Pealkiri: probleem signalisatsiooniga (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1454)
magu
Registreerunud 22.09.04
Auto: Quattro C3 D11 C6
postitati 24.01.07 12:35 Tsiteeri
peale signalisatsiooni paigaldust ei tööta juhiukselt kesklukk ja iga kord kui auto käima paned siis lähevad uksed ise lukku. kui uks on käivitamise ajal lahti siis uksed lukku ei lähe. kas see võib olla signa eripära või on midagi valesti ühendatud?
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 24.01.07 12:41 Tsiteeri
see et pärast käima panemist uksed lukku lähevad
on signa eripära. oli ka selline süsteem peal eelmisel
minu autol.
aga et kesklukk ei toimi, arvan et see mitte. kas kunde
poolt kesklukk toimib?
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 24.01.07 12:43 Tsiteeri
osadel signadel on funktsioone mida paigaldaja juab eelseadistab. see uste lukku minek on ka yx neist. omal on ka see võimalus juhendi järgi olemas, ainult et see pole aktiveeritud. õnnex
Algselt postitas: magu
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 24.01.07 12:53 Tsiteeri
Ja see kui sul enam võtmest kesklukk ei tööta, siis tõenäoliselt on sealt juhtmed läbi lõigatud ja ühendatud signa blokiga. Mõned madalama laubaga elektrikud lihtsalt ei jaga teemat kuidas ühendada nii, et kesklukk jääks toimima ka võtmest.
magu
postitati 24.01.07 14:20 Tsiteeri
kunde poolt kesklukk toimib. signa juhendis sellist seadistamise võimalust ei ole
Mario81
postitati 24.01.07 14:24 Tsiteeri
mine sinna tagasi kus see sulle peale pandi ja uuri miks nii?
f.
Registreerunud 27.12.06
postitati 24.01.07 19:05 Tsiteeri
See uste lukku minemine on Mercedesel tehase poolt juba peal, sõitu alustades lähevad uksed-luugid lukku, et kuskil foori all suvaline pätt ei saaks sisse hüpata ja sind välja tõsta. Alarmide kohta ei oska sõna võtta.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 24.01.07 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: f.
ei ole, see on progetav - vanematel puldist ja uuematel rooli pealt.
mis signaga tegu muidu, äkki oskan öelda kuda muuta saab, osadel odavatel millel see tehaseseadistuses, saab maha mõlemat nuppu all hoides.
magu
postitati 24.01.07 20:30 Tsiteeri
genmax
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
