Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 403
Pealkiri: K:salongi filter (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 3002)
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 16.01.07 08:02 Tsiteeri
K:salongi filter
kus asub audi a6 95a kliimaga versjoonil salongi vilter?? võtsin kapotialt selle musta katte ära aga seal polnud kuskil seda näha :( aidake
audi on auto :)
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 16.01.07 08:08 Tsiteeri
ei tea a6 aga piilu kindalaeka taha
jyri172
arvad et asub salongis sees?:cool:
audi on auto :)
regi
Registreerunud 03.12.06
Auto: a6 1,9 TDI Automaat
postitati 16.01.07 08:34 Tsiteeri
Salongi filter on kapoti all, tuleb ära võtta kojameeste aluse tunneli plastkate ja kaasõitja poolses nurgas on õhuvõtja, filtrer on kinni kolme või nelja M5 poldikesega aga selleks et teda kätte saada tuleb ka kojamehed ja nende all olev plekk eest ära võtta .
jyri172
postitati 16.01.07 08:47 Tsiteeri
selge lähen uurin asja tänud abi eest teema võib kinni panna!!!;)
audi on auto :)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 16.01.07 09:52 Tsiteeri
Algselt postitas: jyri172
ei tea kuidas a6 l on aga igatahes 100 l polegi osadel variantidel
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 16.01.07 10:19 Tsiteeri
kuidas C5 A6 läheneda et selle filtrini jõuda??
sarimõrvar
Registreerunud 01.01.70
postitati 16.01.07 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi499
See Link peaks aitama
jyri172
postitati 18.01.07 08:11 Tsiteeri
uus filter olemas! oi ja vana filter oli täiesti süsimust ple vist vahetatud auto algusest saadik :o
audi on auto :)
altsik
Registreerunud 17.06.05
Auto: audi a6 quattro '98 2,8 142 kw
postitati 18.01.07 09:43 Tsiteeri
küsimus siia lisaks.et kas salongifiltril peaks olema mingi kaan ka peal?minu autol näiteks pole juba ostes saati?? ja teiseks- kas talvel võiks sõita nii et salongifilter vahel pole?Tänud
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 18.01.07 10:00 Tsiteeri
kaane kohta sama kysimus. sai ka hiljuti vahetatud ja jäi mulje et midagi olex sealt nagu puudu.
mina ilma filtrita ei sõidax. kui vaadata vana filtrit siis see oli ikka rõvedalt must, nõme olex kui see kaka sealt kõik edasi lendax salongini välja
Algselt postitas: altsik
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 18.01.07 10:54 Tsiteeri
Algselt postitas: olc
Kaas võiks ikka olla - vesi satub muidu peale ehk? Otseselt ei ole seal peal mitte kaant tegelikult vaid kate, mis ei lase veel sinna peale voolata - kui see puudu, siis pahasti. Siis saab juba vesi salongi jne...
Ilma filtrita ei julgeks ise ka soovitada sõita - miski suurem jama satub süsteemi, siis peavalu ja lammutamist kui palju.
276
altsik
postitati 18.01.07 11:06 Tsiteeri
kate katteks.ma mõtlen et sõita ainult talvel-kus tolmu pole ja muud soga eriti
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 18.01.07 11:28 Tsiteeri
Ja mis sellise tegevuse mõte oleks?
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
resnick
Auto: B4 '93
postitati 18.01.07 11:34 Tsiteeri
Aga võtame siis juba õhufiltri ka ära, miks ainult salongfiltriga piirduda :P. Nali naljaks, aga kui kliimaga masin, siis igast sodi süsteemi sattumisel ei tahaks sinu nahas küll olla. Ja sodivaba talve tahaks isegi - igast jura lendab teede peal ju plägase ilmaga. Alustades masinate koormatest lendava sodiga lõpetades sügisest jäänud ja autodest väljaloobitavaga. Tolmu vast tõesti ei ole :D:D:D
276
sarimõrvar
postitati 18.01.07 19:07 Tsiteeri
Võta jah salongi filter ära ja siis sõida mingi tahmava disla taga nii, et omal ka auto sinist vingu täis. (pane ikka söefilter sisse ja hinga puhast õhku!)
jyri172
postitati 18.01.07 19:34 Tsiteeri
huvitav mis se 208 kr filter endast kujutab?
audi on auto :)
röövlind
Registreerunud 15.04.05
Auto: Audi A6 2,8 C5
postitati 18.01.07 19:39 Tsiteeri
Enda audil peal,kuid nõks kallim -aga õhku tuleb veel läbi!:)
PURE POWER
Mario81
postitati 18.01.07 19:55 Tsiteeri
muide ma enda omal otsisin siit ja seal aga ei leia seda.
kas on minu sajal 92a see ültse?
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 19.01.07 07:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
Ei pruugigi olla
Kari
Registreerunud 15.09.05
Auto: Audi 100 avant 92 a. 2,0 E. 85 kw . AAD, AXP
postitati 19.01.07 09:02 Tsiteeri
Huvitav mis element siis õhku puhastab, kui filtrit pole. Kogu sitt salongi radikasse kinni???:o
Kari
postitati 19.01.07 09:04 Tsiteeri
Kari
AX
Registreerunud 23.12.05
Auto: A6, 2,7T, 4WD 1999 ja veel 8 laipa
postitati 19.01.07 14:24 Tsiteeri
soojenduse filter
Tervitus!
Minu probleemiks on vihmane-niiske ilm, lihtsalt lööb akna ududseks. Kas leian lahenduse filtri vahetamise teel. Aidake lolli.
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
