Pealkiri: bensu näidiku juures olev nupp (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1611)
narkokoer
Registreerunud 26.12.06
Auto: Audi 80 B4 Avant
postitati 24.01.07 22:40 Tsiteeri
mul siis selline küsimus et enal on audi 80 avant ja mul bensu näidiku all on taoline nupp mida keerata saab nagu spidoka nullija
olen seda nuppu keerand ühele ja teisele poole aga see ei tee midagi ise arvasin et see on bensu näisiku regullimiseks nimelt mul bena näidik töötab millal ise tahab kord tõuseb siis langeb on kellegil veel siukest asja olnud ja oskab keegi selle nupu koha pealt aidata
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 25.01.07 05:11 Tsiteeri
minu teada on see teema kusgil juba läbi jooksnud, aga vajuta seda nuppu, siis paneb paika. mul kah näidik näitab ni kuidas ise tahab. (keerata pole vaja)
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 25.01.07 09:54 Tsiteeri
No vajutades see nupp küll midagi ei muuda ,aga keerates annab bensu näidiku seierit liigutada( nullida) küll , juhul kui ta juba rumalusest puruks pole vajutatud.
reemet16
Registreerunud 18.02.05
Auto: B4 - V6 - 110 KW
postitati 25.01.07 17:10 Tsiteeri
Mul ka paneb nupule vajutamine näidiku õieti näitama - asi ilmselt selles, et vajutamisega lükkab näidiku tagant lahtitulnud külmjoote uuesti kõvasti kokku mõneks ajaks.
Jaanson
Registreerunud 09.01.07
Auto: B4 ja A4q
postitati 25.01.07 17:29 Tsiteeri
mul ka üks küsimus selle nupu kohta. Kas see nupp ongi armatuuri klaasiga peaaegu samas tasapinnas või peab olema sama väljaulatuvalt (ca,1 cm), kui odomeetri nullimise ja armatuuri valgustugevuse reg. nupud.
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 25.01.07 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Jaanson
Jah originaalis ongi see bensiininäiduki reguleerimise nupp peaaegu samas tasapinnas armatuuri klaasiga.
RacerX
Registreerunud 03.05.06
Auto: Audi 80 B4 2.6
postitati 25.01.07 18:21 Tsiteeri
no aga kas siis peab seda keerama või vajutama?
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 25.01.07 18:52 Tsiteeri
Keerama
Chuulo
postitati 25.01.07 20:36 Tsiteeri
mina pean vajutama et õieti näitaks:)
reemet16
postitati 25.01.07 21:06 Tsiteeri
Keerama peab siis kui näidik lihtsalt stabiilselt ühele poole valetab. Sealt saad siis lihtsalt õigele poole paika keerata. Vajutamist võid proovida siis kui sul näidik kord täis paaki näitab ja kord tühja (kuigi tead, et paak ei saa tühi olla). Sellisel juhul ei saa näidik jootekohast ühendust ja vajutamine aitab seda ehk natuke parandada.
Üldiselt see nupp vist ikka keeramiseks mõeldud.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 25.01.07 21:25 Tsiteeri
kui seda nuppu tõmmata ja hoida peaks taha jääma valge tolmu jutt millest nuuskur tuvastab koka! hii hii hii
ära pahanda.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 25.01.07 21:51 Tsiteeri
Algselt postitas: reemet16
See ei pea paika... vaevalt sa plastiknupuga joote koha uuesti kokku surud. Ei oska küll otseselt öelda mis seal vajutades muutub sest see nupp on mõeldud siiski seieri täpseks paika keeramiseks.
Raxx
Registreerunud 17.12.04
Auto: Audi 80 B4 1992
postitati 26.01.07 07:01 Tsiteeri
sealt saab näidiku õigeks panna.võtad selle nupu eest ära ja sinna all on kuuskant paned sinna kuuskant võtme sissse ja keerad näidiku paikkavõtme jämedust kahjuks ei mäleta
narkokoer
postitati 27.01.07 14:40 Tsiteeri
ma proovisin kõikke lükata tõmmata keerata korra näitab ja siis jälle kõmm null täiesti miinustes kogu aeg ja püsivalt
nii kui sõitma hakkad enam ei näitta kohapeal kui natuke tsuksid siis mingi hetke näitab aga see tõuseb väga pika aja peale õigesse paikka ja siis hakkab kohe langema
ma olen juba korra tee äärde jäänd :D
aga seda nuppu ma eest pole proovind võtta ja seal midagi keerata 6 kandiga
frosto
Registreerunud 14.01.09
postitati 13.02.11 15:08 Tsiteeri
Endal sai ka silmajärgi paika keeratud pensunäiduk.Autoks on B4 92a 2,3.
Kirjutan siis enda juhtumist ka.
Sõitsin siis Tallinnast Tapale koju ja üks hetk hakkas auto turtsuma,vaatasin,et nagu kütet on aga hakkas aina tihemini turtsuma.Näidik näitas punase ja esimese valge kriipsu keskele
Jõudsin vaevu koju jätsin asja tol hetkel sinna paika ja paar päeva hiljem siis võtsin paagist pumbad ja asjad välja ja oi üllatust,pm paak oli täiesti kuival.Puhastasin tiba ja ladusin kõik kokku tagasi.Tõin kankuga tanklast kütet ,et saaks autoga tankima minna.Lasin paagi täiesti kurguni ja timmisin seieri paika.
Viimanekord sõitsin siis viimase punaseni(prooviks) ja veel turtsuma ei hakand.Seega asi peaks ok olema.
Nüüd aga sellised küsimused,et mix Kompuuter märku ei and,et pena otsasaama hakkab?
Ja teiseks veel,kas seda koput annab kuidagi sättida ka kuna kütuse lõppedes näitas veel koguni 210km sõita kuigi nii,ei old ja kui lasin viimati viimase punaseni siis näitas samuti 220km sõita.
Kõik kaabeldus pagassis oli terve ja oksüdeermisest pold jälgegi.
AKommer
Registreerunud 19.12.10
Auto: Audi A6 C6 3.0 171KW Quattro S-Line Plus
postitati 13.02.11 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Raxx
Õige jutt. Kui niisama seda keerata siis ei tee ta midagi sest see pealmine nupp käib ainult ringi seal, aga kui nupu ära võtad pealt saab seda ka tavalise kruvikeerajaga paika keerata.
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
