Pealkiri: 2.3 madalad pöörded ja jõu puudus (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 834)
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 24.01.07 17:57 Tsiteeri
jama siis selline, et 2.3 bensukas hommikul käima pannes on kõik okei. pöörded on tiba kõrgemad kui peaks olema (u 1100rpm), 5 või mõni minut veel peale kui mootor soojaks läheb, lähevad mootoril pöörded väga madalale (u 500-600 rpm) ja hakkab puterdama. jõudu pole. sõita praktiliselt ei kannata. vahetatud on küünlajuhtmed ja küünlad, paraku ei aitanud. ise kahtlustan lambdat sest lamba hakkab tööle ju siis kui mootor soe on. oskab keegi hüva nõu anda?
ette tänades.
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
