Pealkiri: plokikaanetihendi "tunnusaugud" (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2330)
viiul
Registreerunud 07.01.07
Auto: A4 tdi pd 96kw
postitati 25.01.07 18:26 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda kus paiknevad plokikaane tihendil tunnusaugud autoks audi 100 84 aasta 2,0 td 66 kw (5 silindriline mootor).
vaja uus tihend tellida aga neil tehakse vahet tunnusaukude järgi mis kuskil plokist väljaulatuval osal paiknevad aga kus nad paiknevad? ja millised välja näevad?
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 25.01.07 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: viiul
Vaata ploki eesosas paremal pool tühimikus paistab ja väikesed perforeeritud auk ,augud on sees.Kui korra uut tihendit näed ,on asi selge kust otsida!
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 26.01.07 16:44 Tsiteeri
Näoga auto tagaosa poole olles on nad tõesti paremal pool. Võivad olla nii augud kui sälgud. Sellise väljalaske aastaga autol võivad olla ka sälgud. Kui õieti mäletan varieeruvad nad 1 ja 5 vahel. Olenevalt plokikaane "madalusest/lihvitusest" mida vähem auke seda paksem vist oli. Nii vähemalt endal meeles. Kui panna vale paksusega võib klapid pähe lüüa.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 29.01.07 19:22 Tsiteeri
Augud/sälgud tähendavad tihendi paksust. Mida rohkem auke seda paksem on tihend. Tihendi paksus muudab surveastet nii et kui paned vale paksusega tihendi muutub 66kW'ne mootor 20kW'seks mida hakkad hommikuti ainult eetri abil käivitama :P Plokikaane "madalusest/lihvitusest" ei olene midagi, tark inimene teab et diislil on plokikaan täiesti sirge ja sile. Kaane tihendi paksus sõltub sellest kui kõrgele tõuseb kolb ploki suhtes. Kui paned uued kepsud, kolvid, kolvipuksid ja muid asju mis võivad kolvi ülemist asendit muuta, pead mõõtma kui kõrgele kolb tõuseb ja vastavalt teatud mõõteskaalale tihendi valima. Kui sellist suurt remonti ei toimu peab tihendi paksus samaks jääma.
viiul
postitati 30.01.07 01:22 Tsiteeri
ma olen ikka elus ka mootoreid natuke näind ja niiplju tean küll, et kui kaanetihendi liiga õhukese panen (peale seda kui olen kaant lihvinud) hakkavad klapid pähe käima, sest ma ju lihvin kaane servad madalamaks mitte ei lihvi ka klappe madalamaks nagu võiks eelkirjutaja postitusest järeldada parandage kui eksin :D
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
