Pealkiri: käivitusvool kaob ära (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1252)
at60
Registreerunud 19.02.06
Auto: A6 avant quattro
postitati 16.01.07 14:40 Tsiteeri
mure selline:käivitamisel veab starter mootorit vaevu pool ringi,nagu oleks akus veel viimane V voolu.Juhtub see suvaliselt,vaatamata kas auto on seisnud 2 päeva või 10min.vahel pole kuu aega midagi,samas võib üle päeva nöökida.Viga kaob kah suvaliselt Tõmmates läeb käima paari meetriga.Starteri lasin lahti võtta.oli seest nagu uus,genekas laeb ilusti mootori massjuhe korras,aku klemmidel korralik ühendus,aku mõneks ajaks lahtiühendamisest kah abi pole.aku on markeeringu järgi valmist.03.06.No andke nõu mida veel teha või kust otsida! Autoks on A6 96.a 2.0l 103kw. Bensiin
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 16.01.07 15:45 Tsiteeri
Starteri puksid või starterise minev voolu juhe.
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 16.01.07 15:49 Tsiteeri
mootori külge mineva massijuhtme võiksid kah üle tsekata, kuigi jah esimese hooga kahtlustaks ikkagi starteri pukse.
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 16.01.07 16:07 Tsiteeri
Käivitamise ajal mõõda testriga aku pealt, mitu volti on. Ühel tuttaval oli kord sama jama, tookord oli süüdlaseks aku. Enne käivitust näitas tester mingi 12,5 V kanti, aga käivitamise ajal langes näit 4 V-ni. Imekspandav on aga see, et kahek korral kolmest auto käivitus normaalselt st. akul voolu jätkus.
at60
postitati 17.01.07 06:57 Tsiteeri
jah aku vool on veel mõõtmata proovin,mis näitab.Nii starteri puksid kui massjuhe on OK
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
