Pealkiri: Jama kliimaga (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1965)
Lex
Registreerunud 09.02.06
postitati 27.01.07 21:11 Tsiteeri
Jama kliimaga
autoks on audi 100 91a 2.3 mootoriga.
esialgu arvasin, et ei puhu sooja õhuga, sest vana termostaat või õhk süsteemis vms. vahetasin siis termostaadi välja ja panin uut tosooli jne.
nüüd siis olen märganud, et kliimal on ükskõik kas ma valin LO või HI või misiganes temperatuuri, ta ikka puhub sama jaheda õhuga.
milles võib viga olla? ja kas tallinnas on keegi kes oskab neid kliimasid parandada?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 27.01.07 22:24 Tsiteeri
Kas vahetasid ise tosooli?Äkki jäi õhk sisse?
Pisike punane putukas
jjann
Registreerunud 27.12.06
Auto: A6 2.8 Quattro 142kw
postitati 29.01.07 08:58 Tsiteeri
Suht sama jama-vahetasin ka tosooli ja peale seda enam ei puhu nii sooja kui vaja olex.küsimus,et kuida õhutada a4 1.8,kas on kusagil mingi õhutuskork?:(
A6 2.8 Quattro
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 29.01.07 11:07 Tsiteeri
nii
paned auto kuskile kallaku peale, nina üles ja võtad paisupaagi korgi ära ning lased käiata üks 15 minti, siis ajab õhu välja.
jjann
postitati 29.01.07 19:34 Tsiteeri
Tänud ex ma tee proovi:)
A6 2.8 Quattro
LaSa
Registreerunud 13.04.06
Auto: ex C4Q 2.8
postitati 29.01.07 23:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Lex
Kas õhutasid süsteemi ära ikka peale vedeliku sissevalamist? Õhutuskork asub tuleklaasi aluse katte all, kliimasüsteemist vasakul pool.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 30.01.07 09:03 Tsiteeri
Need õhutus ventiilid plastikust on suht hapraks muutunud vanadusest ja sellepärast pole ma neid kunagi näppinud.
kuldsuu
Registreerunud 17.07.06
postitati 27.02.07 12:17 Tsiteeri
arvatavasti läks ära mootor,mis reguleerib klappi,et kas anda sooja õhku või mitte,enda a6-l juhtus sama.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 28.02.07 08:19 Tsiteeri
Kliimas võib vabalt viga olla....
Algselt postitas: Big
Rahvas kasutage otsingut...tõesti raske hiire rullikut kerida vähe? 2LK peale ~5 teemat sama probleemiga.
Kui kliimaga variant siis 80% kindlusega paneb see teema sul ta tööle:
Panen siis siia kah selle üles,
Üldiselt aitab muidugi juhtmootori vahetus. Võib aga proovida sellist metoodikat. Kliima plokil pistikud küljest ära. Mootorite juhtmed jooksevad äärmisse suurde musta pistikusse. Kliima plokk juhib mootoreid 8v pingega. Võtad autost kusagilt 12v ja annad mootori otstele 12V peale.Mootor hakkab vaikse sirinaga tööle. Hoiad voolu peal niikaua, kui mootor ühte äärmisesse asendisse jõuab ja vait jääb. Siis vahetad polaarsust ja lased mootori teise äärmisse asendisse. Ja nii mitu korda kõik mootorid läbi. Mootori otsad asuvad selles pistikus üksteise kohal st. üks üleval ja teine all reas. Juhtme värvid:
1. mootor- Hall/punane ja vaalge/violett
2. mootor-Hall/valge ja Valge/kollane
3. mootor-Hall/kollane ja Valge/punane
4. mootor-Hall ja Valge/hall
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
