Pealkiri: Õlileke EGR'i kaudu - kas ise on midagi teha? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 4997)
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 18.01.07 21:19 Tsiteeri
Parktulede vahetamisel jäi väike leke silma. Kuna klappidele nimede panemine ei ole tugev külg, siis tegin mõned pildid. õli on peale vahetust (8 tuh km) kulunud (kadunud) mingi 1/2 - 1 l.
Kas endal võimalik midagi teha?
Mootor siis 1.9 TDI 96kw aastast 04.
http://img219.imageshack.us/img219/7862/dsc09902zm9.th.jpg http://img265.imageshack.us/img265/362/dsc09899yw2.th.jpg http://img265.imageshack.us/img265/4200/dsc09901tu5.th.jpg
Ülemisel "klapil" mõlemal pool avad läbimõõduga ~3 mm. Tundub, nagu oleks seat avadest välja lõõnud.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 19.01.07 06:44 Tsiteeri
Katsu lahti võtta sisselaskekollektori voolikuid, peal turbot, vaata ega seal õli ei ole, kui on, on tõenäoliselt turbo võllipuksid kulunud. Teine tõenäoline variant tundub, et on karterituulutus umbes, puhatstada vaja. Kontrolli need jauramid üle.
DonNiger
postitati 20.01.07 16:49 Tsiteeri
Sai natuke lammutatud.
Lahti sai võetud allpool pildil olevad punasega märgitud voolikud. õli on neis alates kambrikaanest väljuvas ja õhupuhastajast turbosse minevate volikute ristumisest alates. (õli oli ka turbo sissevõtuavas)
Vahejahutist (võibolla eksin, siiski esimene TDI, asub juhi pool ees all) tulev toru on samuti õline.
Turbost kuni jahutini voolikuid lahti ei saa, selleks tuleb masin üles tõsta. Kuid kindlasti on ka seal õli.
Et esimese postis piltidel olevat klappi kätte saada, tuleb maha võtta kambri kaan, seega jäi hetkel alles.
Kellelgi mõtteid, kuidas ja kust see õli sinna pääseb?
http://img108.imageshack.us/img108/3524/dsc09893a1vu.th.jpg
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 20.01.07 18:04 Tsiteeri
No kuigipalju õli pääseb turbo kaudu sinna, igal masinal põhimõtteliselt on ta uus või vana tilk satub ikka sisselaskesüsteemi. Oleneb kui õline asi on. Nüüd selle klapiga seoses, paistab et see on EGR, heitgaaside retsirkulatsiooni klapp. Võin sulle niipalju öelda et sellised asjad on päris paljudel autodel sellised mustad ja õlised. Õlikulu ei pruugi sellega põhjustatud olla. Võib teha testi, pese see osa puhtaks ja vaata kui kiiresti see mustaks tagasi läheb siis saab otsustada kuipalju õli umbes jookseb sealtkaudu välja. Minu arvamus - pole põhjust paanitseda.
DonNiger
postitati 20.01.07 19:25 Tsiteeri
Ei muretseks kui voolikud oleks õlised, aga neid lahti ühendades õli tilkus välja. Pealegi on kadu natuke suur.
EGR võib ta olla küll. Kas see ei või mingit moodi umbes olla? Õli on välja tulnud just sealt. Mitte tilkunud vaid nagu oleks pritsinud.
DonNiger
postitati 21.01.07 09:23 Tsiteeri
:o
Lugesin natuke ka välismaist kirjandust ja kuni 1l 1000 km kohta pidi vist isegi tehase poolt lubatud olema. Sellisel juhul vist peaks kõik ok olema.
:o
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 21.01.07 11:49 Tsiteeri
Ei usu, et sealt õli lekkimine normaalne on.
DonNiger
postitati 21.01.07 22:15 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Kas neid pukse saab kuidagi kontrollida (lõtk sees vms). Kui keeruline nende vahetus saaks olema?
scottimees
postitati 23.01.07 21:05 Tsiteeri
turbot on võimalik kontrollida/remontida. praeguse seisuga ainuke koht mida ma isiklikult tean on www.karla.ee.
DonNiger
postitati 23.01.07 22:35 Tsiteeri
Asukoht Holland.
Sai veel jupitatud. Klapp, mis laseb heitkaase uude ringi siiski liigub.
Klapp seest kaetud paari mm paksuse nõgikihiga.
http://img118.imageshack.us/img118/9703/dsc09912jj1.th.jpg
Kuna heitgaaside jahuti puhastamise eesmärgil tahtsi maha võtta, siis selleks tuli eemaldada ka sisselaske kollektor. Ega seegi parem välja näe:
http://img118.imageshack.us/img118/6421/dsc09915hl6.th.jpg
See ei tundu päris normaalne igatahes.
Põhimõtteliselt oleks üsna lihtne nüüd ka turbo maha saada.
DonNiger
postitati 28.01.07 11:10 Tsiteeri
Öö läbi olid detailid bensiini sees leos ja mitte essugi kasu. See kitt seal sees tahab vist lahustit saada?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 29.01.07 09:08 Tsiteeri
Soe petrooleum või seesamune aine mida paaki valad ja kui siis ka lahti ei võta siis ainult mehhaanilise sekkumise teel saad sellest jamast lahti.
DonNiger
postitati 29.01.07 18:43 Tsiteeri
Leidsin sarnase vea kohta ühe teema, tundub täitsa tavaline olevat ja probleemi ei tohiks olla: http://www.audi-sport.net/vb/showthread.php?t=30499
Aga küsimus turbo pukside kohta, kui tihti neid vahetama peaks. Nagu mainitud, turbo käeulatuses.
scottimees
postitati 29.01.07 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: DonNiger
Ei olegi vaja vahetada kui turboga kõik korras on, mootor korralikult hooldatud, õlivahetused tehtud õigel ajal ja kui külma mootoriga rullnoka ei mängi :P Puksid hakkavad väsima kui turbo ei saa piisavalt õlitust, sõidad musta õhufiltriga ja retsid masinat ekstreem temp. juures :P muidu ei tohiks läbi minna...
DonNiger
postitati 29.01.07 20:57 Tsiteeri
OK, siis võib teema vist lukku panna.:)
Lisaks: selle tõrva eemaldamiseks ei ole miski parem kui tavaline seep ja hambaari. Proovisin veel igasugu spets-aerosoole aga seep on üle prahi.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
