Pealkiri: Lisapiduritule ühendamine ? (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3708)
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 17.11.03 11:27 Tsiteeri
Paigaldasin lisapiduritule, aga ükskõik kumma piduritule külge ühendan, näitab kompuuter piduritule märki, ühendan lahti, kompuuter tumm, kuidas kellelgi on ühendatud ???
mike
Registreerunud 13.01.03
Auto: A4 Avant 3.0 Q
postitati 17.11.03 11:42 Tsiteeri
Esialgne postitaja audifan
muide sama asi võib juhtuda ka käru pistiku ühendamisel... (omad kogemused)
grynno
Registreerunud 18.06.03
Auto: Audi 80 1,8
postitati 17.11.03 11:47 Tsiteeri
Aga tuli iseenesest põleb?
Arvan et kompuutri jaoks muutub piduri tule lambi oomiline takistus.
Põhimõtteliselt koormad kompuutri jaoks ühe tule üle!
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 17.11.03 11:56 Tsiteeri
Ühendatud piduritule alla ja komp.ei oma.
janar
Auto: A6 Avant
postitati 17.11.03 18:25 Tsiteeri
Esialgne postitaja grynno
mingit lahendust ei ole siis ??? Olen jah kuulnud et käruga pidi sama jama olema.
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 17.11.03 18:40 Tsiteeri
Pidurituli
Lahendus on kindlasti olemas. Näiteks vea lülitist mis paneb piduritulesi polema (pedaali kohal) lisajuhe kuni taha välja. Ise pole katsetanud kuid arvan, et mul ei lähe ka seda vaja kuna puudub sellin asi mis kontrollib tulede korrasolekut. Mõtetu jama. Mida vähem elektroonikat seda kindlam, et töötab. Pealegi olen sõitnud audi 200 mis viskas nii villast, et mõtlesin tule otsa panna, Laguneb nii mis jube. Küll näitab et pirn läbi ja nii edasi kuid viga midagi. Ja kas lisa tuli nii tähtis.:cool:
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 19.11.03 12:13 Tsiteeri
Käru kohapealt - A6 pidi oleme müstika - osad töötavad nö odava (~250.-) juhtmesarjaga, osad aga tahavad orig. sarja, vist mingi 3 000 maksis. Ja teema pidi just kompuutrit puudutama.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 19.11.03 12:39 Tsiteeri
Päästaks ilmselt relee, kuid kui hästi mõelda siis ei ole seal tagaotsas vist toidet ikkagi kusagilt võtta. Nii, et ehitamisest (loe: juhtmevedamisest) ei pääse.
janar
Auto: A6 Avant
postitati 19.11.03 19:37 Tsiteeri
kellelgi teisel pole seda probleemi olnud muidu, äkki miski muu jama veel siis, kui teised niisama hakkama saand !?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 19.11.03 20:00 Tsiteeri
ise ühendasin ka lisapiduri omale tahatiiva sisse ja juhtus sama kamm et kompu viskab villast.
Kuid mina harjusin sellega ära ja las põleb seal oma vabast ajast,vähemalt ei ole seljataga enam närvilist kummivilistamist kogu aeg.
Ütleme ausalt et originaal pidurituli on vähemalt sigaril küll üks väga nõrk asi eriti päiksega ja suvel,mitte sittagi ei näe mida mees sul ees teeb.Ja kohe tuleb ka talv,kus pooled vennad ei viitsi isegi tulesid puhtaks lükata lumest hommikuti,klaasidest ma parem ei räägi.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 19.11.03 23:08 Tsiteeri
Esialgne postitaja QUATTRO
sama teema enamuses audidel vist. b3/b4 igatahes ka nadivõitu see. ise ühendasin tagumised udukad piduritega dioodide abil, säilitades samas uduka funktsiooni. nüüd kindel pauk et tagant näha kui pedaali tallan
janar
Auto: A6 Avant
postitati 20.11.03 06:10 Tsiteeri
olen ka näinud mitmeid selliseid audisid millel pidurdamisel udutuled süttivad, ise mõtlesin nüüd selle välja, et kui panna siis kaks ühesugust tuld kõrvuti ja ühendada üks ühele poole ja teine teisele poole....peab proovima, või on kellelgi kogemusi ???
