Pealkiri: S6-el jõud kadunud (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 2870)
tanel233
Registreerunud 21.12.06
Auto: Audi S4,Audi 100ls
postitati 19.01.07 16:36 Tsiteeri
S6-el jõud kadunud
Probleem selles ,et auto hakkab soojast peast hakkima ja jõudu ei ole.Sai vahetatud küünlad kuid asi sama,kas asi võib olla katalüsaatoris,sest gaasi lahti laskes kostub alt kolin.Auto on 2,2 TQ.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 19.01.07 16:47 Tsiteeri
mul oli sama jama gaasi mahalastes paukus summutis katid olid pilbasteks
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 19.01.07 16:58 Tsiteeri
piibud ?
lapsest peale on hobused meeldinud
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 19.01.07 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: prr
piibud ?
Lisaks veel, et ehk kommutaator(id); süütepool(id).
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 19.01.07 18:35 Tsiteeri
Diagnost esmaselt, pilt selge kohe:)
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 19.01.07 19:27 Tsiteeri
Katid olid täitsa puru aga CO oli normis.Mis see tähendab;)
prr
postitati 20.01.07 01:53 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
veekord - piibud ?
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 20.01.07 08:53 Tsiteeri
piibud umbes 3000km peal olnd bmw omad.Aga kuidas kindlaks teha missugune läbi.
OnuTom
Registreerunud 21.04.03
Auto: Audi A4 1,9TDI
postitati 20.01.07 09:51 Tsiteeri
vaata nad üle... läbilöögi jälg on teinekord peal... nihuke valge täpp...
samas võid nad kõik kindluse mõttes ära vahetada...bemmi omad on suht soodsa hinnaga ju:)
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 20.01.07 10:10 Tsiteeri
Üks asi veel,kui moto külm töötab nagu kell aga soojalt hakkab õrnalt vahele jättma;)
OnuTom
postitati 20.01.07 11:01 Tsiteeri
tee kindlaks milline silinder nöögib... siis võid ju proovida kommutaatori peal otsa ringi tõsta... ühel kahest kommutaatorist peaks olema üks vaba klemm...
vaata siia ka:
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/S4_Ignition.htm
MartinCS
postitati 20.01.07 12:24 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuTom
vaata siia ka:
Jap, kui plötutama hakkab, hakka pihustilt juhtmeid 1haaval küljest ära võtma (ja tagasi panema), siis saad aru milline silinder jamab.
Ja kommutaatori viga saad nii kontrollida, et vahetad kommukad omavahel ära ja kontrollid neid pihusti juhtmeid uuesti.. kui jamab sama silinder, pole viga kommukas, kui jamab muu, on viga kommukas..
OnuTom
postitati 20.01.07 12:33 Tsiteeri
mul jamab samamoodi hetkel...
ja nagu kiuste... niipea kui mootorisse ronin, on kõik pütad taga ja probleemi nagu polekski... lollitab mind...:D
MartinCS
postitati 20.01.07 12:39 Tsiteeri
kusjuures mul läks samuti kõva nädal, enne kui trehvas, et jõudsin kähku kapotialla proovima- viga on Sul ilmselt kommuka(te)s.
tanel233
postitati 20.01.07 12:52 Tsiteeri
Suured tänud prr-ile,asi oli tõesti piipudes ühel pragu sees peksis läbi.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 20.01.07 14:19 Tsiteeri
näeh va kurivaim :D oligi esimese püti piip vigane:D.Mis kuradima vägi neid neid piipe sööb:mad:
prr
postitati 20.01.07 16:57 Tsiteeri
kuumus enamjaolt.
kes veel ei tea, siis bmw 24v mootorite piibud istuvad sinna nagu valatult ja on 3x odavamad kui audi originaalid. ainult et müüjad ei saa aru, miks bmw piipe viie kaupa ostetakse :)
ca 700.- välja käia ja korraga kõik vahetada, mitte ükshaaval.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 20.01.07 18:37 Tsiteeri
Vahetasingi kõik 5 tk aga iga paari kuu tagant uusi piipe osta on ka veitsa jama.Äkki sattus praak:D Huvitav kaua originaalid kestavad;)
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 21.01.07 00:01 Tsiteeri
kusjuures tekkis selline küsimus: mitu oomi on originaal piipude takistus? Bõmmi omadel on 2500 oomi ehk 2,5kOm.
prr
postitati 21.01.07 01:11 Tsiteeri
takistusest ei oska täpset vastust öelda, aga minu ja mu sõprade audid sõidavad rõõmsalt ilma probleemideta.
bmw sucks, but rulez :)
jõuvanker
postitati 21.01.07 08:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Geo
Audil st 2.2T 20v-l on 5Kohm, selleks kipivadki kiiremini peeti buumeri omad minema Audi peal, et takistused erinevad, isolatsioonimaterjali vahe.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 21.01.07 09:05 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Kumb on suurem taksitus:
2K ohmi - bemmi piip
5K ohmi - audi piip
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 21.01.07 12:02 Tsiteeri
Kui on piibul näha juba ülelöömise jälge,siis tuleb kindlasti ka küünal (-lad) vahetada.Muidu keerab ka uued piibud kohe tuksi,kuna säde on juba "õppinud" omale teekonna selgeks mööda küünla isolaatorit.
tanel233
postitati 22.01.07 15:30 Tsiteeri
Kas 97a. viiese bemari piibud sobivad ka s6-le?
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
