Pealkiri: Vaidlus kliimasüsteemide üle (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 4947)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 15.01.07 07:49 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
minu rida pole jah, seni pole ühtki kliimata versiooni müügiks toonud.
Kui tähte närida siis ka kõige tavalisem küttesüsteem on kliimaseade.:D ,st kliimaseade ei pea ilmtingimata jahutama.
Antud masinal ju nn tavamõistes "kliima" täiesti olemas, st, et jahutab ka ju?!
Edit by MaQQu : splittisin sellest teemast, kus see tekst väga OT-ks muutus.
postitati 15.01.07 10:04 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Kliimaseade on siiski süsteem, mis hoiab automaatselt etteantud temperatuuri.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 15.01.07 11:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
OT küll jälle, aga miks automaatselt? Ei pea üldse automaatselt temperatuuri hoidma, samamoodi on kliimaseade mehhaaniliselt seatav. Ja kusagil ei ole üteldud, et kliimaseade jahutama peab.
Ja just vaatasin leksikonist järgi- konditsioneer=kliimaseade.
Seega kui täpne olla siis kogu see jahumine autode kliimaseadmete ja konditsioneeride teemal on kõige tavalisem släng, omaette teema on muidugi see kuidas on harjutud sõnu kasutama.
Selle auto teema kohaselt on igatahes vale väita, et antud autol pole kliimaseadet.:D
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 15.01.07 13:01 Tsiteeri
Järelikult on auto ventilatsioonisüsteem kliima. Konditsioneer on kah sinu jutu järgi kliima. Järelikult on kõik autod, millel mingisugunegi ventilatsioonisüsteem peal - kliimaga. Siis kui natukene edasi teoretiseerida sinu jutu põhjal, on ka see kliima, kui ma akna avan, sest toimub õhu vahetus ehk ventileerimine. Mis seal ikka niiväga vahet on, et see akna kaudu toimub. Siis on kõik liikurid, millel üleüldse midagi kuidagi ventileerida saab - KLIIMAGA.
PS! Hr. Ferdinand, kui sa ei tea kuidas mida nimetatakse, siis küsi.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 15.01.07 13:41 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
Just. Tean kuidas asju nimetatakse ja seetõttu vääksungi siin teemas, et tegelikult ei ole see päris täpne. Umbes sama teema mis kummiremondi vms'ga.
Konditsioneerimine on mingite tingimuste loomine/normi viimine ja sellisena hoidmine, tehniliselt siis ntx õhu soojendamine/jahutamine/niiskuse muutmine. Seega on tõesti nii, et ventilatsioonisüsteemi mis õhuniiskust muudab või siis kütteseadet võib nimetada kliimaseadmeks. Kusagil ei ole üteldud, et peab muutma koos temperatuuriga ka niiskust või vastupidi.
Autode puhul nimetatakse kliimaseadmeid nii erinevalt ja imelikult, et tõesti ei saa alati aru mida mõteldakse.
Minu teksti mõte oli ikkagi selles, et antud teemas olev auto on ju ometigi kliimaseadmega. Ning Kliimaseade ja konditsioneer tähendab täpselt ühte ja sedasama.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 15.01.07 13:52 Tsiteeri
sujuvalt kadus punase s4 teema ära :D
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 15.01.07 13:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
ei kadunud:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=35604
lihtsalt lahutati kaks teemat
veekaheksa
postitati 15.01.07 14:17 Tsiteeri
Antud autole on tehase poolt installeeritud konditsioneer. Kompressor/pump vastava külmutusagendiga, mis annab tööle rakendades jahutava efekti ka +30C juures.
Autode ventilatsioonisüsteemide juures kasutatakse mõisteid:
Ventilatsioonisüsteem
Konditsioneer
Kliimaseade
Sealjuures saab igat kliimaseadet nimetada ventilatsiooniks, igat ventilatsiooni kliimaseadmeks aga mitte.
Ventilatsioonisüsteem on tänapäeval enamusel autodel olemas, ning see suudab autosse luua soojemat ning ka jahedamat siseõhku, samas kuna tal puudub spetsiaalne külmutusseade(konditsioneersüsteem), siis külmemat õhku, kui õues saadaval on, ta auto siseruumi võluda ei suuda.PLIIDINUPUD
Konditsioneeriks nimetatakse autode juures sellist ¤-nupuga külmutussüsteemi omavat ventilatsioonisüsteemi, mis suudab luua autosse külmema temperatuuri, kui õues, samas aga ise automaatselt temperatuuri ei hoia ning õhuvooge ei suuna. PLIIDINUPUD + ¤ NUPP
Kliimaseadeks(ka Kliimaks/kliimaautomaadiks) nimetatakse autodes külmutusseadet omavat ventilatsioonisüsteemi, mis suudab tekitada autosse madalama sisetemperatuuri kui õues, ning hoida seda, vastavalt külmetades/soojendades/õhuvoogu suunates. Digitaalne ühe/kahepoolne temp. displei ja vajutatavad NUPUD.
