Pealkiri: airbagi tuli (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1151)
andu666
Registreerunud 18.04.05
Auto: VW Golf 4 1,9 4 motion 2002, Audi A8 4,2 q-97,Audi A6 2,8q-99
postitati 19.01.07 14:45 Tsiteeri
airbagi tuli
kui paigaldan uued bagid kas siis peaks tuli ära kustuma ja kas piisab kui paigaldan ainult ühe airbagi või peab pirni välja keerama autoks audi A4
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 19.01.07 15:08 Tsiteeri
Algselt postitas: andu666
see oleneb ikka sellest mis viga on, kui padjad on väljas käinud ei piisa ainult patjade vahetusest vaid tuleb ka airbagi aju välja vahetada, samas võib sinu juhtumi puhul aidata ka ainult vigade kustutamisest.
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 22.01.07 08:52 Tsiteeri
;)Ei soovitaks ültse ise näppida... pigem mine sinna kus ka mõistetakse midagi peale hakata;)
Telepoiss
Registreerunud 04.04.03
Auto: A4 2,8 V6
postitati 22.04.07 06:01 Tsiteeri
Oskab keegi asjaosalistest selliseid kohti-meistrimehi soovitada?
Algselt postitas: coupe924
Yes - Audi is the best! Ei taha olla vulgaarne, aga ...... the rest :D
Telepoiss
Auto: A4 2,8 V6
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
