Pealkiri: Makk ei jäta seadeid ega jaamu mällu (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 4888)
mash
Registreerunud 08.10.06
Auto: Audi A6 2,6 110Kw -95
postitati 20.01.07 23:27 Tsiteeri
Sai A6 ostetud ja makk ära vahetatud ja ei jäta midagi mällu.
Võtme välja tõmban, kõik mälust kadunud.
Pole ka kindel kas eelmine makk jättis mällu, proovida ka ei saa, sest seda makki pole enam.
Täna sai käidud ka ühe elektrooniku juures, kes ütles, et seal taga peaks punasele juhtmele kogu aeg vool tulema, aga ei tule. Kas võib olla kaitse kuskilt läbi ja kus see olla võiks? Vaskul ukse juures kaitsemete blokis kõik kaitsemed korras.
Oskab keegi midagi soovitada?
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 20.01.07 23:32 Tsiteeri
tuttava WV Passatiga oli sama jama, aitas see kui autopoolses iso pistikus vahetasin ära punase ja kollase juhtme omavahel.
Proovi ...pakun, et peaks ka sinu puhul toimima. :)
priitpoiss --> priit
mash
postitati 20.01.07 23:41 Tsiteeri
Kas see ikka aitab, kui juhtmes pole üldse voolu?
Ja ega midagi läbi ei lase proovimise käigus?
Tehnik soovitas võtta vool sigaretisüütajalt, aga loogiliselt võttes peaks ju nende juhtmetega ka asi toimima, vaevalt eelmine omanik Hollandis päevas 10 korda neid jaamu mällu salvestas.
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 20.01.07 23:42 Tsiteeri
Raadio korpusel on tavaliselt ühendus skeem olemas ja kui vähegi oskad skeemi lugeda siis peaks hakkama saama. Soovitav oleks omada lihtsamat testrit(läheb alati vaja), saad mõõta millises auto poolses juhtmes on pidev vool sees, selle juhtme pead ühendama raadio juhtmega, mis säilitab mälu(vt.korpuselt skeemi).
mash
postitati 20.01.07 23:44 Tsiteeri
Algselt postitas: pontu
raadio korpusel on tavaliselt ühendus skeem olemas ja kui vähegi oskad skeemi lugeda siis peaks hakkama saama.soovitav oleks omada lihtsamat testrit(läheb alati vaja) ,saad mõõta millises auto poolses juhtmes on pidev vool sees,selle juhtme pead ühendama raadio juhtmega, mis säilitab mälu(vt.korpuselt skeemi).
Elektroonik käis testriga üle, vaatas ka seda skeemi ja ütles, et punases juhtmes peab kogu aeg vool olema, aga seda pole seal paraku.
pontu
postitati 20.01.07 23:49 Tsiteeri
Mälu tarbib vähe voolu ja kui ei viitsi otsida ning tahad raadiot kuulata, siis "tiri" voolu sigarisüütajast, seda soovitati eespool juba. Kunagi tulevikus otsid või lased otsida üles kus tegelik viga on. Sain aru, et ise päris kodus selles vallas ei ole.
priit
postitati 20.01.07 23:50 Tsiteeri
Algselt postitas: mash
Siis tuleb vedada uus juhe ...muidugi kaitse vahele :)
pontu
postitati 20.01.07 23:53 Tsiteeri
Millise kaitsme paned tarbijale mille voolutarve on ca 40 mA max kui isegi seda on?:o
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 21.01.07 00:16 Tsiteeri
5A see kõigeväiksem, juhe peab muidugi rohkem kannatama kui 5A rit.
pontu
postitati 21.01.07 00:32 Tsiteeri
Räägid vist nn. toite ahela töövoolu kaitsmest, sellel võib voolu tarve olla isegi suurem kui 5A. Mälu ahelasse ei käi mingit kaitset vahele, sest seda ei suuda sulav kaitse kaitsta oma "aeglase läbi põlemisega " ja seal polegi midagi läbi põleda (ahela sisend takistus on piisavalt suur ja seal ei teki võimsust).:D
pampkuri
postitati 21.01.07 00:41 Tsiteeri
Räägin sulle mälu voolust kaitse selleks sinna ikkagi et kui mingi valemiga hõõrub juhtme isolatsiooni maha siis su sara ka maha ei pole, mind on ikka need autod imestama pand millel on suppaka toitaks sihuke sõrme jämedune juhe veetud läbi auto ilma kaitsmetta.