PS! Ja kui see kirjeldus veel segaseks jääb, võin väikse lisatasu eest asjast privaatselt edasi rääkida/heietada/vaielda.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 15.01.07 14:49 Tsiteeri
ühele mehele meeldib lihtsalt tähte närida.
mõttetu vaidlus.
autoterminites (mitte suvalises kontekstivälises raamatus) on ikka asjad nii, et kui sul on trossist keeratav sooja õhu klapp ja lumehelbe nupp armatuuris, on autol konditsioneer mille lülitad ise sisse kui vajadus jaheda õhu järgi tekib.
kliimaseade teeb seda ise automaatselt vastavalt hetketeperatuurile, kui on vaja seda langetada autos siis lükatakse kont järele.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 15.01.07 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: mth
mõttetu vaidlus.
täiesti ühel meelel sinuga!!
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 15.01.07 17:02 Tsiteeri
Teie mõttetu vaidluse kohta on ka oma väljend.
Kliimaautomaatik on asja nimi.
Aga head vaidlemist.
11,823@191,5km/h
ddig
Registreerunud 26.01.06
Auto: Volvod
postitati 15.01.07 18:50 Tsiteeri
Ega siin polegi vist vaielda midagi, asi üsna konkreetne, küsimus lihtsalt selles, et erinevatel põhjustel kiputakse erinevaid seadmeid ka erinevalt nimetama ja sobiliku väänamisega ei pruugigi erinevad teooriad väga valed olla.
Igal juhul ei saa öelda, et automaatika endaga automaatselt kliimaseadme olemasolu tähendab. Olen nt. Lancia Themal kohanud "Automatic Heating System"-i, mis siis täpselt samasugune automaatne süsteem nagu on automaatse digitaalse kliimaseadme puhul lisatud manuaalsele kliimaseadmele (nn. lihtsalt konditsioneerile). Antud juhul loomulikult tegemist pigem erandi kui reegliga, vähemalt mina ei ole ühelgi teisel autol sellist ilma konditsioneerita kütteautomaatikat kohanud.
Midagi idee poolest sarnast oli küll ka vanematel BMW-del (ja vist ka MB-del), kus oli olemas automaatne temperatuuri kontroll, mis töötas kuidagi bi-metalli põhimõttel vms. Selliseid süsteeme vist nimetatakse poolautomaatseteks. Sarnane süsteem on olemas ka koos konditsioneeriga, ehk põhimõtteliselt tegemist poolautomaatse manuaalse kliimaseadmega. Pole küll kunagi otseselt katsetanud kui hästi see mehhaaniline reguleermehhanism temperatuuri hoidmisega hakkama saab aga kahtlustan, et päris regulaatoriks seda siiski pidada ei saa ja tegemist vaid mõningase kompenseerimisega.
Saab eristada järgmiseid süsteeme:
1) ventilatsiooni-kütteseade
2) automaatse temperatuurireguleerimisega (kompenseerimisega) e. poolautomaatne ventilatsiooni-kütteseade
3) automaatne (digitaalne) ventilatsiooni-kütteseade
4) manuaalne kliimaseade (rahvasuus nn. konditsioneer)
5) automaatse temperatuurireguleerimisega (kompenseerimisega) e. poolautomaatne kliimaseade
6) automaatne kliimaseade
7) automaatne digitaalne kliimaseade
Viimased kaks siis erinevad teineteisest vaid selle poolest, et ühel seadistatakse kliimaseadet analoogsisendite abil ning puuduvad digitaalsed indikaatorid, teisel seadistatakse kliimaseadet digitaalsete sisendite abil ning seadeväärtused kuvatakse digitaalse(te)l tabloo(de)l.
Tööpõhimõte ja tulemus on mõlemal täpselt sama. Ühel juhul lihtsalt töötleb kliimaautomaatika kontroller digitaalseid signaale, teisel juhul analoogsignaale. Analoogsignaal küll varem või hiljem muundatakse loogikaseadmetele arusaadavasse keelde, ehk siis digitaalseks ja temperatuuriandurid (jahutusvedelik, salongi temperatuur, välistemperatuur) nii kui nii edastavad vaid analoogsignaali.
Loomulikult on veel olemas ka mitmetsoonilised kliiimaseadmed, kuid seal on igal juhul tegemist samade põhimõtetega.
Tavalist (sund)ventilatsiooni-kütteseadet ei saa minu hinnangul nimetada kliimaseadmeks ennekõike seetõttu, et seal reguleeritakse ainult õhukogust ja temperatuuri, aga ei toimu niiskuse eraldamist (reguleerimist).
Igapäevaselt aga ei kipu keegi asja nii keeruliseks ajama ja ega ei ole ka mõtet.
Rahvasuus on käibel siiski vaid kolm enamlevinud väljendit ja enamus inimestel ei teki nende puhul küsimust millest jutt käib: ei ole konditisoneeri / on konditsioneer / on kliimaseade.
