Pealkiri: pagasiruumilukk jääs (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1449)
POOM
Registreerunud 05.07.06
postitati 26.01.07 19:36 Tsiteeri
tere! pagasiruumilukk külmaga jääs-olen kasutanud silikoonõli(spray)-esimest korda määrisin sügisel kui külma veel polnud-on kogemusi- tänud:(:(:(
sceleton
Registreerunud 18.08.06
postitati 26.01.07 19:57 Tsiteeri
Mul kah.
Autoks Audi 80 B4 ja pagasnikulukk on kinni kui kinni, ja ei saagi lahti enne kui ülesse ei sula, ja isegi siis kui lahti on jääb nupp vahest sisse, pean võtma selle tulekatte ära ja tagasi vajutama nupu välja.
Kust abi otsida, olen proovinud lukuõli, aga ei midagi.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 26.01.07 19:58 Tsiteeri
lukk küljest, legoks, puhtaks, määret vahele, kokku tagasi ja külge.
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 26.01.07 20:00 Tsiteeri
Silikoonspray üldjuhul ei aita.
Statoilist läbi ning luku sula (see aitab siis jää ja jäätumise vastu) tops kaasa sealt.
Siiamaani olen mina sellega asjad saanud aetud :)
Redguy
Registreerunud 29.12.05
Auto: A4 99'
postitati 26.01.07 21:44 Tsiteeri
krt mul ei ole A4 99 pagassi luku puhul muu asi töötand, kui et sügisel enne külma lasen pagassi tihendi silikoonsprayga üle ja uputan lukku WD-40 määrdega. kui asi juba külmund oli, siis aitas samuti kokkuvõttes kõige paremini WD-40. lukusula jms ei old just väga efektiivne.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 29.01.07 08:33 Tsiteeri
Kõige parem õli on relvaõli (sako vist oli) müüakse jahitarvete ja relva tarvete kauplustes.Väike pudel(pihustiga) umbes 55 eeku.Külmumistemp. -60 olen seda ainult kasutanud ja lukkudega probleeme pole siiani olnud ;)
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
