Pealkiri: RS2-REISIKOMPUUTER KUSTUS! (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1749)
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 19.01.07 06:44 Tsiteeri
Kustus siis see displei,mis paikneb armatuuri kellade keskel.Valgustus põleb,kuid mida pole on nr:o.Oskab keegi aidata selles vallas.:(
Maku
postitati 19.01.07 06:48 Tsiteeri
Ega sul midagi muud üle ei jää, kui kellade kopsik maha võtta ja laiali lammutada. Kuna täna oli öösel natuke külma, siis ei ole välistatud, et see mõjus sinu RS-ile.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 19.01.07 08:08 Tsiteeri
Külmjoode on kuskil kelladeplokis sees, enda omal oli sama asi, et üks näit kadus ära (ei mäleta enam milline) võtsin ploki maha ja kohe allservas oli ühes massi rajas näha pragu, sai asi üle joodetud ja korras ta jälle oligi.
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 19.01.07 09:59 Tsiteeri
Mul oli sama jama, kompu valgus põles, aga numbreid ei näidand. Põhjuseks oli läbipõlend kaitse.
Vahetasin ära ja hakkas tööle.
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 19.01.07 11:00 Tsiteeri
Mul on sihuke lugu S2 et kui tuled maas, kompu valgustus töötab, kui tuled peale panen siis on täitsa must, ei midagi punast, mis värk see on? Valguse tugevuse reguleerimine midagi ei aita kompul. Kompuuter ise andmeid näitab küll.
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 19.01.07 11:08 Tsiteeri
Algselt postitas: sada1000
Tulesid põlema pannes keeratakse automaatselt näidikute valgust maha, ilmselt reostaat (või misiganes junn valgusemuutmist teeb) on läbi.
Robinson
postitati 19.01.07 11:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Darkdog
Mul oli sama jama,kompu valgus põles aga numbreid ei näidand, põhjuseks oli läbipõlend kaitse
vahetasin ära ja hakkas tööle.
Vigaseks osutus kaitse.Ei olnud küll läbi põlenud,kuid jalad logisesid kahtlaselt.Esialgu korras:D
Tänud,kes vastata viitsisid.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 19.01.07 11:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Robinson
Kaitsmeblokis asus see kaitse? või kuskil eraldi..?
Robinson
postitati 19.01.07 12:38 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Asub ta kaitsmeblokis. Kompuuter on üks neist lühendeist mis selle alla jääb.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 19.01.07 13:09 Tsiteeri
minumeelest oli seal taga 2 pirni, kollane ja punane. kui tuled peale lükkad pannakse see punane kollase asemel tööle. antud juhul on sul see üks pirn vast läbi.
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
