Pealkiri: Kas normaalne,et külmalt pöörded 2000r/pm? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1462)
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 23.01.07 19:02 Tsiteeri
Ma ei tea kas see on probleem, aga hommikul kui auto käima panen siis hoiab pöördeid nii umbes 2000-2100. Ja kui temp läheb nii 50 kraadini siis langevad alla!Mootoriks on 2.0, 83kw, 90a. Ning tühikäigul pöörded veits kõiguvad,mitte palju,aga silmaga on tahomeetrilt näha!!Et kui jama siis mis võiks viga olla?
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 23.01.07 19:07 Tsiteeri
ei ole normaalne.
külm käivitus ei hoia ka nii körgel ja nii kaua (50c).
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 23.01.07 19:19 Tsiteeri
Aga mis võiks viga olla?;)
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 23.01.07 20:26 Tsiteeri
Aga kust võiks probleemi otsida???
kalver6
Registreerunud 13.06.05
Auto: audi 100 2,6 avant
postitati 24.01.07 12:48 Tsiteeri
mul eelmine aasta oli sama asi.....ja karteri tuulutus umbes oli (nii vähemalt öeldi)....puhastus ja oligi ok
otto
Registreerunud 23.07.06
postitati 24.01.07 17:54 Tsiteeri
Aga kas see pole ka normaalne kui umbes pool minutit hoiab pöörded yleval ja sis normi langevad?
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 24.01.07 18:14 Tsiteeri
See vast ikka normaalne! Mul asi selles, et liiga kõrged ja liiga kaua nagu hoiaks neid üleval!!
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 28.01.07 13:15 Tsiteeri
Ma ei tea kas olen väga loll või? Aga kas keegi oskab mulle öelda kus asub 3a 2.0 83 kw karterituulutus mootoriruumis???
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 29.01.07 16:42 Tsiteeri
Lisan siis nüüd juurde, et kui pistik (tühikäigumootori) ära tõmmata siis vajuvad pöörded normi, aga kui sõitma minna siis tõusevad 1600-1800 peale ja enam alla ei lange!! Aga kui pistik jälle tagasi panna siis töötab jälle ilusti! Ei saa aru kas on tühikäigumootor pees või ei ole!!
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