postitati 20.11.03 11:57 Tsiteeri
Pole vahet, ahela sisetakistus muutub ikkagi ja juhtblokk lülitab armatuuris märgutulukese sisse. Ainus võimalus on võtta lisatule toide enne juhtblokki. Kuna dioodidel põhineva lisatule voolutarve pole suur, siis ilmselt lisareleed vaja ei lähe.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 20.11.03 14:49 Tsiteeri
Esialgne postitaja Black
Releed pakkusingi seepärast välja, et see ahela takistust minimaalselt muudab ja seega tõenäoliselt sihukesi lolliksminemise sümptomeid esile ei kutsu. Tõenäoliselt dioodidega tulega ka seda probleemi pole. Kindel muidugi ei ole, eks proovides saab teada.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 20.11.03 15:25 Tsiteeri
Dioodidega tulega seda probleemi tõesti pole. Ma juba mõtlesingi, et mis te siin ajate nii lihtsa asja nii keeruliseks...
QUATTRO
postitati 20.11.03 17:22 Tsiteeri
mul omal on küll ledid taga aga krt teab.
kaktus
Registreerunud 18.10.03
Auto: A4 Avant Quattro 3,0 TDI; VW Golf II 1,6
postitati 22.11.03 19:54 Tsiteeri
minul on eelmine omanik lisapiduritule nii ühendanud,et kui lülitada suund vasakule ja samas pidurile vajutada,siis hakkab lisatuli ning suund vilkuma....ehk peaks massi ühenduse üle vaatama
audio
Registreerunud 11.01.04
postitati 11.01.04 20:30 Tsiteeri
mul oli ka audi 100-l (1992) sama probleem, kuni üks elektrik oskas vist mingi relee vahele pista ja veatuli kadus igaveseks (või vähemalt nii kauaks, kui see auto mu käes oli pärast seda, nii 4-5 aastat)
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 17.08.04 18:14 Tsiteeri
(lisa)pidurituledest
B4-l ühendatakse lisatuli piduritulede "kontrollunit"-i 3 klemmi alla.;):P
VAATA http://www.autolib.diakom.ru:8001/CARS2/index.html :cool:
tomjimjack
Registreerunud 19.09.03
Auto: VW Golf IV
postitati 18.08.04 10:02 Tsiteeri
Ja tegelikult ongi lahendus üsna lihtne. Eespool on mainitud korduvalt releed ja selle paigaldaminegi pole keeruline. Minul näiteks selline lugu, et lisapidurituli oli ostes juba eelmise omaniku poolt pandud ja seda koos releega. See relee oli aga mingi vana vene värk ja talvel külmaga hästi ei töötanud. Ja et oli plaanis ka kärukonks paigaldada, siis mõtlesin, et panen korraliku relee kah. Et ma aga ise mingi elektrimees eriti pole, siis oli asi visa arenema, arvasin, et ei saa asjast ise jagu. Hakkasin siis elektrikku otsima, aga niipalju kui ma neid läbi käisin, jutule ei saanud kuskil - nii väikeseid töid ei tee, pole aega jne. Nii et sellele mina nii väga isegi ei loodaks. Relee võib aga saada tavalisest autoosade poest, või siis nagu mina - tavalisest elektrikaupade poest, peoga kaableid võtsin A-kaablist. Skeemi aitas kokku panna hoopiski releemüüja ja natuke vaatasin vana relee ühenduse pealt kah. Kliimaga sigaril on aku tagumise istme all, seega toiteküsimus lihtne. Kaitse, relee ja ühendused jäid kõik tagumise istme alla - kuiv ja puhas koht. Märkuseks võib veel lisada seda, et relee võib päris häälekalt plõksida, nii et lahtiselt salongi ma teda ei jätaks, aja jooksul hakkab närvidele käima. Ja tegelikult saab releede paigaldamise kohta netist lisa kah lugeda, ja minu arust on sellest varasemates foorumites ka küllalt juttu olnud.
[PHP: 30.3% - SQL: 69.7%]
