Pealkiri: K: Diisli hais käivitamisel salongis (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 4756)
ince1
Registreerunud 20.09.06
Auto: Audi A6
postitati 23.01.07 08:26 Tsiteeri
Tere
Selline mure, et käivitamisel külmalt just eriti ajab salongi diisli haisu ning kui kohapeal soendad mootorit, siis ajab kah haisu salongi. Millega võiks tegu olla?
Ette tänades
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 23.01.07 09:42 Tsiteeri
vaata endal pihustite peal olevad ülevoolu voolikud üle kas need märjad ja lekivad äkki
GT1
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi A4 Avant Tdi Q
postitati 23.01.07 14:18 Tsiteeri
Mul oli sama asi, võibolla on viga summuti sukas,kui on kat on umbes või ei lase korralikult läbi siis hakkab suka vahelt läbi peksma.Kas vibrat pole keres tunda?Ma vahetasin suka ära ja eemaldasin kat. kuna oli suht umbes.Nüüd käib ka paremini.
confu
Registreerunud 07.11.05
Auto: BMW 525tds, Audi A6
postitati 23.01.07 14:42 Tsiteeri
Algselt postitas: GT1
nõustun eelmisega.. sukk on läbi ja ajab sulle otse auto alla vingu mis omakord läheb venti ja sealt imeb selle vingu salongi.. sama mure olnd..
Parem traktor kui muruniiduk.
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 23.01.07 14:53 Tsiteeri
Minul ka kuus! Teeme siis kõigepealt selgeks täpsed auto andmed.See diislilõhn võib tulla kust iganes toitesüsteemist!
Minu omal näiteks sukka pole.Kütus võib immitseda ka pumba kaane vahelt jne.
ince1
Auto: Audi A6
postitati 23.01.07 16:09 Tsiteeri
Sõiduk on 2000a. Audi A6 Avant kerega.
f.
Registreerunud 27.12.06
postitati 23.01.07 16:16 Tsiteeri
Diisel audiga pole probleemi olnud, kuid ühe teise masinaga oli sarnane mure ja seda põhjustas pumba suretusklapp, mille vahelt immitses naftat. Mainiti juba ka pihusti torusid, mida üle vaadata.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 23.01.07 20:51 Tsiteeri
nii, praegu peab selgeks tegema kas salongi tuleb diisli haisu või nagu diisliheitmete haisu? kui on puhas kütuse lõhn siis peab tõesti kapoti all kõik kohad üle vaatama ja otsima kust ajab diislit välja. kui aga ajab heitmete vingu siis võib kas kollektori tihendi vahelt heitmeid välja pressida või turbo ja legitoru vahelt, sukast ühesõnaga väljalaske süsteemist...
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
