Pealkiri: a3 kütusekulu ja abs probleemid (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2079)
skvipe
Registreerunud 19.01.07
postitati 19.01.07 15:41 Tsiteeri
Palun kommentaare teadjamatelt seoses a3-ga.
Sai nimelt ostetud naiselikus õhinas suhteliselt ponksu väljanägemisega 99. aasta a3. 1.8 bensiin, automaat. Ja kohe probleemid (no ma räägin, et kasutatud auto ostmine on mõttetu tegevus).
Esimese asjana on sellise pisikese punni kohta kütusekulu nagu paljuvõitu. Maanteel umbes 9,5 l/100 km, linnas aga stabiilselt 16 l/100 km - esimesel kuul isegi rohkem, aga tunnistan, et siis sai autot veidi testitud ka. Praegu ma ei tunnista ennast süüdi mõttetult rabelevas sõidus - jälgin kogu aeg, et pöörded üle 2,5 ka kiirendamisel ei läheks. Kuidas kommenteerite selliseid numbreid? Kas tõesti uskuda mõningaid kaaskodanikke, kes väidavad, et ongi normaalne? Sellisel juhul - kas keegi tahaks mult selle auto ära osta? :)
Teiseks põleb iga natukese aja tagant abs tuli. Remondis käidud kordi mitu. Esimene kord reguleeriti, läks jälle põlema. Teine kord vahetati andur, läks jälle põlema. Kolmas kord puhastati ja joodeti ühendused üle - veateade olevat, et andur ei anna ühendust vmt. Läks jälle põlema. Nüüd ähvardatakse kogu juhtploki vahetusega, mis pole sugugi odav lõbu. Iga kord remondist tulles on aga väidetud, et nüüd korras. Samas tuluke kogu aeg ka ei põle.
Ilmselt eelnevaga on seotud ka auto käitumine - kui pöördel kiirendada või pidurdada, siis jääb nagu midagi ratta juures kuhugi kinni hirmsa praginaga. Sageli peale seda lööbki abs-i tule jälle põlema. Viimase aja kõige koledam käitumine on aga, et pidurdamisel mitte ei ploki rattaid (jah, seda tegi ka varem), vaid ei lase piduripedaali üldse vajutada. Põhimõtteliselt on pedaal kinni - mis tiheda liiklusega tänavale lähenedes on juba nii mõnigi kord külma juti südame alt läbi käima pannud. Ehk oskab keegi kommenteerida, millest selline käitumine ja milliseid märksõnu peaks härradele remondimeestele vihjama, et auto korda saaks?
Aitäh.
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 19.01.07 16:25 Tsiteeri
kütusekulu on suur küll.
endal on ka automaat, aga 1,6 mootor, kütusekulu tuleb ikkagi 10 l sajale (peamiselt linnasõit). see on normi piires, aga väiksel autol võiks vähem olla
ise ostsin ka auto kasutatult ja raha on remondiks/hoolduseks päris palju kulunud. aga nüüdseks on autole igalt poolt ring peale tehtud ja kõik peaks ok olema
pidurite koha pealt ei tea. mul lõi ka varem mõnikord abs-tule põlema, aga peale piduriklotside ka -ketaste vahetust pole seda enam olnud. klotsid-kettad õnneks odavad, kõikide vahetus koos tööga jäi alla 2500.
kus sa üldse remondis käid?
Konrad
Registreerunud 27.09.06
Auto: SL63
postitati 19.01.07 16:49 Tsiteeri
Minu `02 1.8 bensukas manuaal A3 sööb keskmiselt 8-8,5 liitri kanti kütet, maanteel alla 7-me, seal ka põhilise aja veedan ja pedaali saab ikka tallatud niiet võrdluses on see kulu sul ikka mehine.
ABS tuli ärkas mul ka ükskord ja koos sellega kadus veojõukontroll ära aga üks hea tugev pidurdamine ajas asja joonde, seni korras.
-Dwork
skvipe
postitati 19.01.07 21:29 Tsiteeri
Esimese tiiru tegi pealekäimisel auto müüja, ei tea, kus. Teised tiirud on Aasta Autos käidud, sest Tauf on nii lollis kohas ja liiga kaugele minna.
W8
Registreerunud 22.12.05
Auto: A8 D2 2,5TDI 132KW
postitati 20.01.07 10:26 Tsiteeri
Linnas oleks normaalne kulu 10L kanti...maanteel 8.
cmp
postitati 20.01.07 11:22 Tsiteeri
ei tea kahjuks tartu töökodadest midagi, tallinna osas oskaks nõu anda
bensukulu osas peaks diagnostika aitama. niisama ei maksa juppe (lambaandurid, küünlad, õhufilter, kütusefilter, bensupump jne) vahetama hakata. kui bensukulu nii suur on, siis tasub diagnostika tegemine end kiiresti ära (maksab tallinnas 400-500 krooni)
ja pidurite osas lase teha veermiku kontroll.
a3 jupid on õnneks odavad, aga muidugi ajab närvi kui pidevalt remondis tuleb käia
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 20.01.07 11:47 Tsiteeri
Algselt postitas: W8
Kas tõesti on väikeautol nii suur kütusekulu normaalne?:o
cmp
postitati 20.01.07 13:01 Tsiteeri
Automaatkastiga autol on küll.
Uue A3 1,6 75 kW automaat kütusekulu tehaseandmed (A3 1,8 aut praegu ei toodeta):
Kütusekulu linnas (l/100 km) 10,9
Kütusekulu maanteel (l/100 km) 5,6
Kütusekulu keskmine (l/100 km) 7,6
Talvetingimustes ja valdavalt linnasõit, siis tuleb keskmine 10 sajale kindlasti.
Kusjuures tehaseandmete järgi uue A3 2.0 FSI aut. kütusekulu on linnas ja maanteel väiksem, keskmine on millegipärast suurem pandud :)
Kütusekulu linnas (l/100 km) 9,6
Kütusekulu maanteel (l/100 km) 5,3
Kütusekulu keskmine (l/100 km) 8,0
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
