Pealkiri: K: audi b4 85kw pöörded kõiguvad. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1658)
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 23.01.07 18:17 Tsiteeri
Selline jama siis, et pöörded kõiguvad vaikselt (900-850 vahel).. Käima pannes ei hakka kohe kõikuma, aga kui auto on juba mingi 3 minti käinud siis hakkavad pöörded vaikselt kõikuma.
Kas asi võib olla küünaldes? ;)
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 24.01.07 11:08 Tsiteeri
Sarnane viga esines endal vaakumpumba vms tõttu. Samas võis ka temp andur olla, ei mäleta enam täpselt.
emahiir
Registreerunud 17.03.06
postitati 24.01.07 11:41 Tsiteeri
Kui küünaldes, siis võib ta iga hetk sul foori taga välja surra, nagu minul b4 tegi. Äkki õhulugeja, gaasiklapp vaja puhastada, temp. andur, vaata üle.
Chuulo
postitati 24.01.07 13:48 Tsiteeri
kus need asjad on?? :) gaasiklapp, õhulugeja, temp. andur ??
aga muidu küsiksin seda kah et mis firma küünlaid soovitate audi b4-le ja kas peaks siis ka küünlajuhtmed ära vahetama?
Chuulo
postitati 26.01.07 09:33 Tsiteeri
No oskab siis keegi nõu anda?!
Chuulo
postitati 27.01.07 15:56 Tsiteeri
aeeee !! UUU :P
narkokoer
Registreerunud 26.12.06
Auto: Audi 80 B4 Avant
postitati 27.01.07 16:29 Tsiteeri
endal ka 80 b4 85 kw mul siukest probleemi pole proovi miskit kütuse lisandit mis gaasi kambrid ja pritsungid puhastab
mis sul pöördesse ikak läeb korralikult
küünlad võiksid ka üle vaadata ja juhtmed üle kontrollida
mul enda omaga muud jamad hetkel eks need masinat kipu siis katki minema kui raha vähe on :)
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 27.01.07 18:12 Tsiteeri
kõige rohkem midagi, mis on vabakäiguga seotud, tuleks otsida, juhul, kui sul pole muid muresid temaga, temp andur veesärgi peal, see tavaliselt küll mõjutas seda va käivitamist rohkem, aga tühikäigumootor jah, ja sis igasugutavalist asja nagu voolikud ja hingamine jne . ja kui miskit ei aita sis ikka diagnossi ja teenindusse.
box69
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 01.06.07
postitati 03.06.07 19:35 Tsiteeri
puhasta tühikäigu mootor(seest) ja potensomeeter ära see peaks aitama.
box69
postitati 03.06.07 19:42 Tsiteeri
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
