Pealkiri: Concert PLUS-le woofer (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3182)
Kirjanik
Registreerunud 20.07.05
postitati 20.01.07 17:05 Tsiteeri
Tere
Sooviks panna Concert Plus makile woofrit. Maki taga ühtegi RCA-d ei ole.
Küsiks nõu, kas ja kuidas saab woofrit ühendada.Ise jäin hätta. Originaalmakki välja ei tahaks vahetada.
Ette tänades
L-K
(kasutasin otsingut ning googeldasin, kuid ei leidnud infot, mis oleks aidanud)
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 20.01.07 17:20 Tsiteeri
Sind aitab ju Mini ISO pistik ...mille saad kauplusest Noor Tehnik 120.-
priitpoiss --> priit
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 20.01.07 20:35 Tsiteeri
mul mure sama,äkki keegi teab,ei viitsi hakata välja lõhkuma...:
kas delta cc-l on taga rca või aitab mindki see pistik?
priit
postitati 20.01.07 22:06 Tsiteeri
Kui sul on see Delta siis aitab ka sind mini ISO
vedru
Auto: Auditu
postitati 20.01.07 22:09 Tsiteeri
sama jah,tänud!!
Kirjanik
postitati 21.01.07 12:49 Tsiteeri
Mind see pistik ei aita. Käisin ostsin selle täna ära, aga maki taga pole ühtegi kohta kuhu see panna.
On äkki veel kellegil ideid?
(Minu arust on maki taga ISO pistikud praegu)
Järve Selveri all on ka mingi soundi paigaldajad. Juhuslikult oli seal mingi tüüp,kellele oma mure kurtsin.Tema ütles, et eriti pole mõtet . Kuna peab võtma kõlaritest signaali ja filtrid vahele panema. Lõpptulemus on suht nigel. Peab see paika?
priit
postitati 21.01.07 14:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Kirjanik
On sul äkki see Contcert Plus
siis on ju olemas koht kuhu see mini ISO panna.
Kirjanik
postitati 21.01.07 15:10 Tsiteeri
Algselt postitas: priitpoiss
See sama jah. Aga kõik "augud" on pistikuid täis. Ühtegi vaba auku pole. Kuhu ma selle siis panen? Ei tahtnud pistikuid tagand ära ka võtta, et proovida. Ei tea maki koodi.
Hakkasin seda skeemi uurima, siis selgus jah, et see mini ISO on ikka olemas.
Viitisid sa äkki el.skeemi lahti seletada?
priit
postitati 21.01.07 16:59 Tsiteeri
Mis sul selles pistikus on ???
http://i102.photobucket.com/albums/m112/priitpoiss/Priidu%20pildid/concert-plus-blau_pin2.jpg
Kirjanik
postitati 21.01.07 20:50 Tsiteeri
Mul on pikk pistik seal. Ja seal on juhtmed taga. Tegin pildi ka, aga ei saa seda kuidagi postitusse..
priit
postitati 21.01.07 20:57 Tsiteeri
saatsin U2U sulle ...
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 06.05.07 08:09 Tsiteeri
Aga Concert II maki puhul? Saab ka seda pistikut kasutada?
Kui ma nüüd bassika juurde panen, siis oirg. bassika jutme võtan lihtsalt välja ja kõik?
badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
postitati 06.05.07 10:13 Tsiteeri
on olemas ka selline vahepistik vms... sõbra bemmi paigaldasin... maksis mingi 150 vist... asi siis selline, et karbi/pistiku ühes otsas on kõlarijuhtmete otsad (+ ka -) ja teises otsas siis RCA kaabli otsad... RCA 12V võtad näiteks antenni võimendi vooli küljest... et kui maki järgi lülitad tuleb antenni võimendi juhtmesse 12V ja midagi raskemat ei olegi...
A6 C4 Avant 1.8 92 kw 1997 a. ; A4 B5 Avant 1.8 92 kW 1997 a. ; A6 C5 Avant quattro 2.5 tdi 132 kW 2000 a. ; A4 B5 quattro 2.8 142 kW 1997 a. ; S6 C5 Avant quattro 4,2 250 kW 2000 a. A4 B5 Avant 1.8 TQ 132 kW 2000 a.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 06.05.07 11:23 Tsiteeri
Selles pistikust on tal juba tehase poolt tagumiste aktiivkõlarite signaal võetud. Seal oleks natuke vaja jootetööd teha ning tekitada olemasolevale väljundile lisaks ühed RCA pesad millest signaal viia woofri võimendini.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 07.05.07 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Et siis on Concert II makil sama pinout ja saan sama kaablikest kasutada?
Ja kuna originaal bassika nagunii välja vahetan, siis kas seda sama originaal bassika väljundit ära ei saa kasutada? Tolle peab nagunii lahti ju ühendama.
ranz
postitati 07.05.07 20:32 Tsiteeri
Sealtsama otsa pealt saad signaali võtta jah ning pole vaja maki tagant midagi vedadagi.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 29.05.07 20:06 Tsiteeri
Mul see pistik täis, ehk siis tagumised aktiivid seal sees, aga ostsin selle muunduri mis tavalisest kõlariväljundist teeb RCA. Aga kust ma nüüd remote saan? Kas remote on seal kus liiniväljundite puntras seal com kõrval see plusiga märk on?
Ja teine asi, et sealt samast kus on tagumised aktiivkõlarid, sealt saaks ju võimule signaali kui juhtmeid juurde panna? Seal ju esimese vasaku ja parema kõlari väljund nagu ma pealt lugesin.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 01.06.07 09:23 Tsiteeri
kuskohast tartus saaks seda mini iso pistikut? Tevalos ei ole, juba kontrollisin. (saab tellida aga mul täna/homme vaja)
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
