Pealkiri: B4: viliseb (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1098)
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 22.01.07 06:54 Tsiteeri
B4: viliseb
Kui masinaga linnas mingi 10km sõita (suht aktiivseid foori tsükleid), siis hakkab eesmine parempoolne ratas vinguma, vingumine (polüfooniline krääksumine lausa) tugevneb kui rooliga loksutada paremale või keerata paremale. Samuti on vingumine leevendatav/eemaldatav õrna pidurdamisega. Kõrra võtsin ratta maha - mitte ventileeritaval kettal on ca 2mm sooned sees, masin pidurdades ei kaku kuhugi, sai paar korda haamriga pekstud, leevendas ainult ca 100km (maanteel). Helis on ikka väga räige nagu libiseks rihm, mõnikord pole jälle häda midagi aga vahest ajab jubedalt närvi.
Mis läbi siis tõenäoliselt on:
1.) ketas?
2.) uued klotsid katki?- eelmine talv uued ferodo omad)
3.) esiratta laager?
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 22.01.07 10:50 Tsiteeri
Võibolla on piduri töösilinder kinni jäänud, klots/id ei lähe kettast eemale peale piduri vabastamist. Samas võib olla kuskil vahel ka mõni väike kivi või piduriketaste porikaitseplekk käib vastu ketast.
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
