Pealkiri: A4 salongi niiskus (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2971)
jjann
Registreerunud 27.12.06
Auto: A6 2.8 Quattro 142kw
postitati 24.01.07 19:10 Tsiteeri
A4 salongi niiskus
Oskab keegi öelda,millest see tingitud võib olla.Nimelt täna päeval sõitsin päris pikka sõidu,kliima koguaeg järel ja kui õhtul autosse läxin olid klaasid jäätunud(seest poolt)nii esimene kui ka tagumine klaas,esimene küll vähem aga ikkagi.
Oskab keegi aidata.:(
A6 2.8 Quattro
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 24.01.07 19:12 Tsiteeri
Tassid õuest jalgadega autosse lund kaasa, see sulab ära ning salongi tekib niiskus.
f.
postitati 24.01.07 19:15 Tsiteeri
Piisab juba, kui põrand ja jalamatid on märjad, et päikeselise ja külma ilmaga klaasid seest jäässe ajada, samuti kui mõni mootoriruumi ja salongi vaheline kaabli või trossi tihend laseb vett või niiskust läbi.
jjann
postitati 24.01.07 19:26 Tsiteeri
Suured tänud:)
A6 2.8 Quattro
Tampz
Registreerunud 19.05.05
postitati 25.01.07 15:13 Tsiteeri
Endal sama lugu selle seestpoolt jäätumisega. Keegi neid lappe on proovinud, et pühid sellega üle ja uduseks ei lähe? Katsetasin just mingit jäätumisvastast /jäävastast spreid aga too on küll täielik p*sk:mad: Kui enne ei näinud jäätõttu välja siis pärast ei näe sellest spreikihist läbi... selline rämedalt rasvane ollus!
On mingeid mõtteid toimivatest vahenditest?
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 26.01.07 10:13 Tsiteeri
see veel puudus et mingeid imevahendeid hakkate proovima salongis sees. seest poolt ei ole muud kui klaasid ära puhastada ja auto kuivana hoida. kasvõi ajaleht jalamati alla kui muidu ei saa. väljast poolt need jää eemaldid täitsa toimivad. ise olen neid kyll väga vähe kasutanud, eelmine talv selle suure kylmaga sai peale lastud seda jää eemaldit, täitsa töötas.würthi poest oli pärit asi
Kertp
Registreerunud 26.01.07
Auto: Hetkel sõidan trammiga
postitati 26.01.07 10:20 Tsiteeri
Kindlasti puhasta klaasid seest ära....ja enam nad ei jäätu :)
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 26.01.07 12:12 Tsiteeri
b4 akna niiskus
Kui siin niiskusest juttu tahakas küsida millest pool esiklaasist udune just juhipoolne. Auto seisma jättes tõmbub juhi poolne osa uduseks. Napsu pole võtnud tükk aega. kahekesi ees istudes juhtub nii.
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 29.01.07 13:11 Tsiteeri
Vaheta salongifilter ära ja las kliima käib koguaeg, see mure kaob ära, mul oli ka eelmine aasta see jama
HrOnkel
Auto: A6 Avant Q (C4)
postitati 29.01.07 13:51 Tsiteeri
ka endal on see probleem kollitama hakanud,
kõige kergemate vahenditega saab niiskusest lahti nii, et keerad kütte põhja (eeldusel ikka et mootor on töösoe) ja tagant üks aken lahti. ja lased uhada sedasi parajalt.
Väga eduliselt saab üleliigsest niiskusest lahti. :D
INSIDER
Registreerunud 03.05.05
Auto: Audi A4 Avant
postitati 05.03.07 08:50 Tsiteeri
Algselt postitas: HrOnkel
Kütte võib ju põhja keerata,aga millist õhu ringlemist oleks parem kasutada?Kas salongi õhuringlemist või et ahi saaks õuest õhku?
