Pealkiri: kust tuleb õhk veesärkki (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1928)
viiul
Registreerunud 07.01.07
Auto: A4 tdi pd 96kw
postitati 22.01.07 18:26 Tsiteeri
autoks 84 aasta audi 100 2.0 td 66 kw. paar päeva tagasi läks pihustitoru katki ja olin sunnitud 40 km sõitma 1 silindrita järgmine päev sai toru asendatud ja kõik toimis ideaalselt, ülejärgmisel päeval aga tuli peale mõningast sõitu soendusest külma õhku ja temperatuurinäidik läks 100-ni lasin jahtuda ja valasin tosooli peale kuid mingi 50 km pärast kordus sama jama lasin jälle jahtuda korki mahakeerates tuli sealt korralikult õhku aga keemist ei täheldanud. kas võib viga olla põhjustatud mootori ebaühtlasest temperatuurist 4 silindriga sõites ja tõenäolisem, et kaanes mõrad sees või on mõeldav ka lihtsalt tihendiväsimine. kui pragunemis altid sellised 5 silindrilise kaaned on?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 22.01.07 18:39 Tsiteeri
Audide kaaned on kuuldavasti suhteliselt head. Antud juhul siiski tõenäoliselt tegemist praoga kaanes või vigase tihendiga, ega enne teada ei saa kui lahti kistud.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
Kusagilt kaane vahelt see surve sul sinna sisse tuleb, usun et kõige täpsema vastuse saad, kui kaane maha võtad, et kas siis on kaane tihend ära väsinud või kaan kõver või siis praod kaanes.
ferdinand jõudis ennem :D
f.
Registreerunud 27.12.06
postitati 22.01.07 18:45 Tsiteeri
Võiksid igaks juhuks kontrollida ka mootoriõli, ega see vahtu pole läinud.
viiul
postitati 22.01.07 18:47 Tsiteeri
tänud teile kõigile :)
kõige rohkem parandas mu tuju see et audide kaaned suht head sest enne audit olin bmw 524 tda omanik mille ostsin mootoririkkega vahetasin mootori mis nagu hiljem selguss oli täpselt sama rikkega kaanes praod sees. Igatahes loobusin ja müüsin maha nüüd juba 3 kuud audiga sõit seni pole jama olnud. Loodame siis et kaas korras, muide mis sihukse tihend võib maksta yldse?
viiul
postitati 22.01.07 19:08 Tsiteeri
kiire kontroll
kiire õlivarda kontroll tuvastas et karterisse pole ylevalt poolt midagi juurde saabund.
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 22.01.07 19:30 Tsiteeri
http://www.audi.ee/est/varuosad/?sparequery=069103383CQ
Peale= on tootekood.
[PHP: 2.9% - SQL: 97.1%]