pontu
postitati 21.01.07 00:52 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Kuulsid kodanik mash, pane kaitse vahele muidu ......
ja oledki nagu lind stst ilma.pealtnägemiseni :D
mash
postitati 21.01.07 10:47 Tsiteeri
Üks räägib üht, teine teist
Leppige nüüd kokku kuidas õige on..... ;)
Ei hakka igaks juhuks ise midagi leiutama, viin uuesti elektrooniku juurde, las tema teeb.
Eile kui käisin rääkis midagi, et peab võtma sigaretisüütajast voolu ja kaitse ikka vahele. Ise olen täiesti loll elektroonika alal, aga ei tea kas nii ikka on siis hea?
karlson
Registreerunud 01.11.05
Auto: A6 C4 2,8 Quattro.
postitati 21.01.07 11:28 Tsiteeri
soovitaks ikka otse aku pealt võtta.Umbes 20-25A kaitse vahele ja töötab küll.Mass peab ka hea olema!Mõned võtavad autoantennist,aga see oleks vale.
Kogun Eesti esitajate CD plaate!
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 21.01.07 16:42 Tsiteeri
Mul enda Passatil ja sõbra Escordil sama asi. Aitas kahe voolujuhtme kokkuühendamine. Uuena ostetud JVC makil oli selleks tarbeks pistik isegi olemas. Kahe voolujuhtme all mõtlen neid juhtmeid, kus ühes peaks olema akult vool ja teine sõltuma süüte sissekeeramisest - need kaks kokku ja asi korras.
276
karlson
postitati 21.01.07 17:51 Tsiteeri
jvc-il aitab ka nii,et tõstad kaitse maki taga ümber.
duman
Registreerunud 15.01.07
Auto: A6 C4 2,6; 100 C4 2,3
postitati 21.01.07 22:17 Tsiteeri
sul ju juhtmed valetpidi vist... maki taha tuleb tavaliselt 2 juhet ju ühes pidevalt vool teises siis kui süüde sees... maki tagant lähebki tavaliselt punane sinna, kus koguaeg vool mis hoiabki jaamu-värke mälus ja teine see süüte värk ehk äratuse juhe mis vaja selleks et kui süüte sisse paned läheks makk automaatselt tööle. mina olen tavaliselt ühendanud punase-kollase kokku ja selle taha milles pidev vool. pead küll ise alati makki sisse-välja lülitama kuid ei usu et see väga häirib:)
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 21.01.07 22:26 Tsiteeri
mulle ka väga tuttav teema..vahetasin ka ära punase ja kollase ja asi käis nagu kellavärk ;)
postitati 22.01.07 11:44 Tsiteeri
Siin oli ju ka sellest äsja juttu:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=17492
mash
postitati 22.01.07 18:45 Tsiteeri
Võibolla loll küsimus, aga kui suur pinge selles juhtmes peab olema kus kogu aeg vool sees ? Ikka 12 V ?
pontu
postitati 22.01.07 18:51 Tsiteeri
.... jah , sama pinge
mash
postitati 22.01.07 18:56 Tsiteeri
Siis ei aita see juhtmete kokkuühendamine ega ringitõstmine midagi, kui ikka ühtegi juhtmesse voolu ei jää kui võti välja tõmmata. Homme lähen elektrooniku juurde ja ilmselt lahendame probleemi ikkagi sigaretisüütaja abiga, akult vedamine liiga keeruline.
postitati 22.01.07 21:05 Tsiteeri
Originaalis on alumise pistiku nr 7 klemmil püsiv +12V olemas. Kui elektrik seda sealt ei leia, on kas kaabeldust muudetud või tuleb elektrikku vahetada.
Orig makk toimis? Milline see üldse oli? Gamma? Delta?
olbert
postitati 22.01.07 21:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
jutt jumala õige..:P
pontu
postitati 22.01.07 21:15 Tsiteeri
Teema on natuke juba naljaks, pisike asi iseenest aga jahmerdamist oi kui palju. Ja ise, näe ka veel usinasti susserdamas :D
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
