Pealkiri: Kus asuvad audi a4 esiustes salongi tule lülitid? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1197)
damc
Registreerunud 13.11.05
Auto: C6,Q7
postitati 24.01.07 18:27 Tsiteeri
Autoks on 95a audi a4 1.8 mootoriga.
Ja ei tea ise kuskohas need lülitid ees on mis salongi tule põlema panevad kui ukse lahti teed.
Probleem on selles et kui keskluku kinni paned siis mingi 10-15 minutipärast hakkab auto prääksuma.
Endal on selline tunne et auto arvab et mõni uks on lahti ja sellepärast prääksub.
Tagumised lülitid on ilusti kohe näha aga esimestel ustel pole kuskil.
ja kui tõmmata salongi lüliti tuli vasakusse äärde, kus on märk et siis kui uks lahti siis läheb tuli põlema, siis see tuli põlebki koguaeg kui uksed kinni on.
kaurs
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C7 3,0tdi quattro
postitati 24.01.07 18:31 Tsiteeri
lyliti asub ukse lukustus systtemis sees.võta polster maha ja puhasta juhtme pistik ära,minul aitas see.
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
