Pealkiri: B4 sillatala pukside vahetus (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2035)
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 15.01.07 10:16 Tsiteeri
kas 2.8 v6l B4 kerega loomal toetub mootor eest sillatala peale?
et kui tahaks sillatala pukse vahetada või no pooolraami pukse, et sis tuleb mootor ää toestada ja sis lahti see poolraam alla lasta poltidest?
juks11
postitati 15.01.07 10:18 Tsiteeri
Ei toetu sillatalale...
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 15.01.07 10:23 Tsiteeri
aga mis kinnitused need seal külgede peal sis veel on?
see sillatala ise peaks olema ju ainult 4 pikka polti, aga elcats näitab, et seal on veel mingid jullad küljes, mis need on ? ma ei mõtle stabikat vaid mingid nagu moto padjad oleks.
juks11
postitati 15.01.07 10:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Snowhite
Peaks olema käigukasti patjade kinnitused...
PS: Roni auto alla ja vaata ise, läbi neti autot ikka ei remondi!
audipower
Registreerunud 26.02.05
Auto: audi 80 1.8S -88
postitati 15.01.07 10:31 Tsiteeri
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=114&unit=1CD05171
wauzzz
Registreerunud 03.07.03
Auto: Audi B4 2.0 ABK
postitati 15.01.07 10:32 Tsiteeri
Mootor ei toetu sillatalale. Ja need muud seal otsas peaks olema õõtsad?
Terv ja jõudu :) omal värskelt läbitud teema :P
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 15.01.07 10:34 Tsiteeri
nii, kui need on käimakoti padjad jah, sis peaks käimakoti tagant otsast ää toestama??
mul on quattro, ühe vahepuki juba tegin puruks, kui kardaan lahti ringi seitsin
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 15.01.07 10:41 Tsiteeri
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=123&unit=42605C15
et seal kus on nr 8 ja nr 9
need sis käimakoti kinnitused??
juks11
postitati 15.01.07 10:47 Tsiteeri
jep
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 15.01.07 10:53 Tsiteeri
et sis tuleb käimakott ää toestada????????
Neno83
Registreerunud 19.10.05
Auto: S2 coupe 93 (ABY), coupe GT 84 (JS), 80 quattro 83 (KK), 80 quattro 84 (JS), A6 avant 2,5TDI quattro 96 (AEL)
postitati 15.01.07 11:38 Tsiteeri
Jah!
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 15.01.07 11:57 Tsiteeri
mina vahetasin kunagi esiveolisel 2,0 mootoriga autol sillatala pukse aga käimakotti küll ei pidanud toestama. Samuti ei regullinud pärast esisilda kuna sillatala võtsin sarniiridest munaku poolsetest otstest lahti. Auto liikus pärast küll otse. Siin teemas tiba ka sellest räägitud.
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 15.01.07 13:48 Tsiteeri
noniii,
kokku vaja lahti võtta sis 12 polti ja toestada käigukasti tagumine ots, mida pole tegelt eriti hea teha sest sillatalaga vaja auto all manööverdada, aga kui tehtud sis sillatala auto alt ää, vanad puksid pressi all seest välja, pinnad puhtaks, kerge õli ja uued sisse, kuna mul ka sharniirid vahetusse sis need ka küljest ja uued asemele, edasi, kogu kraam auto alla, auto all võimalikult õigesse asendisse paika, paar polti diagonaali sisse ja mitte pingutatult tuleb ajada kudagi ka käimakoti patjade podid paika ja sis kõik ülejäänud külge ja pingutada ja kontrollida, ja pingutada, ja asjad auto alt koos endaga ää koristada, et naine ei leiaks hommikul, et vanamees krt laisk ja ikke vedeleb auto all ja sis käru ratastele ja asi tettu, kui pole vahepeal murtud polte konte vms head, mis tööd pikendaks:D
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
