Pealkiri: Armatuur pime ja näidikud nullis (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3817)
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 25.01.07 13:45 Tsiteeri
Pärast hommikust käivitamist teise auto aku pealt ei põle enam ükski tuli armatuuris ja ka kõik näidikud on nullis.
Samuti ei põle ka muu nuppude valgustus keskkonsoolis.
Töötab nõ. mini-check ehk siis näitab käike ja seda, et kui auto uks on lahti; kliima näitab ka numbreid ja makk töötab ka korralikult va. kliima ja maki nuppude valgustus.
Temperatuuri näidik armatuuris näitab -0.0
Ülejäänud valgustus põleb, nii lae valgustus, numbrituled jne.
Vaatasin kaitsmeid, kuid midagi nagu silma ei hakkanud, et läbi oleks.
Kui keegi mulle täpse kaitsme asukoha ja numbri ütlen siis oleks tänulik.
Või on vigas hoopis mujal?
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 25.01.07 13:51 Tsiteeri
Vaata uuesti kaitsmeid, mul oli samad sümptomid peale autopesulat (kaitse 8) automudel küll teine.
catman
postitati 25.01.07 14:20 Tsiteeri
nr. 8 kaitse on mul 5A ja kirjas, et telefoni jaoks (nii palju sain saksa keelest aru ;) )
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 25.01.07 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: catman
kõige lihtsam on mõõta kaitsmeid testriga..kui mõlemasse otsa tuleb vool peale siis on kaitse terve,kui ei siis vaheta välja..
All
Registreerunud 19.11.05
Auto: A4 B8 3.0 176kw Quattro
postitati 25.01.07 20:14 Tsiteeri
Vaata kaitse nr. 15.Instrument panel F15(10A)
catman
postitati 26.01.07 12:20 Tsiteeri
Kõik kaitsmed on nüüdseks üle kontrollitud, mis vähegi üles leidsin, kõik kaitsmed on ka terved. :(
olbert
postitati 26.01.07 17:10 Tsiteeri
kas kontrollisid ikka indikaatoriga/testriga või vaatasid lihtsalt silmaga..kui nii sama vaatasid siis võib olla mingi kaitse ka vigane..
ehk kukkus pistik tagant ära oopiskit :P
catman
postitati 27.01.07 14:02 Tsiteeri
Tuleb välja, et mu auto armastab sooja kliimat. Nimelt eile kui sai siis maale mindud ja pärast 50 km sõitu hakkasis minu suureks üllatuseks kõik tuled ja näidikud tööle.
Et kui auto oli seest piisavalt soojaks läinud hakkas kogu kaadervärk jälle tööle.
Mis teadjad mehed nüüdsoovitavad?
Kas kellade blokis mingi joode lahti?
Kuidas A4-l kellade bloki üldse kätte saab?
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 27.01.07 15:50 Tsiteeri
Tõenäoliselt on sul jah kellalauas mingi "külm"joodis, kui temp. muutusel tööle hakkas. Jõudu otsimisel.:)
catman
postitati 16.07.07 15:30 Tsiteeri
Kui kaugele peaks kellade blokki lammutama, et seda trükkplaati kätte saaks?
Ise olen praegu probleemi ees, kas pean seierid ära võtma või saab kuidagi teisiti?
Kui seierid peab ära võtma, siis mismoodi need ära tulevad?
Kas minu viga võib seostada ka selle teemaga: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=41289#pid256459
Ka Marelli kellad.
catman
postitati 17.07.07 20:02 Tsiteeri
oskab keegi öelda mis jublakas see must on, kust jooksevad juhtmed kelladeblokki?
Kas võib ümber tõsta manuaal kastiga auto kellasid autmaatkastiga autole. Mootorid ja muu sama.
http://vykk.vil.ee/laido/audi_a4/P7170054.jpg
catman
postitati 19.07.07 13:48 Tsiteeri
Oskab keegi siis midagi vastata, tahan pühapäeval teise auto kellasid proovida, kuid tal on manuaalkastiga. Ning kas ma pean selle musta asja ka ära vahetama, äkki mingi immobilaiseri jublakas.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 19.07.07 14:09 Tsiteeri
Käiguindikaatorit ei ole manuaalkastiga auto näidikuplokil. Muude erinevuste kohta ei tea, mõni märgulamp võib ka erinev olla.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
catman
postitati 20.07.07 13:27 Tsiteeri
Küsin veelkord, kas võib manuaalkastiga autolt kellad automaatkastiga autole ümber tõsta?
Keegi kuskil väitis, et põhimõtteliselt kellad peaksid näitama hakkama, kuid pärast ei pruugi enam vanade kelladega auto tööle minna, et immo blokeerib ära.
Kas keegi teab täpsemalt, ei taha nagu autoga kuhugi toppama jääda selle immo asja pärast.
Või peaks teiste kelladega kontrollimisel service võtit kasutama?
Parts25
Registreerunud 12.07.07
postitati 24.07.07 12:24 Tsiteeri
audi avant b4 94 aasta
analoogne viga tekkis mul ka,kuna vedasime paremalt vasakule tagu tuld,tuled põlevad aga peale kaitseme purunemist ei tööta armatuuris tuled,isegi uue kaitsmega
Kas tõesti võivad armatuuri tuled kuskil taga pagasnikus joosta????:mad:
catman
postitati 06.08.07 17:15 Tsiteeri
Minu probleem leidis lahenduse Tartus DIA diagnostikas, kus vahetati kelladeblokis üks protsessor ära, mille töötemperatuur on 0-70 kraadi. Nüüd töötab kõik ilusti. Kellade tootja on Magneti Marelli.
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
