis sis samamoodi nagu Boschi genkatel?, et võtsid selle õhutusvooliku pealt ää ja vehtasid tagast tableti ä ja kõik? sesyt elcats näitab ka essu kanti erinevaid genekaid isegi Valeo omasid
Muhemees
postitati 28.01.07 10:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Snowhite
kle jah valeo omasid on nelja viite erinevat sorti, muidugi oleneb mis aasta mudel sul on, aga jah rebid selle õhutuskopsiku tagant maha ja saad ligi, sellele tyybile muidugi mis minu omal peal on :)
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 28.01.07 11:13 Tsiteeri
iseenesest, kui muidu on laadimise pinge ok ja vool ka sis pole vast mõtet seda kogu tabletti hakata vahetamagi? et peaks ju lihtsalt harjad ää vahetama, et kui nood nagu väga ää kulund on? mida võib uskuda jah, sest moto seit mingi 300 tuhhi ja sellega pole siiani mitte keegi midagi teinud.
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 28.01.07 11:45 Tsiteeri
Sama mure siin. Aga mul selline erand, et aku on taha viidud :P
Oskab keegi öelda, millise läbimõõduga jube peab taha minema, et voolutugevus ei langeks 14-lt 12,6-le. Hetkel ei oska mõõtudes öelda, aga väikse sõrme jämedune juhe läheb taha.
Kõik ettepanekud teretulnud.
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 28.01.07 13:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Muhemees
Tegelikult näen ma päevas väga palju erinevaid generaatoreid ja startereid.Uue tüübi valeo genekal on harju auto peal vahetada sama tark tegu kui õlivarda august õli lisamine.Kõik on võimalik aga oluliselt suurema aja ja närvikuluga ning lõpptulemus on ikkagi poolik.
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 28.01.07 15:15 Tsiteeri
kle mis sa sis nüüd salatsed, räägi täpselt ja selgelt kuidas toimima peaks, mis varjad. Ja kui pole vee kutoneni all seda koukimas käinud sis palun mitte huupi pakkuda, tavalistel motodel olen isegi vahetanud ja kordi 10 vähemalt aga mitte ühelgi pole genkas sedasi peidus olnud nagu sellel masinal.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 28.01.07 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: arturASE
Igas pikemas juhtmes langeb pinge päris palju kui sul just ülijuhist tehtud juhe pole. võib olla on see juhe juba vana ja väsinu, sellest ka suur pinge lang. või annavad siis klemmid järele, halb yhendus klemmi ja aku voi klemmi ja juhtme vahel
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 28.01.07 21:02 Tsiteeri
kui tahetakse asja parandada sis alates genekast korralik väheamalt 15 ruudune juhe sabaotsa vedada ja sis samasugune mass aku oma ka panna, ja kui ikke on miskit kahtlusi sis on lihtsalt geneka laadimispinge madal, aga point siiski ka selles, et vanad juhtmed ja otsad mõnusalt koolnud selle aja peale juba.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 29.01.07 11:13 Tsiteeri
oli sama jama kunagi, hõõgus õrnalt aku tuli vahest esimeste külmadega ja teinekord laadis 12v niikaua, kuni natuke gaasi andsin, siis hakkas normaalselt laadima., võtsin geneka maha ja viisin remonti, mingid laagrid olid läbi ja mingi nipet näpet veel. tehti korda, arve oli 500,-, töötab probleemideta, -20 käivatades hakkab kohe 14v laadima.
Erko39
Registreerunud 29.01.07
Auto: audi 100 2,6 quattro
postitati 29.01.07 14:04 Tsiteeri
vaheta harjad ära
[PHP: 30.5% - SQL: 69.5%]
