Pealkiri: K: Peegli võru sees mingi imelik asi? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1750)
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 19.01.07 05:40 Tsiteeri
Et siis sai ostetud endale siis uued peeglid kodanik pandiiti käest
eile õhtul mõtlesin et tirin ühe peegli laiali ja vaatan kuda se asi seal ka siis käib. Peale esimese plastiku eemaldamist tuli sealt selline asi välja, võru sees oli mingisugune antenni taoline asi, kuid talle jooksevad sisse kolm juhet (sinine ,pruun, valge),ja tal on seal ka mingisugune mikro skeem vms.Ja see oli ainult ühe peegli sees, teise tulid küll samamoodi juhtmed kuid seda võru sees olevat asja ei olnud enam.
Oskab keegi öeda mis asi see on? on ta väga hädavajalik või võib ta panematta jätta.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 19.01.07 06:27 Tsiteeri
Peegli soojendus äkki!?
arro
postitati 19.01.07 08:25 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Et peeglil siis nagu kaks soojendust!
Peegli enda küljes on soojendus olemas, aga miks seda sinna peegli korpuse sisse on vaja!
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 19.01.07 09:33 Tsiteeri
Algselt postitas: arro
Kas on siis nii et, peale peegli soenduse 2 otsa on veel 3 otsa kuhu võimalik toide peale viia ?
Ja need otsad(5) kõik peegli klaasi tagaküljes? Siis küll ei tea.
aga kui need 3 otsa pole peegli klaasi taga siis arvan et, tegu on peegli mootori toitega.
arro
postitati 19.01.07 11:21 Tsiteeri
mootori toide olemas ja mootorite küljes 3 juhet, 2juhet soojendus
sellele on veel lisaks 3 juhet.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 19.01.07 12:00 Tsiteeri
kui võimalik, siis võiksid foto sellest teha ja siia üles panna! Praegu on küll tunne, et väike pomm on sulle sinna ehitatud :)
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 19.01.07 12:14 Tsiteeri
Kas eelmine omanik siis ka ei tea millega tegemist oli? Kõige lihtsam oleks ju tema käest küsida :)
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
arro
postitati 19.01.07 12:45 Tsiteeri
Oleks jah aga eelmine omanik pidi kusagile ära sõitma Itaalia vms.
Aga eks teen pildid ja panen siis siia ülesse.
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 19.01.07 13:52 Tsiteeri
ootan ka huviga pilti mis vigur seal siis on ?
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 19.01.07 19:25 Tsiteeri
Valge juhe on originaalis 12 V peeglisoojendusele, pruun mass, sinist ei tea- äkki mingi asendimäluga peegel- seal on juhtmeid küll rohkem (kui 100-le muidugi neid pandi).
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
