Pealkiri: A 100 2,6.95a.Tuled kadunud!? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1314)
mecl
Registreerunud 08.03.04
Auto: A6 Allroad/Coupe2.6
postitati 24.01.07 16:33 Tsiteeri
Sõbral siis selline mure et ära kadusid tag.tuled kõik,armatuurist kõik.Lähi-salong ja kauged olemas.Kas asi võib olla lüliti sangas/esimene aste!?Või äkki on mõni kellelegi tuttav tüüpviga??Kaitsmed kontrollis ära.
Tänud kes viitsivad arvamust avaldada.Ja äkki oskaks soovitada mõnd kohta kus audi el-i tuntakse.
TÄNUD veelkord ja edu!
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 24.01.07 17:48 Tsiteeri
armatuuri valgustust mõtled?
sel juhul külmjoodet pakuks.
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 24.01.07 18:30 Tsiteeri
minu audil olid samad sümptomid. Viga oli tulede lülitits. Miski pisike jubin seal oli murdunud. Armatuuri tulede kohta ei oska öelda, kuna ei mäleta. Igaljuhul soovitan lüliti maha ja lahti võtta.
Hannes
mecl
postitati 25.01.07 18:12 Tsiteeri
Suured tänud Teile! Ütlen sõbrale edasi ja annan ka siia teada mis viga oli!!
mecl
postitati 25.01.07 18:21 Tsiteeri
Kuidas selle air bagiga rool maha käib?Või lihtsalt võta maha!?
Hannespoiss
postitati 25.01.07 19:20 Tsiteeri
rool käib lihtsalt maha
1. airbagi põrandapoolses küljes kaks auku mille seest neile kuuskantpoltidele ligi pääseb.Kui need lahti siis tuli padi ära, kui ma õieti mäletan. Peale pistiku lahti päästmist ära süüdet sisse keera.
2. Rooli saad kätte kui rooli keskelt selle suure mutri lahti keerad.
3. Siis haruta ise edasi, rohkem ei mäleta - PS, miskis etapis tuli ka rooli reguleerimise hoovad eest võtta - neil pisike splint ees mille pisikese kruvikaga ilusti kätte saab. Keerulist polnud seal midagi, isegi mina sain hakkama ;)
Hannes
Leht
Registreerunud 18.12.05
Auto: S4
postitati 10.07.07 17:48 Tsiteeri
Mul täpselt sama jama mis teema algatajal ainult siis Autoks Coupe 2.6 V6 94a kadunud sis kabariidid ja armaturi valgustus.Käisin täna romulas ja proovisin vist umbes 10 koplekti neid kange ja iga kord mingi jama nt sain gabariidid jne tööle aga täistuled peale paned siis eest kadunud nii pooled kui täied,siis järgmistel ei töötanud aind suunad muu ok sis pesad erinevad,see kood mis peal oli üks neil kõigil,aind mul veel mingine kuue numbriline kood seal,kas siis tõesti miskit veel erinevat neil ? Tänud kes viitisid lugeda ja aidata ja millegist aru said mis kirjutasin :D
black_dragon
Registreerunud 30.08.06
Auto: A4 B5 1,9 TDI (66 kw) '95
postitati 10.07.07 19:24 Tsiteeri
forsist uus kang:P elektroonikaga pole mõtet kasutatult jamada minuarust. ega kasutatud jupp võib nädala pärast jälle "lahkuda" ju.
a4 jaoks oli ilma püsikiiruseta kang mingi 900 kanti. eeldan et coupe jaoks ikka suurt kallim ei ole.
endal kustusid nädal tagasi suunad, kangi lahti võttes oli hapnik oma töö teind ja seest kõik korralikult oksüdeerund:mad: ei hakkand enam ravima, uus kang töötab laitmatult;)
Leht
Auto: S4
postitati 11.07.07 17:23 Tsiteeri
ok ostsin siis uued tutikad kangid ja asi siis nüüd nii kaugel ,et ei ole ei suunakaid ega ka täistulesid aga pargid ja armaturi valgus hakkas tööle :D ei tea,mul mõitus otsas :S
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
