Pealkiri: Rehvide purunemine külmaga?? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2612)
mementoxy
Registreerunud 16.05.04
Auto: Audi 80 B4 2,3
postitati 25.01.07 08:43 Tsiteeri
Tere,
Usun et sellega teistelgi tegemist tulnud ja loodan et siia foorumise kuulub.
Nimelt probleem siis selle krd-i külmaga. Eelmine aasta juhtus sama asi ja see aasta, niikui külmakraadid ülesse viskas, jälle. Täpsemlat siis eelmine aasta mingi külmema ilmaga lihtsalt lambist rehv katki läks, tagatipuks ei pannud kohe seda tähele ka. Ok arvasin et ehk läbi ka ja kogu uue jooksu muretsesin.
Täna siis jälle. Ehk siis umbes samal ajal nagu eelmine aasta. Paneb ka imestama, aga ka seekord kohe seda ei märganud. Võimalik et velg tuksis:(
Oskab keegi öelda, millest selline asi tingitud, või kuidas saaks seda ära hoida. Iga aasta selline jama, no sööb ikka närvi ära küll.
Ette tänades,
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 25.01.07 08:55 Tsiteeri
Minul pole küll kunagi juhtunud, et rehv külma pärast katki läheks. Pole sellisest asjast kuujnudki. Teil ikka mingi muu jama seal. Järgi ikka vaatasite, et kuskohast katki? Ehk ikka veljel mingi jama?
Hannes
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 25.01.07 09:05 Tsiteeri
Kust rehv katki on? Kas on auk sees või läheb kiiresti tühjaks? Millised veljed sul on? Väga võimalik on selline värk, et velg on äärtest natuke roostes või on mingi sodi vahel. Kui tegemist on roostega, siis tõenäoliselt jääbki jama korduma, sest roostet tuleb järjest juurde. Sodi sattub vahele kui rehvid suveks tühjaks lasta näiteks. Alguses tuleb natuke õhku ja suurem osa tuleb järsku korraga. Võimalik, et seda mõjutab ka külm ja rehvirõhu langemine.
Palun mine rehvitöökotta ja tõenäoliselt osatakse sulle põhjus öelda.
mementoxy
postitati 25.01.07 12:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattro-Karel
No väga raske on seda auku leida, kuna nagu ju mainisin, siis sõitsin jupp aega tühja velje peal, mis aga tähendab et kumm täitsa sodi on.
Roostest minuarust ka ei saa juttu olla, kuna tegemist "valuveljega". Ehk siis mingi tooralumiinium või mis iganes materjal ta on ei roosteta.
Võibolla siiski tegemist halva juhusega aga noh..
Käisin ka juba töökojas ja panin ajutiselt varuveljele talvekummi peale. Nüüd aga suur probleem üleval. nimelt spetsialist kohapeal hindas ka mu vanat velge ja tulemus et kõver.
Oskab keegi öelda, kus on selliseid kohti, kus valuvelgede taastustööd teostatakse. Rehvitöökojast mees mainis midagi Subarukeskuse juures olavat kohta, aga midagi täpsustavat ei osanud öelda.
Tänud,
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 25.01.07 12:11 Tsiteeri
Subarukeskuse taga on Veerenni Ärikeskus ja selle taga kuskil on üks firma nime ei mäleta. Vihuri või midagi sellist.
