Pealkiri: c4 esiamortide vahetus (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2373)
duman
Registreerunud 15.01.07
Auto: A6 C4 2,6; 100 C4 2,3
postitati 27.01.07 14:21 Tsiteeri
Selline küsimus et esiamordid vajavad tuksis ja ostsin uued jne aga kas on võimalik ka ise neid vahetada ja kuidas.. kuulsin kusagilt et pidi suht tehtav olema?
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 27.01.07 18:27 Tsiteeri
Täiesti tehtav töö ...ja keerulist pole ka midagi.
Püstak alt ära ...vedru tõmmitsaga kokku ...amordi ots lahti ...vana amort välja pesast.
Kokkupanemine vastupidises järjekorras ;)
Olenevalt sellest kui palju autost jagad ja millised on tingimused ...minul kulus selleks u.3 tundi + sai vahetatud ka teisi vidinaid veel.
priitpoiss --> priit
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 27.01.07 19:02 Tsiteeri
C4 amorti saab väidetavalt vahetada kapoti alt. Püstakut eemaldamata.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 27.01.07 19:13 Tsiteeri
Täiesti teostatav kapoti alt. Võtad lan˛eka pealt padja ja amordi lahti, tõstad ratta tungiga ülesse, keerad lahti vedru keerdude vahelt, amorti hoidva mutri ja pmt käes ta ongi.
marks713
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi 100 2,5TDI 1991
postitati 27.01.07 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Täiesti õige jutt. Suvel just vahetasin, ilma püstikut alt ära võtmata, ja väga lihtne ja kergesti teostatav töö. Head torutangid peaks ligi hoidma ja ratas tuleb veits tungrauaga üles keerata, aga mitte õhku. Torutangidega peab vedrukeerdude vahelt selle mutritaolise kopsiku maha kruvima. Sellest tulekski muide alustada, et nats lahti ära keerata ja siis ülevalt vajaminevad asjad eest ära keerata ja lupsti vana amort seest välja. :)
duman
postitati 27.01.07 20:38 Tsiteeri
nu aitähh proovin järgi....
postitati 28.01.07 15:20 Tsiteeri
Aga kas sellise moega saab ka porikaitselõdviku vahetatud?
Mul üks katki ja ise mõtlesin , et kevadel vahetaks koos amortidega.Ei viitsi aint selle pärast lammutada.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 28.01.07 15:28 Tsiteeri
Saab küll. Selleks pole vaja amorti maha võtta. Kapoti alt amordi otsal mutter maha ja padi mis kolme mutikaga kinni ka maha ja sealt saad tolmu katta kätte ja uue tagasi. Muidugi on küllat keeruline seda katet hiljem sinna servade taha saada juhul kui oled suure käega mees. Ise pusisin pea 20 minti ühe vahetusega
postitati 28.01.07 15:40 Tsiteeri
See on nüüd küll kuradi hea uudis et ei pea püstakut ära kiskuma ja hilem veel sillastendi jne.Tänks.
Aiku
postitati 28.01.07 15:45 Tsiteeri
Ainult ,et selle kolme mutikaga kinni oleva padja asukoht märgista täpselt enne maha võtmist ära , muidu muutub püstaku kalle ja pead silla stendi ikkagi minema.
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
