Pealkiri: o: kiiresti vaja b4 süütelukku. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1369)
rainisar
Registreerunud 14.03.06
Auto: Audi B4
postitati 21.01.07 17:30 Tsiteeri
kiiresti vaja süütelukku b4 le,
asi järgmine...
autot käivitama hakates jäi süüde sisse, ei saa seda enam võtmest keerata, s.t võti keerab, kuid süüde on koguaeg sees, iseloomulikud nn. astmed võtit keerates puuduvad, võti keerab kergelt.
võibolla olen ma valel teel, soovin asjalikku nõuannet.
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 21.01.07 18:37 Tsiteeri
kas asi mitte süüte luku taguses ei ole??? ma usun küll;)
audi on auto :)
rainisar
Auto: Audi B4
postitati 21.01.07 19:09 Tsiteeri
ahah
et see kuhu need juhtmed siis tulevad jah, selline valge jublakas ve.?
oot aga mis on minu lahendus,
seda ise ju ei vaheta ex, vaja elektriku abi ja kust ma seda pooli saaksin.
aga korrasolekus võtit keerates olid tunda sellised astmed ...noh et kui süüde sees siis oli tunda selline üleminek, nüüd aga võti väga lihtsalt keerab?
regi
Registreerunud 03.12.06
Auto: a6 1,9 TDI Automaat
postitati 21.01.07 19:11 Tsiteeri
Sul ei ole vaja mitte süütelukku vaid lüliti plokki mida süütelukk keerab, mul praegu sama lugu võtsin ta maha ja homme lähen ja vaatan kust uue saab. Juurde pääsemiseks on vaja maha võtta armatuurlaud ja sealtkaudu pääseb sellele asjale juurde, see plokk kinnitub kahe stopper poldiga, mis on punase lakiga stoperdatud, süüteluku korpuse külge (Vähemalt minul oli, mul on A6) Luure andmetel maksab B osana ca 300 EEK ja A osana ca 500 EEK
rainisar
Auto: Audi B4
postitati 21.01.07 19:16 Tsiteeri
tänks
eks ma ta siis kerin maha, armatuuri küll ei viitsi lahti kakkuda!!
aga muidu tänud!
ponkskar
Registreerunud 20.11.04
postitati 08.02.07 19:25 Tsiteeri
Süüteluku tagune on puru. Mul oli 2004 sügisel Audi B3-l see puru, ostsin Forsist uue ja see kestis vast 1-2kuud ja taas nässus. Siis ostsin Revalist ja väga OK. 2006 suvel ostsin B4-a ja paar kuud hiljem taas sama süüteluku põhja jama. Nüüd ostsin kohe Revalist.Ostke Revalist orginaal.
Aga seda vahetada ei ole keeruline. Kelladebloki pead eest ära võtma, sest seal süütelukutagune kahe väikse kruviga kinni ja muudmoodi ei pääse neile ligi.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 08.02.07 20:02 Tsiteeri
Suhteline ... lukupõhi on pea igal pool 1 minu meelest ... vahet pole kes seda müüb .... põhimõtteliselt läks mul suvel süüteluku kara koos põhjaga .... põhi on ikka sitax odavam kui pärast veel lisaks sellele lukusüdamiku kara ostmine, nii et kui võti hakkab raskelt keerama siis on kasulik tõesti kellaploki taha vaadata ja siis edasi :D
XZN M16
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
