Pealkiri: Eelsoojendusküünlad (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1878)
andreskahu
Registreerunud 03.12.06
Auto: Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI 103kw
postitati 15.01.07 12:29 Tsiteeri
Eelsoojendusküünlad
Selline asi, et mul töötavad eelsoojendusküünlad isuga ka peale käivitamist edasi. Vaatasin, et see relee on terve mis kapotti all on...kus aga on see relee, mis saadab signaali teisele releele. Kuulsin et selles võib viga olla aga ei leia seda kusaltki. Auto on 94a Audi 80 b4 td
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 15.01.07 12:41 Tsiteeri
Eelsüüteküünalde tuli põleb ka edasi?
andreskahu
postitati 15.01.07 12:51 Tsiteeri
Ei...keeran süüte sisse..tuli süttib ja kustub ning käivitan....nii saingi alles aru et ühel hommikul tööle ei läinud ning avastasin et kõik küünlad olid täiesti ära põlenud. Panin uued külge ning testeriga avastasin et küünlad jäävad tööle, ei jõudnud ära oodata millal kustuvad(kui üldse kustuvad). Nüüd rebin hommikuti peale käivitamist relee välja ja panen sisse tagasi siis kui täesti vaja on.
ivar80
postitati 15.01.07 14:20 Tsiteeri
Ma konkreetselt selle mootori kohta ei oska öelda aga omast kogemusest tean, et 92.a nissani vabalt hingaval diislil jäi neile vool peale kuueks minutiks pärast käivitamist. Usun, et ka sinu auto mootoril on see ette nähtud nii töötama.
andreskahu
postitati 15.01.07 16:10 Tsiteeri
No krt....põletab küünlad kiiresti läbi ju...eks uurin edasi aga aitäh informatsiooni eest
marks713
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi 100 2,5TDI 1991
postitati 15.01.07 16:50 Tsiteeri
Näiteks minu a100 tdi 91a. ja ka palju teistel masinatel peale külma mootori käivitamist hoiabki teatud aja või temperatuuri saavutamiseni ,ei tea täpselt kumb varjant, eelsüüteküünlaid järgi. See soodustab külma mootori parema ja ühtlase töö.
Sa võid ju sooja mootoriga testriga proovida, kas vool tuleb küünaldesse. Kui siis ka vooluall, siis miski relee paneb mäda.
Olgugi jah, et küünla märk armatuuris kustund aga vool teatud ajani jääb küünaldele peale. Mul voltmeeter naitab pidevalt aku pinget silme all kõik aeg ja see näitab külma mootoriga 13.3V aga kui klõps releest läbi käib ja lükkab voolu küünaltelt maha ,siis 13.7V .
Nii et võta tester kätte ja õue katsetama:P
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 16.01.07 18:24 Tsiteeri
Marks713 mis mootori tähised su autol on? Mu oma teeb ka miskit klõpsu ja siis pöörded ka muutuvad.Siiani olen nuputanud mis asi see klõpsub.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 16.01.07 19:16 Tsiteeri
klõpsu teeb eelsüüte küünalde relee ja siis pöörded tõusevad sul sellep et voolu tarbimine väheneb. küünlad jäävad jah peale peale külmkäivitust natukeseks ajaks olenevalt siis margist. kui vool maha ei tule ikkagi siis viga on kas relees või temperatuuri anduris st temo andur annab koguaeg signaali et mootor külm
marks713
postitati 21.01.07 20:16 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Mootoritähis on ABP ja mingid numbrid, ei viitsi vaatama minna.
Niipalju veel, et kuni 2500 p/m hoiab järgi ja üle selle siis lükkab relee klõpsti küünlad tagant ära. Kui põõrded langevad jälle alla 2500p/m siis jälle küünlad kütavad ;)
jan-kos
postitati 22.01.07 12:33 Tsiteeri
:cool: asi selge.Mõtlesin ise ka et mis asi see klõpsub külma mootoriga kui pöörded üle 2000 lähevad.
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
