Pealkiri: Mootori jama (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1279)
toivo33
Registreerunud 02.12.06
postitati 19.01.07 20:22 Tsiteeri
Mootori jama
Autoks B-4 2,0 85kw.Jama selline.Soojalt käivitub,langevad pöörded korraks madalale alla ja siis ilusti 800 peale,nüüd kui gaasi anda pöörded 1100-1200 siis pöörded langevad iseenesest 800 peale tagasi ilma et gaasi oleks liigutanud.Pedaali veel allapoole uuesti 1100-1200 jälle tulevad pöörded 800 peale.Nagu ujuksid pöörded.Pöördeid üle 1500 tõstes probleemid kaovad ja auto töötab korralikult.Tühikäigul töötab ilusti.Külmalt tõusevad pöörded kohe 1100 juurde ilma jõnksuta.Liikuma hakates gaasi natuke vajutades tuled jõnks sisse rohkem vajutades jõnksu ei ole.Diagnostika viga ei näita.Mõistus otsas Paluks abi kellel on midagi taolist olnud.Ette tänades.
Auto: 6x4x4
postitati 19.01.07 21:34 Tsiteeri
100% pole kindel, aga analoogset käitumist võib põhjustada leke vaakumis.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 20.01.07 07:26 Tsiteeri
kui mingi kindla gaasi asendiga teeb jõnksu jne
loogika järgi võiks kontrollida gaasiklapi asendi andurit
toivo33
postitati 20.01.07 18:23 Tsiteeri
ˇProovisin seda gaasiklapi andurit lahti võtta kuid ei õnnestunud ei julgenud jõudu ka rakendada.Huvitavalt pikk on see gaasipedaali käik kuigi tross on ära pingutatud.Ja veel see et kui enne keeramisi käiguga liikudes gaasipedaalilt jalg eemaldada siis ka vahel ei veere ühtlaselt vaid nagu kakuks.Prooviks veel üht diagnostikat ,keegi oskaks soovitada Tartu,Võru,Põlva kandis või kedagi asjalikku kes asjaga hakkama saaks.Auto muidu korralik,ainult see jama.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 20.01.07 18:59 Tsiteeri
a ära võta lahti kohe
võta andurilt pistik küljest, tester peale(seieriga tester), paned takistuse mõõtmise peale testeri ja siis vaikselt keerad gaasiklappi. kui takistuse muutudes teeb mingi ebanormaalse jõnksu, siis vüõib suht kindel olla, et seal viga.
loodan, et mu sigrimigri on arusaadav :)
toivo33
postitati 28.01.07 16:48 Tsiteeri
Proovisin testriga mõõta,liigub ühtlaselt,kuid algul kiiremini ja kuskil enne teise siibri avamist aeglasemalt.Ja tuntavalt.Küsiks veel et kui te enda töötaval mootoril õli punni eemaltate kuidas mootor käitub.Minul igatahes muutub mootori töö väga ebaühtlaseks.Seisma küll täitsa ei jäänud.Passatil 1,8 mootor ei saanud aru midagi kui õli punn maha võtta.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 28.01.07 17:10 Tsiteeri
Pelae õli korgi eemaldust peabki kehvemini tööle hakkama. Kuna mootoris on vaakum sees. Ja korgi eemaldusega saab moto lisa õhku. Siis kui mootori töös midagi ei muutu, on keegi juba midagi ringi ehitanud. See jutt muidugi ei kehti karbussiga mootorite kohta.
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
