Pealkiri: Välis temperatuur. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1533)
diako
Registreerunud 17.01.07
Auto: A4 B8 2009 2.0tdi sedaan ja manuaal.
postitati 17.01.07 20:06 Tsiteeri
Välis temperatuur.
diako
postitati 17.01.07 20:11 Tsiteeri
Kas välis õhu temperatuuri anduril on eraldi kaitse.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 17.01.07 20:13 Tsiteeri
Juhul kui ta pime on siis on pirn läbi.
diako
postitati 17.01.07 20:20 Tsiteeri
Kuidas seda kindlaks teha ja kas kõigil a4 on temp andur.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 17.01.07 20:49 Tsiteeri
neid on lausa mitu vist. omal masinal saan läbi kliimakontrolli välist temp vaadata, eraldi näidikut ei ole
Algselt postitas: diako
diako
postitati 17.01.07 20:55 Tsiteeri
Millest siis vahe.osadel on,ühtemoodi,osadel teisiti.minul.A4 tdi 66kw ja 96aasta.Kas ültse on.armatuuris koht on pime.Kliimat pole.
postitati 18.01.07 06:31 Tsiteeri
Suure tõenäosusega su autol pole lihtsalt seda näidikut kellades.Mu eelmisel A6-l näiteks oli aga praegusel pole.Koht aga on olemas.
Mõlemad kliimaga.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 18.01.07 07:10 Tsiteeri
Mõlemad kliimaga.
Kusjuures isegi valmidus on olemas, kaabli pistikud on olemas nii kelladeploki kui ka anduri asukoha juures.
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 18.01.07 07:22 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
Juhul kui pirn läbi, siis päeval näeb seda numbrit küll. Minu masinal hetkel on pirn läbi. Niiet kui midagi näha pole, ju pole siis ka näidikut
postitati 18.01.07 08:00 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Mõlemad kliimaga.
Et siis ostaks näidiku ja olekski olemas?Kas andur on see , mis asub esistange all keskel kuskil?See on mul olemas:).
Äkki on kellelgi pakkuda?
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
