Pealkiri: a6 polster maha (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1427)
keithos
Registreerunud 23.06.05
Auto: A4 2.0 FSI 2003
postitati 18.01.07 17:42 Tsiteeri
a6 polster maha
Tere!Juhtus selline asi et juhipoolne uks ei tule enam lahti ja kusjuures nii seest kui ka väljast.Seest poolt hoova tömmates nupp tuleb küll ülesse aga kui hoova lahti lased langeb see samamoodi alla kus oli.Kuid kahjuks ust ei ava.Väljast vötmega keerates käiks vöti kui tühjalt ringi.Selleks et teada saada tuleks polster maha vötta kuid kuidas...polstri kruvid ju ukse servades.:(Äkki on keegi sellise jamaga enne kokku puutunud!PS.Teised ukselukud töötavad normaalselt ilma häireteta.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 18.01.07 18:01 Tsiteeri
ei teeks paha kui mainiksid, mis aastakäigu a6 tegemist on.
keithos
postitati 18.01.07 18:04 Tsiteeri
Aasta on 98.
quattro28
Registreerunud 01.03.06
postitati 18.01.07 18:19 Tsiteeri
arvan et kui käepide lahti kruvida, siis peaksid saama sisemise lingi kätte ja trossi küljest lahti.. siis tekib polstrisse ava kust kaudu vb traadiga luku kandist surkida saad vb ukse lahti.. arvatavasti vardad lahti läinud vms. ei garanteeri kas saab nii aga ma prooviksin algul nii..
keithos
postitati 19.01.07 06:16 Tsiteeri
käepide käib minuarust seest poolt lahti
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 19.01.07 22:28 Tsiteeri
Algselt postitas: keithos
käepide ei käigi lahti see kõik polstriga ühes tükis.olen isegi olnud hädas nende lukkudega. juba 3-l uksel ära vahetanud:( ja et polstrit tervelt kätte saada on suht võimatu.Tõenäoliselt on üks hoob tagant ära tuld mille täpset asukohta suht keeruline siin seletada aga see et südamik tühjalt käib ei oska küll seletada. kui aga avamisel salongivalgus vahest kala viskab on asi juba mikrolülitites luku sees.kuna neid eraldi ei vahetata, pead ostma terve luku ca2100.-:(
keithos
postitati 20.01.07 08:17 Tsiteeri
Juhtus ime,ühtäkki avanes lukk ise!Nüüd kähku polster maha ja pasast puhtaks,sest ilmad olid sellised et kuidagi moodi sattus luku mehhanismi sisse seda õhus lendlevat jama mis autod üles keerutavad.
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 20.01.07 13:13 Tsiteeri
Endal olnud ka mõne korra selline hämming et uks kuidagi enam lahti ei tule ...ei seest ega väljast. Veaks on olnud see et ust kinni pannes ei ole seda piisavalt kõvasti lükatud vms niiet ta ei lukustu korraliklt ära vaid jääb kuskile umbmäärasesse asendisse et ei saagi kuidagi avada. Võimalik et see ongi tingitud mingi luku vahel olevast mustusest vms. Tavaliselt on aidanud see kui ust väljastpoolt nö kinnipoole suruda ja kohe kuulda kui käib klõps ja uks korralikult kinni jääb ja siis juba ilusti lingist avaneb.
ince1
Registreerunud 20.09.06
Auto: Audi A6
postitati 22.01.07 08:00 Tsiteeri
kuidas?
Minul on Audi A6 2000.a. ning eile sai juhipoolne uks koos lukuga laiali lammutatud ja puhastatud. Polster käib imelihtsalt ära tegelikult. Keerad kaks kruvi lahti mis on polstri otstes ning siis tõstad polstrit ja ta tulebki lahri ning siis ühenda hoovastik ja juhtmed lahti kuid ühte juhet sa lahti ei saa ning polster jääb juhtme külge.
Edu!
Mina lammutasin ja puhastasin ja panin kokku esmakordselt 4 tundi.
altsik
Registreerunud 17.06.05
Auto: audi a6 quattro '98 2,8 142 kw
postitati 22.01.07 12:26 Tsiteeri
kas seal polster tüüblitega mitte kinnitatud ka pole?uuristasin ise täna tükkaega aga ei midagi.ei tahtnud lõhkuma ka hakata niiväga....
keithos
postitati 22.01.07 20:37 Tsiteeri
Algselt postitas: ince1
Edu!
Otseloomulikult on lihtne polstrit eemaldada kui uks avaneb!Probleem seisnes selles et uks ei avanenud ja kruvidele ligi ei pääsenud!!
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
