Pealkiri: Külmunud ukselukud (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2503)
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 22.01.07 20:03 Tsiteeri
Külmunud ukselukud
Kas kellelgi on esinenud probleemi, et uksed väljast ei avane, kuid seest saab probleemivabalt ust avada. Kesklukust nupud jooksevad üles. Kordamööda jama kõigil ustel olnud. Soojenemise järel käib asi normaalselt. Auto A6 C4. Lahendus?
Krt eelmine auto oli Volkswagen, siis oli see võimlemine kõrval- ja tagauksest sisseronimisega ja ukse sõidu ajal käega hoidmine nii-öelda firmamärk. Mõtlesin, et Audi sellest jamast prii.
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 22.01.07 20:15 Tsiteeri
jah, mul on ka sedasi olnud.
Lahendus - teed seest lahti ja siis käsitsi liigutad ukse küljes seda sulguri mehhanismi, siis ta hakkab ise ka liikuma. Paremini ei oska seletada, aga vaata kuidas uks kinni käib ja mis detail seal liikuma peab - see on kinni külmunud ja ei liigu korralikult, et aita seda detaili siis oma käega veidi :)
Lukusula/õli peaks ka sellele mehhanismile laskma.
tiitk
postitati 22.01.07 20:19 Tsiteeri
Ainus nähtav liikuv detail liikus küll jumala vabalt. Õli sai ka kõvasti pihustatud, eks homme vaatab, mis tulemus.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 22.01.07 20:53 Tsiteeri
Mis õli panid? Vale õliga võib külmade saabudes hoopis asja hullemaks ajada, sest õli külmaga määrimise asemel võib hoopis takistama hakata asja.
Ise olen lukumehhanisme talve saabudes teflonspreiga abistanud, aga enne peab lukusüsteem olema kuiv ja puhas igasugu saastast
UFC
Registreerunud 28.11.06
Auto: 100 2,3
postitati 22.01.07 22:00 Tsiteeri
mul taga kõrvalistuja uks jebib samamoodi..väljast uks ei tule lahti..kuigi link tõmbab..aga seest avaneb kohe..
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 23.01.07 10:20 Tsiteeri
mul oli sama moodi aga ei olnud külmund vaid takerdus kuskile taha kinni võtsin lahti puhastasin ära ja enam ei mingit brobleemi!;)
audi on auto :)
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 23.01.07 10:29 Tsiteeri
Ma sain kah pühapäeval üllatuse osaliseks, kui tagumine parem uks ei lukustunud peale avamist. Liigutasin nii sisemist linki kui ka välimist, kuid mitte mingit abi.
Muud üle ei jäänud, kui uksepolster eest ära võtta. Sai uuritud teda seestpoolt, kuid kuna süsteemi ees on veel eraldi plekk, siis sinna ligidale ei pääsenud. Sai sõidetud koju ning sõber hoidis seestpoolt ust kinni, et see kurvis lahti ei läheks. Jõudes koju oli süsteem arvatavasti lahti sulanud ning kõik töötas korralikult. :P
Kõike seda sai tehtud mõnusas lumesajus.
Mis aitaks selle vastu, et järgmine kord seda ei juhtuks ? Õliga kõik ülelasta korralikult ? Kui, siis millist soovitatakse ?
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 23.01.07 10:37 Tsiteeri
Päris hea õli on WD 40. Korralikult kogu süsteem täis pihustada ja liigub küll.
Minul kipub juhiukse link kinni jääma. Seda aga sellepärast, et sai kõvasti vett enne külma. Proovin päikese käes sulatada-kuivatada ja siis WD 40. Küll saab käima jälle.
Edu teile!
at60
Registreerunud 19.02.06
Auto: A6 avant quattro
postitati 23.01.07 10:42 Tsiteeri
Mina lasin sama silikooni mis uksetihenditele ette nähtud kõigist võimalikest lingi ja lukuaukudest sisse.Siiani käivad kõik uksed ilusti
janar103
postitati 23.01.07 10:43 Tsiteeri
Algselt postitas: at60
Kõva külmaga võib silikoon paksuks minna, aga asja ajab ära küll.
tiitk
postitati 23.01.07 11:17 Tsiteeri
Hommikul ainult üks uks veel streigib- kesklukk teeb mingit kahtlast kolksu ja seda ust nagu ei avaks. Vanas teemas http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=13789#pid108607 soovitati filtrit vaakumtorustikule, kuhu selle peaks panema- kas pumba juurde või suvalisse kohta?
cmp
postitati 23.01.07 11:52 Tsiteeri
mul oli ka see, et külmaga alguses ei tulnud uks lahti ja siis kui seest ukse lahti tegin, siis ei saanud ust enam kinni.
üks võimalus on tõesti ust seest kinni hoida ja siis oodata kuni sõites mehhanism üles soojeneb :P
aga teine võimalus on selgeks teha, kuidas see lukustusmehhanism töötab ja siis käsitsi see liikuma aidata. hoiad ust lahti, aga paned mehhanismi peal "ukse lukku", siis lingist avad ja teed mehhanismi peal ise "ukse lahti", paar korda sedasi käsitsi teed, siis hakkab juba ise liikuma. aga enne tuleb jah aru saada, kuidas see värk töötab
ja kolmas võimalus on ka kui külmunud uks kinni ei jää - minu ülemus oli terve eelmine talv sõitnud ringi nii, et naise hommikumantli vöö ühe otsa sidus ukse käepideme külge ja teise otsa käsipiduri hoova külge :)
[PHP: 4.3% - SQL: 95.7%]
