Registreerunud 26.12.06
Auto: Audi 80 B4 Avant
postitati 27.01.07 14:41
salongi soendusega jamad
narkokoer
postitati 27.01.07 14:42
selline asi siis et mingist hetkest puhur enam ei tööta ainult siis kui põhja keerad 4 peale väiksemaid astmeid üldse ei tunnista
mis lahti ?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 27.01.07 14:46
Mootoril harjad läbi
Pisike punane putukas
narkokoer
postitati 27.01.07 14:53
jup suht värske omanik
mis need harjad maksta võivad ?
aga mingit suuremat jama see ei tekita kui ni iedasi lasta ?
rahadega kitsas
exess
postitati 27.01.07 14:55
No juhul kui on harjade viga,siis need küll väga kallid ei ole...
Kuskil 200.- ringis peaks saama harjad lasta ära vahetada,juhul kui selle mootori ise kohale viid eelnevalt maha monteerituna
ega ta muud midagi ei tohiks teha,lihtsalt peab koguaeg max puhurikiirusega olema,et see üldse toimiks,kuni see enam siis ka ei toimeta
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 27.01.07 15:13
Selles lülitis võiks asi olla. Kui harjad läbi siis loogiliselt võtta ei tohiks ka neljandal kiirusel töödata.
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
Kui max pööretel töötab normaalselt ja teistel ei midagi, siis on kas viga nupus või on koormustakistites katkestus sees. Harjade kulumise puhul ei
annaks ta mingit "elumärki".
exess
postitati 27.01.07 15:18
Njahh,hakkasin ka ise mõtlema,et harjadeprobleemi korral ta vahest töötaks,vahest mitte
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
