Pealkiri: Tühikäigu andur (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2625)
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 19.01.07 12:09 Tsiteeri
Tühikäigu andur
Selline jama on, tühikäigu andur jamab, pöörded kõiguvad kohapeal ja vahest tõusevad isegi 2000 peale, aga välja ei sure kunagi, siis kui voolu andurilt ära võtan on pöörded korras ainult külma mootoriga peab nii kaua kohapeal olema kui mootor natuke soojaks läheb siis ei sure enam välja ja pöörded on korras. Tühikäigu andurit olen vahetanud ja sama jama on ikka.. Äkki keegi teab mis viga võiks olla.. Ma ei tea kui arusaadav see jutt nüüd oli, aga noh äkki saate aru:)
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 19.01.07 14:10 Tsiteeri
Mis autoga on täpsemalt tegu? Äkki oskame siis ka aidata.
Alo19
postitati 19.01.07 14:26 Tsiteeri
Tühikäigu andur
Audi 80 b3 2.0! 83 kw
mgrifon
Registreerunud 28.11.06
Auto: audi 80
postitati 21.01.07 09:12 Tsiteeri
kus see andur asub üldse?
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 21.01.07 16:44 Tsiteeri
enda audil kõikusid ka pöörded kui asi oli vist tühikäigu mootoris.on teine ümar junn kaks juhet läheb sisse ja kaks voolikut.proovi seda vahetada vaata mis siis teeb.
otto
Registreerunud 23.07.06
postitati 21.01.07 21:52 Tsiteeri
Enda autol ka sama jama, et kylmast peast tõusevad pöörded kuskil 2000ni ja alla ei lange enne kui tyhikäiguklapil juhtmed tagant ära korra võtta. A igakord see ei ole nii mõnikord langevad pöörded normi peale tagasi. Ja vahest ei tööta see asi yldse. Olen vahetanud seda a kasu miskit. Ja yleyldse mis seda asjandust juhib.
Suht segane jutt ma arvan.
Autoks A100 2.2 sigar
Alo19
postitati 21.01.07 23:16 Tsiteeri
Mul mul ongi umbes sama teema, kui juhtme tagant ära võtan siis kõik norm.
rsq
Registreerunud 14.09.04
Auto: audi 100
postitati 22.01.07 09:39 Tsiteeri
mul oli ka sama asi kunagi vahetasin küünlad ja küünla juhtmed ära ja asi oli korras:cool:
mgrifon
Auto: audi 80
postitati 24.01.07 06:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Teder
Leidsid üles , mis viga oli?
UFC
Auto: 100 2,3
postitati 24.01.07 19:16 Tsiteeri
endal ka sama mure..mootor külm siis tötöab hästi..soojeneb umbes 40 kraadini siis akkab pull pihta..pöörded jooksevad küll kõrgele küll liiga madalale..gaasi annab viskab pöörded nulli aga välja ei sure..mõned pakkunud mingit benssini regulaatorit..kui sellelt asjalt jutme tagant võtta sõidab ilusti..ainult et jõudu pole eriti..vahetanud ka korra..junni võtsin küljest siis pritsis kütet..autol mootor 2,3 ja 98 kw..audi 100(ahjaa ja kui mootor täiesti külm ja juhet taga pole siis käima paned surem nii 2-4 korda välja)
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
