Pealkiri: Esiklaasi peal mingi asi, mis? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2179)
quattro28
Registreerunud 01.03.06
postitati 15.01.07 22:33 Tsiteeri
tervist.
Autoks Audi 100 2,8 Q Avant -92a.
Oli esiklaasi küljes mingi selline piklik asi, kleebitud vms. Täpselt keskel üleval, sees pool, millel juhe küljes ja juhe läx laepolstri vahele. välja näeb umbes 10-15 cm pikk ja ala 2 cm lai ja mustast plastikust.
Mis asi see olla võib? käisin üle katuse ja see jumalast pilbasteks, ei tea kas on vaja seda uut osta w?
mõtlesin et äkki antenn aga antenn mul ju taga katusel olemas.. hmm.
tänud abi eest ette.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 15.01.07 22:37 Tsiteeri
Aga vaata kuhu sa juhet jälitades välja jõuad.
priitpoiss --> priit
Kaarell
Registreerunud 23.12.04
Auto: died in a crash
postitati 16.01.07 06:07 Tsiteeri
d
see on alarmi klaasiandur
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 16.01.07 07:51 Tsiteeri
Äkki "hand-made" vihmasensor?:D
jetLine
Registreerunud 19.01.05
Auto: A6 4,2 V8 q
postitati 16.01.07 09:10 Tsiteeri
kas see GPS antenn ei või olla?
lihtsalt ühel hetkel on see sul äkki eemaldatud ja antenni pole keegi viitsinud maha võtta :)
endal sama seis hetkel... võtsin GPS maha, aga antenni eemaldama ei hakanud. igatahes välimus vastab sinu kirjeldustele ja asukoht on ka täpselt sama.
quattro28
postitati 16.01.07 15:39 Tsiteeri
peab vist jah kaablit taga ajama hakkama, nagunii tglt läheb kogu sisu välja..
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 16.01.07 16:17 Tsiteeri
tegemist peaks olema siiski antenniga. Paljudel väljamaalt toodud autodel on need küljes seal. Ju seal siis tava antenniga ei saa raadiot kuulata.
msso
Registreerunud 17.05.03
postitati 17.01.07 09:06 Tsiteeri
See peaks olema GSM antenn,mul endal oli ka ühel autol selline ja praegu kasutan ka seda uues autos,kuna väline GSM antenn läks katki.
jetLine
Auto: A6 4,2 V8 q
postitati 17.01.07 09:12 Tsiteeri
:D:D
saa sa siis nüüd aru, mis antenn see on :cool:
sa võid nüüd ise valida, mis antenn see võiks olla: GPS, Raadio või GSM :D:D
milline kõige popim ja noortepärasem on?
Auto: 6x4x4
postitati 17.01.07 09:42 Tsiteeri
Hakkad otsast tõmbama ja vaatad mis järgi tuleb, kas raadio, mobla või gps seade :D
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 17.01.07 11:27 Tsiteeri
hea idee ju :D:D
audi on auto :)
quattro28
postitati 18.01.07 16:22 Tsiteeri
heh naljamehed :D
aga ma vist taipasin nyyd ..
kuna mul ju katusel ka antenn ja mobla handsfree ka sees siis katuse oma on raadiole ja klaasi peal oli moblale. :D ise ei oleks selle peale tulnud, pold meeleski et handsfree autos on :P
selge pilt, oligi aeg see handsfreee välja kiskuda, keeegi tahab ära ärida? sobib siis nokia 6310, 6110 vms mudelid olid..
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
