Deprecated: Implicit conversion from float 506341.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - A4 temperatuuriandur
Pealkiri: A4 temperatuuriandur (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2368)
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 24.01.07 09:56 Tsiteeri
Küsimus siis selline, et kas jahutusvedeliku temp. näidik armatuuris ja näidik kliimaplokis saavad infot samalt andurilt?
Nimelt probleem selles, et kliima plokis temperatuuri ilusti toimib, kell armatuuris aga ei näita midagi.
Edit: auto siis ikka Audi A4 Avant, 1,8 '97 kliima
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 24.01.07 13:01 Tsiteeri
Ise kaldun arvama et need on erinevad andurid. kui ma kliimaplokist tempi vaatan siis seal läheb temp kiiremini yles ja tseier jääb soojenemisel ligi 10 kraadi maha
Algselt postitas: raino84
postitati 24.01.07 13:10 Tsiteeri
Minu autol jälle kihutab kliima näit üsna kiiresti 90 kraadini,seier ei jõua kuidagi järgi.Kuskilt kõrva jäänd , et on olemas 2 otsaga andur ja veel lisaks multifunktsionaalne 4 otsaga.V6 vähemalt pidi nii olema.Keegi võiks tõesti selgust tuua ,milline andur siis millele signaali annab.
See , et seier üldse ei näita võib olla külmjoote teema.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
raino84
postitati 24.01.07 13:45 Tsiteeri
Külmjoodet hästi ei usuks, kuna kellad tulid just parandusest, a no 100% seda välistada ei saa.
Kunagi sai ka selle asjaga revalis käidud. Siis oli see teema, et ei saand ta oma arvutiga temp. anduri ja ka tegelt bensuanduriga ühendust.
Mis hindadega nende 2 asja osas võiks arvestada?
postitati 24.01.07 14:14 Tsiteeri
Sai nüüd veidi täpsemalt Autodatast uuritud ja sain niipalju teada , et kahte andurit ühel autol siiski pole.On kas nelja otsaga või kahe otsaga.Sinu omal on 4 otsa.
Minu meelest oli selle anduri hind 200-300 vahel.
raino84
postitati 24.01.07 14:30 Tsiteeri
Ja võib selle anduri kala siis vabalt olla, kui kliima näitab aga armatuuri kell ei näita?
Kus muidu see andur paikneb? Kusagil jahutusvedeliku paagi läheduses?
alonso1
Registreerunud 05.02.07
Auto: a4 avant
postitati 05.02.07 21:28 Tsiteeri
Mul enamvähem sama jama.Soojaks läheb salong ilusti aga temp. näidik ei tõuse.Kui koha peal pikalt töötab siis hakkab näitama ka.Kliima pealt pole vaadanud kuna sain alles täna teada,et saab niimoodi vaadata. Auto on a4 1,8.Äkki oskab keegi aidata.
AudiTT
Registreerunud 08.07.06
Auto: Audi TT 1.8TQ 165kw
postitati 05.02.07 21:58 Tsiteeri
Ise pakuks ,et kella viga pigem
Endal läheb kell kiiremini ülesse kui kliimast näitab ja mõlemad peatuvad 90 peal kuid kell jõuab sinna 10 kraadi varem
Kuid noh pead panti ei pane:P:D ... endal lihtsalt selline probleem ja mul viga kellades;)
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 05.02.07 21:59 Tsiteeri
Temp anduri asukohast ja vahetusest lähemalt :
http://www.audiworld.com/tech/eng.html
Loetelust valida"Replacing Engine Coolant Temperature Sensor"
alonso1
Auto: a4 avant
postitati 09.02.07 17:42 Tsiteeri
kas asi võib kellas olla?mul kliima näitab, et 90 aga seier ei tõuse üldse.kui pikalt koha peal töötab siis hakkab tõusma????
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
