Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 26.01.07 16:34
A8 kompuutri display ja solar luuk
terv,
imelikku asja täheldasin:
kui väljas päike paistab, siis kellade plokis tõmbab valgus tuhmiks, kui ei paista püsib ilus erepunane. arvatavasti on seos solar luugiga, sest kui
luuk on avatud( ehk siis solar element on katuse all peidus ), siis valgustus põleb nagu peab.
on seda võimalik välja lülitada? peab see nii olema või on see viga?
lapsest peale on hobused meeldinud
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 26.01.07 17:07
Kui see nii olema peaks, siis võiks olla vastupidi, et mida valgem väljas on, seda heledam valgustus aga oma autol sellist asja täheldanud ei ole -
võimalik, et tegemist mingi veaga.
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 26.01.07 17:17
Enda e 39-l mis oli panin tähele sellist asja, et mida rohkem paistis päike seda eredamad olid kompuutri kirjad.
JA seda tegid sellised pisikesed foto silmad salongi peegli küljes.
Enda a8-l pol veel sellist asja tähele pannud. Kuid katsun ka siis vaadata mis ja kuidas toimib.
prr
postitati 26.01.07 17:26
Algselt postitas: samru
samas - palju rahulikum silmale on tumedam valgus pimedas.
võimakaeitea
BeRx
Registreerunud 29.11.06
postitati 29.01.07 07:24
A8-l on nii, et kui on päev ja päike paistab, siis automaatselt lähevad kellade valgustid heledamaks. Mida sa päeval seal niiväga seda valgustust
vahid, kui hele on? Aga vastupidiselt töötab display kellade keskel. Kui on päev ja on ere valgus, siis display pirnid hakkavad eredamini põlema, et
sa näeksid, mis seal kirjas. Kelladel on näidud valged, nähtavus hea, seega polegi vaja päeval tugevat valgustust.
Pole muretsemiseks põhjust, see peabki nii olema.
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
