Pealkiri: Keskluku peapumba juhtmed ? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1592)
jxl0
Registreerunud 16.01.07
postitati 20.01.07 09:23 Tsiteeri
Autoks siis a4 95
Probleem siis selline, et auto ostes kesklukk ei toiminud. Arvasin, et ilmselt pump läbi aga ei. Proovisin teise isendi peal ja pump toimis samas teine pump minu oma peal ei toiminud.
Mida märkasin oli see, et minul tuleb pumpa 2 pistikut temal 3 . On võimalik, et mul osad juhtmed puudu ?:(
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 20.01.07 10:06 Tsiteeri
Kontrolli kõigepealt kas kaitsmed korras.Voolujuhtmed on jämedamad pruun - ja punane +
All
Registreerunud 19.11.05
Auto: A4 B8 3.0 176kw Quattro
postitati 20.01.07 10:42 Tsiteeri
Autodata järgi on kahe pistikuga vaakumpump kõige tavalisem ja kolme pistikuga vaakumpumbal peaks olema pult.
jxl0
postitati 20.01.07 10:49 Tsiteeri
Kontrollisin tavalise pirniga kas vool jõuab kohale. Panin pirni ühe otsa + klemmile teise auto kere külge ja tuli põles.(keerasin ust kinni lahti,tuli põles koguaeg) Kas peabki nii olema või peab tuli põleam ainult siis kui ust avan-lukustan???
loodetavasti oli tekst arusaadav.
kõik kes teavad mitu pistikut neil pumbani tuleb võiksid mainida.
jxl0
postitati 20.01.07 10:51 Tsiteeri
Algselt postitas: All
see kelle peal mina proovisin oli 3 pistikut ja tal pole pulti (eelmine omanik äkki ära kaotanud, ei tea)
jxl0
postitati 20.01.07 10:56 Tsiteeri
said vist valesti aru. mul on 3 pistikupesa pumbal, aga pumbani tuleb ainult 2 pistikut.
HT
Auto: üks teine VAG
postitati 20.01.07 12:03 Tsiteeri
Algselt postitas: jxl0
Nii peabki olema,jämedatel toitejuhtmetel on vool kogu aeg peal,peenematel juhtmetel peab pinge muutuma vastavalt sellele kas uksed on lukus või lahti.
jxl0
postitati 20.01.07 15:37 Tsiteeri
aga milles siis probleem?
kas tõesti on ühe pistikujagu juhtmeid puudu?
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 21.01.07 11:05 Tsiteeri
Kas keskluku süsteemil miski kaitse ka on ja kust seda otsida nt 100 C3 puhul?
vaa11
Registreerunud 24.01.04
Auto: Audi 90 2,3 87
postitati 17.07.07 03:54 Tsiteeri
---UP
upitan siis teema jälle üles, kuna ei ole lahendus selgunud!!!
Omal sama jama ainuke asi , et töötab ja ei tööta????
isendiks siis A4 1996 avant.
Signa on olnud peal ja hetkel on ka mahuandurid ja muu staff peal, aga signa pulti mul ei ole.Kui võtmest kinni-lahti kerata siis mingi hetk toimib väga hästi samas ei mitte muffigi??
Milles võib olla iva!!!!????
Kaitsmed kontrollitud!!
Vool on taga pumba juures ka siis kui võtmest ei toimi!!!!
Ei ole peenemaid juhtmeid kontrollinud!!!!
ette tänades Martin
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