Iseasi on muidugi paljude automüüjate soov ennast huvitavaks teha ning igat autole külge kruvitud agregaati võimalikest parimana näidata, sellel aga ei pruugi tegeliku olukorraga otsest seost olla :)
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 15.01.07 19:25 Tsiteeri
Täpselt nii.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: 2xAllroad C5
postitati 15.01.07 20:23 Tsiteeri
Külma tegemine on konditsioneeri hea kõrvalnähtus.
Tehti ta ju ikka sõiduohutuseks st. õhuniiskuse eemaldajaks(et klaasid udused poleks). Salongi tuleva õhu niiskus kondenseerub külma radika peal ja voolab auto alla.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 15.01.07 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Oled sa selles nii kindel ? Kust sellised andmed?
Öeldakse ju et laiskus (mugavus) on edasiviiv jõud :)
Kiil
Auto: 2xAllroad C5
postitati 15.01.07 20:43 Tsiteeri
Ainult neegrid pidid arvama et konditsioneer on külma tegemiseks.
Andmed pärinevad koolist.
erksline
Registreerunud 07.01.07
Auto: a6 c4 avant
postitati 15.01.07 21:07 Tsiteeri
Mis huvitav v,,,
Näiteks see sama akende puhtana hoidmine ( jut käib c4 klimaautomatikast ) kui välis temp on alla 4,5 c´ siis kont järgi ei lähe ja kõik kuid kui lörtsi sajab siis ongi ju +2,+3 ... kraadi sooja ja ilge niiskus !:(
Kiil
Auto: 2xAllroad C5
postitati 15.01.07 21:22 Tsiteeri
Külmaaine ei aurustu nii madala temperatuuriga.
Loaded
Registreerunud 09.08.05
Auto: Golf IV Variant '06
postitati 15.01.07 21:34 Tsiteeri
Ega jah.. majasid köetakse tegelikult ka ainult selleks, et niiskust alla saada. Soe tuba on lihtsalt meeldiv kõrvalnähtus.
Mis koolis neid tarkusi muidu õpetatakse?
btw... külmained aurustuvad veel ka -15 kraadi juures
veekaheksa
postitati 15.01.07 21:50 Tsiteeri
Probleem on selles, et kui sa üle 0-5C välisõhu korral kondi tööle paned, siis kondenseeritud õhuniiskus kohe kindlasti jäätab selle konditsioneeri külmutusradiaatori ära. Ja juhul kui see temperatuur väljas peale seda veel alla nulli vajub, ei sulagi enam never üles. Sellepärast ongi niiviisi organiseeritud see kliimaautomaat, et alla +5C naljalt tööle ei hakka.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 15.01.07 22:58 Tsiteeri
Kisub võib-olla teemast välja, aga huvitav teada oleks ikkagi. Panin siin käesolevate ilmadega tähele, et vahel hakkab helbeke särama ka siis kui välistemperatuur on null kraadi ümber. Mõni minut töötab siis lülitab välja. Oskab keegi teadjam kommenteerida? Salongi niiskus suur ja lülitab sisse? Aga pole ju salongi niiskuse andureid... või siiski on?
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 16.01.07 07:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika
Kliima lülitab ennast ise sisse mingi teatud aja tagant (paar korda kuus vast) olenemata vajadusest ja välistemperatuurist. Ei mäletagi nüüd mille jaoks see vajalik oli. Kas õhukanalite puhastamiseks või kliimapumba/-mootori/mis iganes agregaadi jaoks. Igaljuhul selleks ta seda teeb, et sul kevadel oleks ka hea kliimat kasutada.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 16.01.07 08:47 Tsiteeri
Läks kontekstist välja tõesti:D ja ma juhtisingi tähelepanu sellele, et autode puhul kasutatakse termineid valesti. (tegelikult on mul täiesti savi mismoodi neid asju nimetatakse:D)
Või nagu juba üteldud- kliimaautomaatik või siis automaatne kliimaseade oleks siis vast kõige täpsem nimetus seadmele mis automaatselt õiget kliimat sätib. Ja see "keeratavate nuppudega on siis kliimaseade(=konditsioneer). Tähelepanu tasubki pöörata sellele, et kliimaseade ongi konditsioneer (mitte tegemist ei ole erinevate asjadega). Sama teema mis arvuti/raal/kompuuter või poolass/pooltelg vms. Imelik, et osad kodanikud vastu vaidlevad.:D
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 16.01.07 09:24 Tsiteeri
natuke praegusest vaidlusest välja, aga
millist otstarvet täidab siseringluse nupp? (täpsustuseks, tegemist on sellise aparaadiga. pilt esimene ettejuhtuv.) Kas siseringluse korral käib ka õhk läbi külmutusmkapi-kondenseerumismasina?
syo
postitati 16.01.07 09:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri2
mulle kliima mehed soovitasid et suvel ikka sisse helbeke ja siseringlus sest siis hakkab ta seda salongi õhku keerutama ja läheb nii kiiremini külmaks. mina iagaljuhul kasutasin ja palju kiiremini saavutas teperatuuri.
[PHP: 35.7% - SQL: 64.3%]