Korra sai ka käidud hindasid uurimas kunagi 1 velg taastamine 1200 eeku ja garantiid ei antud et sirgestamisel velg pilbasteks ei lenda. Üks tuttav lasi kuskil Paides teha Kvaliteet hea ja hinnad ka mõistlikud.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 25.01.07 12:31 Tsiteeri
Külmaga ka minul mitmel korral juhtunud, et läheb rehv kiiresti tühjaks, nii et auku sees polegi. Alumiinium ei roosteta, kuid oksüdeerub ikkagi, hakkab läbi laskma velje serva vahelt. Aitab see kui puhastada ja mäkerdada paremini kokku rehvi peale pannes (sõltub kummitöökodadest, õigemini konkreetsest mehest kes seda teeb). Seda jama soodustab ka suht madal rõhk rehvis (mugavam sõita, kuid samasse rehvi 2.5atti sisse lüües jäänud sageli pidama ka ilma remondita). See juba iseasi, kui kummi tühjaksminemist ei märka - ise kasutan alati võimalikult kõrge profiiliga rehve ja auto vajub lausa lööbakile, kui ühes rehvis rõhk kusagile 1.5 juurde peaks kukkuma, no mitte ei saa jääda märkamata, ka mitte maanteekiirustel
mementoxy
postitati 25.01.07 12:53 Tsiteeri
Algselt postitas: aivo_
Krt 1200 on kyll palju välja käia. Mu velg pole suurem asi välimuselt ka. Kas mõnd soodsamat kohta pole ka?
mementoxy
postitati 25.01.07 12:56 Tsiteeri
Algselt postitas: krss
Üks asi on jah n-ö tühja kummiga sõitmine, teine asi aga kui lihtsalt katki läheb. Ehk siis ma küll pole väga kindel kas mul mingi 2,5 atti sees oli, aga sellegi poolest katkiminek on kummaline.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 25.01.07 14:20 Tsiteeri
http://valuvelg.com/
krss
Auto: VAG
postitati 25.01.07 15:01 Tsiteeri
Algselt postitas: mementoxy
Oma plekkveljed olen kõik ise sirgeks löönud. Enamuse valuvelgedest samuti, kuid ühel juhul, kus valuvelg oli tõesti väga kõver, suutsin selle ka ära lõhkuda... Ise lõhkuda on jah kõige odavam :D
õnnetu
Registreerunud 08.02.05
Auto: Audi 100 2.0 doch 16v 103kw
postitati 26.01.07 13:02 Tsiteeri
Pakun välja sellise varjandi ,et temperatuuri langedes rõhk rehvis vähenes ja kui seal velje ja rehvi ääre vahel on oksiidi siis sõites pooltühja rehviga tuleb see viimanegi sealt üsna märkamatult välja ja seda märkamata sõidadki oma rehvi juppideks.Kui need kaks korda on sul selle sama velje peal juhtunud on seda enam tõenäolisem et viga on veljes. Muidugi ei saa ka välistada lolli kokkusattumust Sellist oksiidi viga esineb rohkem nendel velgedel mis igal hooajal montaazis ei käi ja kuskil garaazinurgas vaikselt ussitavad. igal hooajal monteeritavad saavad pidevalt määret
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 26.01.07 13:07 Tsiteeri
külm tapab reeglina vana rehvi külgseina ära...
plastifikaatorite jäigastumise tõttu kaotab kumm oma elastsuse ja kälgseina tekkivad mikromõrad...
idee poolest saab sisekummi abil neid kasutada aga...
kui rahakott kannatab parem hangi UUED
villu157
postitati 26.01.07 14:04 Tsiteeri
Jutt oligi juu, et pani see hoo aeg uued rehvid alla. Mina arvan et viga on kodu loomades. Nimelt neile meeldib rataste peale sirtsutada. Kui õues on väga külm siis jookseb see soe ollus sinna rehvi ja velje vahele. Siis läheb jäässe ja paisutab natuke rehvi lahti. On omal ka selline juhus olnud. Kus panin tühja rehviga 5 km. maha enne kui aru sain, et rehv tühi. Lasin selle sama vigase rehvi õhku täis ja peale seda ta tühjaks enam ei läinud. Nii et velje ja rehvi vahel pidi midagi olema.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 26.01.07 17:31 Tsiteeri
Lase korralikult velje servad ära puhastada ja liim vahele ja mure ongi lahentatud. See ei ole puhastamine kui käsitsi kaks korda traatharjaga üle veljeserva tõmmatakse.
[PHP: 25.0% - SQL: 75.0%]
