Pealkiri: A6 subwoofer pagassi kas on mõtet? (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 2586)
duman
Registreerunud 15.01.07
Auto: A6 C4 2,6; 100 C4 2,3
postitati 17.01.07 22:03 Tsiteeri
selline küsimus ka et tahaks supakat panna aga kas on mõtet kuna pagasnik kinnine(plekk vahel)... et kas tekitab üldse normaalset mürtsu jne.... sõbral bmw 320 oli sama jama ja subwoofer sees.... tundus et kõik mürts läheb välja kuna õues kostis kõva tümm aga sees poolti nii palju, ovaalide bass lõi üle.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 18.01.07 08:33 Tsiteeri
Tagumisel istmel käetugi on ja käib alla ?
Käetoe tagant peaks olema võimalik plekk ära võtta, vähemalt minu C4'al on see nii. Mul ka kast pagassis ...ja mängib korralikult . :)
priitpoiss --> priit
duman
postitati 18.01.07 09:02 Tsiteeri
ei ole... pagassist vaadates terve suur ühes tükis olev plekk....:(
postitati 18.01.07 09:07 Tsiteeri
Tagumise aknalaua sisse ava ja woofer kastiga sinna alla. Kogu sound tuleb ilusti salongi.
duman
postitati 18.01.07 09:16 Tsiteeri
mnjh mõtlesin ka selle peale aga kas on mõtet lammutama hakata ja kuidas ma sinna siis õige suurusega kasti alla jebin?
priit
postitati 18.01.07 09:39 Tsiteeri
Kasti on ju alati võimalik teha ...vastavalt sub. elemendile ja autole :)
duman
postitati 18.01.07 09:46 Tsiteeri
mnja seda küll aga iseasi et kas on viitsimist.... ja ei kisu eriti lammutama hakata.... veel:cool::D
f.
Registreerunud 27.12.06
postitati 18.01.07 10:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Soovitaks invertereid kasutada sarnasel moel
duman
postitati 18.01.07 11:37 Tsiteeri
Algselt postitas: f.
Räägiks eesti keeles??? Inverterid? ..:P
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 18.01.07 11:42 Tsiteeri
tuulutus/ventileerimistorud, et õhk paremini liiguks. ja rõhk paremini välja tuleks.
duman
postitati 18.01.07 11:49 Tsiteeri
et ühesõnaga woofer alla ja toru otsaga salongi v?
postitati 18.01.07 13:45 Tsiteeri
Mõlemad salongi.
duman
postitati 18.01.07 14:18 Tsiteeri
ei tea ei taha lõhkuma hakata:P korralikud ovaalid ja võim taha vast ajab asja ära:)
postitati 18.01.07 15:09 Tsiteeri
No more comments.
f.
postitati 18.01.07 15:13 Tsiteeri
Algselt postitas: duman
Iga element mängib ikka oma sagedust ja ovaalid küll kindlasti woofrit ei asenda. Maitseasi nagu öeldakse, aga isiklikult ma enam ilma woofrita muusikat küll ei kannata kuulata, liiga palju läheb kaotsi. Mõte pole tümpsuga eputamises, et hästi kõvasti ja valesti nagu nn. rullnokkade kohta öeldakse vaid ikkagi mahlakas saundis. Loomulikult peab olema kõik hästi häälestatud ja vajadusel ehitatud, vastavalt autole.
duman
postitati 18.01.07 15:31 Tsiteeri
No seda minagi sellepärast ei tahagi ise kangutama hakata... pigem lasta spetsidel teha siis kindel et sound hea välja tuleb:)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 19.01.07 19:07 Tsiteeri
Aga kas taga aknalaua sisse pole mõelnud panna(keskele)? Ega ma ka päriselt nende asjadega kodus pole, on sellised bassi kõlarid olemas mis ei vaja alla kastiehitust ja kasti eest ise on pagasnik?Oskab mõnimees selle kohta midagi rääkida ja ka mõne lingi anda, milline sinna istutada?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 19.01.07 19:21 Tsiteeri
freeair bassikad ;)soovitavalt 2 tükki :P aga siis peab pagassi ilusti ära tihendama.Mu vanal b4 oli selline süsteem;)
duman
postitati 19.01.07 20:51 Tsiteeri
mnj olen midagi kuulnud jh nendest freeairidest aga ei ole nagu kursis õieti nendega:) keegi äkki oskab anda linki kust saab+hinnad?
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 19.01.07 22:16 Tsiteeri
Miks sa endale vastu räägid? Kui vuufer siis vuufer. Nagu mainitud, siis ovaalid ei asenda vuufrit.
Kui käetugi olemas on siis mis probleem on vaheseina auku sisse lõigata? Samuti aknalauda üks ümmarguna auk ning sinna tood inverteri. Korras.
Freeair ei ole hea.
http://kaaku.wiseman.ee/albums/Audiuus/IMG_1133.sized.jpg
duman
postitati 19.01.07 22:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
Freeair ei ole hea.
Mismõttes vastu räägin.... selles see point ongi siin praegu et üritan mõelda välja kõige parema lahenduse....
f.
postitati 19.01.07 23:03 Tsiteeri
Isiklikult kah ei pooldaks freeair woofrit, õige elemendi ja litraaziga kast oleks nagu parem, vajadusel inverter salongi. Peamine, et twiiterid ja keskkõlarid jõuaks woofriga sammu pidada.
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 20.01.07 22:21 Tsiteeri
http://salupa.exe.ee/index.php?leht=10/1&menu=teo
Loe läbi ei ole vaja ju mingit Pornot jälle ühte autosse ehitada.Kui on plaan korralik raha matta siis ehita nii ,et see tuleks ka kogu raha eest.
Kiin
f.
postitati 21.01.07 14:03 Tsiteeri
Salupa jutule soovitan minna, tal on piisavalt kogemusi selles valdkonnas, kunagi olen teda samuti külastanud.
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
