Pealkiri: tule plokk (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1215)
Mar3k1982
Registreerunud 06.08.06
Auto: audi a6 1998 2,5 TDI
postitati 27.01.07 15:41 Tsiteeri
tule plokk
Küsimus selline kus ma tean mis plokki mul xenoon tulele vaja on ja milline ta välja näeb
Pirn oli sees selliste kirjadega PHILIPS GERMANY E1
D2s 35w 85112 03v DOT E116
et mis plokk sinna läheb hea oleks kui saaks mingi lingi või pildi milline see üldse välja näeb ja Mis tähis mu pirnil siis on(H1,H2, jne) ja palju neid K-sid on.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 27.01.07 16:00 Tsiteeri
pirni tüüp on
D2S
ning eeldatavast on Sinu autol originaalxenoonid, seega uue ploki saad Revalist või siis kasutatud varuosadega tegelevatelt isikutelt.
Miks sul üldse uut plokki vaja on?
Mar3k1982
postitati 27.01.07 16:20 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
pirni tüüp on
D2S
kuna pirn on terve aga tuli ikka ei põle seega arvan et plokk katki On sellel plokil mingi nimi või tähis ka orig. on jah praega.
Aga kuidas mõõta et kas vool yldse jõuab sinna palju sinna vooli peaks tulema??
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 27.01.07 16:29 Tsiteeri
Paremal ja vasakul poolel on eraldi kaitsmed,kontrolli need üle.Plokile peab 12v peale tulema kui pooltuled põlevad.Nimeks ongi xenontule plokk.l
Mar3k1982
postitati 27.01.07 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: HT
põhimõtteliselt siis see asjandus mis pirnile taha läheb ongi xenoon plokk v?? sain ma õieti aru?
kaitsmed kontrollisin sealt salongis ära olid terved.
HT
Auto: üks teine VAG
postitati 27.01.07 16:41 Tsiteeri
Otseselt pirni taga on pistik,aga kui seda jämedet juhet mööda edasi liigud jõuadki plokini.See on metallist ,umbes suitsupaki suurune plokk.Sinna tuleb 2 peenemet juhet mass ja +12v pooltuledega ja plokist edasi pirni peale läheb jäme juhe.
Mar3k1982
postitati 27.01.07 16:47 Tsiteeri
selge, Aga nagu ma aru saan siis on vaja see plokk maha võtta ja samasugune osta kui sinna pistikusse 12v ei jõua.
On sel plokil vahet ka mis marki või mis firma oma??
HT
Auto: üks teine VAG
postitati 27.01.07 16:58 Tsiteeri
Kui pistikusse 12v ei jõua on viga auto el.süsteemis ja plokk korras
Mar3k1982
postitati 27.01.07 17:24 Tsiteeri
oled kindel??
hmm... imelik siis ju ei tea isegi kust siis viga otsida ju
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 27.01.07 18:23 Tsiteeri
diagnostika kellegi elektriku juures..millex ise pead vaevata kui assja ei jaga.....
Mar3k1982
postitati 28.01.07 09:03 Tsiteeri
no aga jah arvan et need elektrikud sügavad kukalt mingi aeg et tund tiksuks ise oleks hea teada mis vaja vahetada jne
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 28.01.07 09:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Mar3k1982
parem las sügavad tund aega kukalt, kui et ostad vale asja, mis maksab oluliselt rohkem kui elektriku tund.
Aimar
Auto: Audi S4
postitati 28.01.07 12:20 Tsiteeri
loen et sul 98a audi sellel juba diagnost peax näitama läbi tulemoodulite milles viga...siin klubilistelgi need softid olemas ja kaablid...uuri.
Mar3k1982
postitati 28.01.07 12:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Aimar
nu mul endal ka kaabel aga ei näita ta selle release 3.12 midagi ainult kompuutris on veateade et pirn katki
aga kui keegi viitsib või tahab võiks yhendust võtta kui olete kindel et teie program teeb selle kindlaks
Aimar
Auto: Audi S4
postitati 28.01.07 12:26 Tsiteeri
aga kus sa tead et plokk või oled juba pirnid omavahel ära vahetanud terveploki taga oleva pirni sinna oletatava katkise ploki taha ühendanud===sest silmaga neid xenon pirne eriti ei tuvasta milline nüüd läbi.
Mar3k1982
postitati 28.01.07 17:19 Tsiteeri
pirn terve jah vahetasin teise poolega ära õnneks yks tubli inimene pidi mul arvutiga yle vaatama siis annan teada mis see ütleb
[PHP: 24.7% - SQL: 75.3%]
