Pealkiri: LUKKU! elektriaknad (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1372)
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 17.01.07 07:42 Tsiteeri
LUKKU! elektriaknad
Kas peabki olema nii, et kui süüde välja keeratud, siis aknad üles-alla ei liigu? :(
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 17.01.07 07:44 Tsiteeri
kas sa kodus telekat vaatad küünlavalgel kui elektrit ei ole?
suht loogiline ju, et ei tööta
janar103
postitati 17.01.07 07:47 Tsiteeri
Mine võta kinni, kus see loogika on? Raadio mängib? Scorpiol oli selline võimalus, et avatud uksega aknad liikusid. Loogika...
Mario81
Registreerunud 28.01.06
minul on nii et süüte keerad välja ja nii kaua kui ei ole juhiuks
lahti käinud aknad ja luuk käivad kinni lahti aga pärast juhiukse
avamist peab jälle süüdet andma.
tarmo
postitati 17.01.07 07:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
täpselt nii see käibki
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 17.01.07 07:58 Tsiteeri
Minu masinal akendega selline lugu, et aknad töötavad seni kuni peale süüte väljakeeramist juhiust uuesti suletud pole. Kui ukse avad ja lihtsalt lahti jätad, siis veel töötavad.
Mario81
postitati 17.01.07 08:01 Tsiteeri
Algselt postitas: janar103
Aga iseenesest jama ju. Tavaliselt, kui autost ära laäehan panen võtmad tasku. Jääb keegi autosse ja vihma hakkab sadama?
:D see sul väike mure jah
ma panin naise hajameelsusest üks kord lukutaha.
nimelt autost välja, uksed lukku ja mul lähevad kohe aknad ja luuk
signast kinni. aga oli suvine aeg ja palav hakkas ju;)
to janar. helistas aga polnud hullu.
janar103
postitati 17.01.07 08:03 Tsiteeri
Hannespoisil on vedanud. Mina teen ukse lahti ja aken enam ei liigu.
Tuleb sellega lihtsalt leppida. Ei hakka ise midagi aretama. Elektrit üpris lihtne tuksu panna.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 17.01.07 08:56 Tsiteeri
Ma ei ole oma autol siiamaani aru saanud mis loogika järgi need aknad veel käivad kui võtit enam ees ei ole. jupp aega saab veel sõidutada yles alla neid. teinekord jälle kaob see võimalus ysna ruttu. uste avamise sulgemisega võib tõesti mingi seos olla:)
postitati 17.01.07 10:55 Tsiteeri
janar103, vaata, seal üleval paremas nurgas on "muuda" nupp.
Mingid lisaseadmed hakkavad tööle, kui korraks süütelukule vajutada. Raadio näiteks hakkab, kui selle taha on ACC juhe veetud. Kuni järgmise ukse avamise-sulgemiseni vist. Akendega pole proovinud.
janar103
postitati 17.01.07 11:47 Tsiteeri
Proovin selle vajutamise asja ära.
pani ainult salongivalguse põlema
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