postitati 05.03.07 09:04 Tsiteeri
Algselt postitas: INSIDER
Ikka väljast, seest võttes on klaasid kohe jälle udused.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 05.03.07 16:37 Tsiteeri
Võtsin just nädalavahetusel selle probleemiga midagi ette. Kuna elan eramajas siis on hea. Matid välja autost ja kuivama siseruumidesse, väike soojapuhur autosse põrandale ning aknaklaasi vahelt pikendus sisse. Päris mitmeid tunde tiksus sees ... vahepeal tõstsin ainult erinevatesse kohtadesse ja saigi asi kuvaks ning mõnusaks ... rõsi ka vähem nüüd akendel. Jätan siinkohal akende mäkerdamise keemiaga sinnapaika ... pole kunagi midagi head selles leidnud ... vahel aitavad ka lihtsad vahendid :) Eks üks põhjus oli ka selles et puhastasin istmeid textiilvahuga ja tahtsin ka istmed kuivaks saada. Aknad keerasin veidi alla et auruks muutunud niiskus autost väljuks ... kui võimalus on siis nii saab ju talvel suht korralikult asja kuivaks :) Suvel piisab uste lahti hoidmisest aga talvel tuleb veidi extreemsemaid võtteid kasutada lihtsalt. Muidugi eks neid probleeme tekkib rohkem linnameestega kelle sõidud pole pikad. Kuna ma sõidan ka pikki otsi siis keeran soojuse tavaliselt sõites ka jalgadele et sealt suurem jama ära kuivaks aga sellest pahatihti ainult ei piisa.
XZN M16
koliat
Registreerunud 30.07.07
Auto: a4 1,9TDI
postitati 19.01.08 08:23 Tsiteeri
minu masinal pole hommikuti probleeme uduste akendega kuivatab üsna ruttu klaasid aga ainuke jama on töösooja masinaga sõites et, vahest tahab klaasid uduseks lüüa just sõidu aeg . kontrollisin isegi radiaatorit aga see ei leki ,vahetasin isegi õhu filtri ei midagi
postitati 19.01.08 10:53 Tsiteeri
Algselt postitas: koliat
söltub ka millisel ringlusel sul seade on ja mis on välistemperatuur.endal läks samuti uduseks,kui öues tuli padukas ja salongis oli siseringlus.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 19.01.08 13:48 Tsiteeri
Lülitan tavaliselt nii 0.5 km enne (näiteks: )kodu salongisoojenduse välja.Kui klaas siis jõuab (olenevalt ilmast)veel uduseks minna, vajutan ventika korraks uuesti sisse.Hoiab külmaga ära seestpoolt klaaside jäätumise ja liigset niiskust ei teki ka.Kummimatte ei kasuta.
See lihtsalt minupoolne kogemus.
koliat
Auto: a4 1,9TDI
postitati 29.01.08 05:49 Tsiteeri
paistab et, see on mingi tüüp viga neil
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 29.01.08 07:59 Tsiteeri
Sama siin. Vihasta või ära vihasta, aken udune.
Esimest korda katsetasin miskit lappi, mis ei lase kondentsi klaasile tekkida, tulemus - veel hullem.
Järgmiseks kasisin kõik klaasid nii seest kui väljast klaasipuhastusvahendiga puhtaks. Natuke aega oli parem, aga varsti jälle udused.
Põrandamatid on kuivad, õhku puhub ka nagu normaalselt.
Asi ajab närvi, sest kui on kiire ja vaja sõita, siis peab ootama, kuni see udu kaob. Kui hakata seda udu nühkima, siis läheb veel hullemaks.
Äkki oleks lahenduseks miski lisaventilaator, defa jms?
Või on veel mingi hea idee?
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 29.01.08 16:55 Tsiteeri
ega vist muud viga pole kui mattide all ikka niiskus- ajage näpp alla ja uurige. Väga vingelt ajab klaasi uduseks, kuigi katsudes tundub et matid kuivad. Abiks see kui sõidu lõppedes jätad aknad (kui vöimalik) mingiks ajaks lahti- kuni salong maha jahtub..
metsakas
Registreerunud 13.09.06
Auto: a6 avant 2,5 tdi quattro
postitati 30.01.08 10:14 Tsiteeri
Ehituspoodidest saab niiskusekogujat, pistad kuskile istme
alla ja korras(ehk?). Maksis sott millegagi.
Saga
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi A4 2.4 mittequattro
postitati 30.01.08 10:34 Tsiteeri
paar tampooni peegli külge riputada ehk...
Darkdog
Auto: Audi A6
postitati 30.01.08 10:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Saga
Ma tahan näha su autot, kui sul seal need tampoonid peegli küljes ripuvad :D
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
