Pealkiri: auto läheb soojaks ja mõne aja pärast hakkab külma puhuma (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1776)
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 13.01.07 21:47 Tsiteeri
selline asi siis, et kui sõitma hakkan ja kliima tööle panen, hakkab kliima sooja puhkuma, pärast mõnda aega , kui olen sõitnud, siis hakkab külma puhkuma.
Ja kõige selle asja juures olen tähelepannud sellist seika, et kui kliima displayl vajutan 51. koodi ehk siis mootori temperatuuri koodi, siis sellel displayl hakkab mootori temperatuur tõusma ning sellega kaasnedes alates 50 kraadist hakkab puhkuma külma õhku(kuni 50ni tuleb sealt sooja) ja niikaua kui ta tõuseb 50-92 siis puhub külma ja seejärel teeb sellise viperusem, et kui 92 on täis, siis hakkab alla kukkuma kuni viikeümneni ja see aeg puhub sooja. Seejärel mõne aja pärast hakkab jälle tõusma ning seejärel jällegi langeb. Ja see temperatuuri tõus kestab mingi 5 minutit ja siis 5 minutit jälle langeb. Maanteel ta puhub sooja, sest kui sõidan 100km/h , siis näitab see display 50, kui seisma jään, siis viskab paari minutiga selle jälle kuni 92lähedale ja puhub külma. Kas on kellelgil midagi analoogset olnud või mida ma peaks vaatama?
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 14.01.07 08:12 Tsiteeri
alusta veakoodide lugemisest vaata kliima pealt mis veakoode näitab ?
andriu
Auto: a6c6
postitati 15.01.07 12:27 Tsiteeri
nüüd tuleb ainult külma
võtan asja käsile
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 15.01.07 12:38 Tsiteeri
Kas jahutusvedeliku tase muidu ikka normis ja kas jahutussüsteemis õhku ei või olla?
andriu
Auto: a6c6
postitati 15.01.07 12:54 Tsiteeri
kuule kusjuures paagi alt anduri juurest laseb läbi, kui tükk aega sõita ja surve sisse tekib, siis hakkab välja pressima seda vedelikku sealt.
see andur on vist mäda seal vms, peaksi selle kõigepealt käsile võtma.
Kas see õhk sealt jahutussüsteemist välja ei peaks juba minema, kui paar kilomeetrit sõita?
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 15.01.07 15:15 Tsiteeri
No aga siis Sa leidsidki ju vea üles, kui jahutusvedelik jalga laseb. Tee see korda (andur ei peagi jamama) ja näed, et auto puhub sooja kui nõiaväel :D
P.S! ära siis uut vedelikku paaki unusta kallata :P
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 16.01.07 07:24 Tsiteeri
;)Looda siis et süsteemis survet ei ole sees... kui surve sees siis annabki nõrgem koht järgi.... Kuid alusta ikka jah lekke kõrvaldamisest.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 16.01.07 08:37 Tsiteeri
Algselt postitas: coupe924
audi jahutussüsteemis ON surve sees ;)
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
