Pealkiri: Ei käivita ja teeb kõrinat armatuuri all (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2248)
MINI_UK
Registreerunud 16.01.07
postitati 16.01.07 21:14 Tsiteeri
Autoks Audi 100 2,8l 1991
Kui süüdet keerata, siis hakkab kogu elektri süsteem tööle, kuid starterit taha ei võta, üldse ei tee starter mingit häält vaid hakkab kõrisema korraks armatuuri all ja siis vaikus. Kas keegi oskab öelda milles asi?
Tõmmates läheb käima.
Tänud ette vastuste eest!
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 17.01.07 06:07 Tsiteeri
Ei tea kas on abi ,aga lugeda ja proovida võiks ikka.
Siin samalaadne juhtum.
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 17.01.07 06:24 Tsiteeri
Lae aku täis, või pane uus.
MINI_UK
postitati 17.01.07 16:10 Tsiteeri
Tänud vastuste eest, kahjuks ei ole senistest vastustest abi :(
Mul läheb samuti auto tõmmates käima, kuid seistes ei käivitu. Starer peaks korras olema, sest kõrin tuleb armatuuri alt, mitte aga mootori juurest. Oskab keegi öelda, mis asub vasakul vahetult armatuuri all?
Aku on laetud ja töötas teise samavõimsa auto peal. Pensu pumbaga ei saa probleeme olla, kuna tõmmates läheb käima ja sõidab normaalselt.
Endal on mõistus otsas, on kellegi veel mingeid ideid, just seoses armatuuri all asuva kõrinaga?
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 17.01.07 16:44 Tsiteeri
no aga vaata armatuuri alla mis seal on, tavaliselt ports juhtmeid ja releesid, ehk mõni relee klõbistab niisama omaette
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 17.01.07 17:51 Tsiteeri
kontrolli akuklemmid ka üle, kõlab täpselt nagu oleks aku tühi või pinge liiga madal.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 17.01.07 18:00 Tsiteeri
Armatuuri all peaks olema ju starteri relee. Äkki see klõbiseb?
veiko393
Registreerunud 24.09.06
Auto: audi 80 b4 / 2.0 85kW aut.
postitati 18.01.07 05:52 Tsiteeri
minu audi tegi sellist häält siis, kui oli probleeme hallianduriga ja auto suri pidevalt ära ja tänu sellele käiasin aku pidevalt tühjaks, hiljem kui täkkudest tööle sain ei jõudnud akut laadida ja jälle kuskil seisma jäädes tegigi sellist tühja kõrinat.. aga kui sul aku laetud siis ple see vst sinu probleemi lahendus:cool:
mürka10
Registreerunud 07.02.06
Auto: Audi 100 2,3E 1989, Audi A4 Avant B5 1,9 tdi 1999
postitati 18.01.07 10:39 Tsiteeri
ma saan aru, et see kõrin ei tule süüteluku alt, muidu panustaksin süüteluku põhja peale. kõige lihtsam oleks armatuuri altpoolt natuke lammutada ja siis kuulata/järeldusele jõuda mis seda kõrinat täpselt teeb. kui mitu releed kõrvuti ja ei saa täpselt aru milline neist kõriseb siis võid näpu peale panna, peaksid väikest värinat tundma. aga edu!
clubmusic
Registreerunud 04.06.05
Auto: Audi A6 2,8, Audi A4 1,9 TDI
postitati 29.06.08 18:22 Tsiteeri
kergitan vähe vana teemat, aga tekkis täna sama probleem, kuid mul tuleb see krõbin kapoti alt. Kas võib olla et aku liiga tühi või siis ikkagi pigem starter läbi? Autoks A6 98 aasta 2,8 mootoriga.
Alvar84
Registreerunud 24.06.08
postitati 29.06.08 18:47 Tsiteeri
ma arvan et ikkagi peaks olema starteri relee aga proovi teha nii et pane syyde sisse ja siis pane starterit otse mingi kruvikaga tagant kokku siis näed kas starter on korras ja siis hakka elektri juhtmeid pidi otsima mis viga on
heigo003
Registreerunud 01.09.07
postitati 29.06.08 20:46 Tsiteeri
Minul teeb kütusepumba relee samat häält, mis täna otsad andis. Rooli all olevas releeplokis.
[PHP: 2.5% - SQL: 97.5%]
