Pealkiri: kliima ¤ märk? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1908)
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 13.01.07 15:30 Tsiteeri
kliima ¤ märk?
95a A6.Küsimus selle helbekese märgi kohta seal kliima displayl.Et mix teda kogu aeg pole võimalik sisse lülitada,ta lihtsalt ei jää sisse vaid lülitub kohe välja.Teine kord autot käima pannes on ta jälle automaatselt sees.Et mix ta nii on?Kui see helbekese märk sees on siis kuivatab ta ju õhku aga tihti kui auto seest rõske on,siis käima ei lähe....
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 13.01.07 15:41 Tsiteeri
Alla +5 ei käivitu kliima kompressor.
Rene66
Registreerunud 20.09.06
Auto: A4 quattro
postitati 13.01.07 23:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Tnx !!! Mul oli kah juba paanika et tuleb hakata kliimadisplay`d välja kookima ja tinutused üle vaadata..., siis ju ok;)
jjann
Registreerunud 27.12.06
Auto: A6 2.8 Quattro 142kw
postitati 15.01.07 08:55 Tsiteeri
Endal A4 ja sama jama aga küsimus,et millest see tuleneb,et esimesed aknad enam vähem aga tagumised pidevalt udused nagu hull niiskus olex sees.Kas mingi salongifiltri teema vms?
Tänud
A6 2.8 Quattro
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 15.01.07 09:04 Tsiteeri
Algselt postitas: jjann
Tänud
salongi filter või vabalt võib ka selline asi olla nagu siin viimasel ajal on juhtunud et sise ja välis õhuklapp on kinni jäänud ja võtab õhku seest ja selle pärast siis klaasid udused.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 15.01.07 09:08 Tsiteeri
Vahetasin oma autol õhufiltrit aga tagumised aknad vabanevad udust ikka väga kaua. sinna ju otseselt midagi peale ka ei puhu. samas tagaklaas on küll uduvaba kui parajast mingit vihma sinna peale ei lenda koguaeg
Tänud
syo
postitati 15.01.07 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: olc
Tänud
kus juures teil mõlemal on a4 d ja sõbral on sama mure just a4 ga et klaasid udust täitsa valged kohe ja ei ole matid läbi märjad ega midagi. ja kahtlustamegi seda krdi klappi ikka
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 15.01.07 09:46 Tsiteeri
Udu akendel sõltub natuke olukorrast ka. Kui õues on stabiilne 0, taevast sajab juba nädal aega järjest ühtlast udu alla, õhuniiskuse seier näitab suuri numbreid ja autosse istub 4 kolmetunniselt fartlekilt tulnud meest, siis on iga auto aken udune. Ja puhtax ei saa kuidagi - konditsioneer ei tööta, akent lahti ka ei saa teha (sajax vihma sisse.)
mulle meeldib ilus eesti keel. kahju, et ühtki c-d ei saanud kirjutada. x-e tuli ka kole vähe.
INSIDER
Registreerunud 03.05.05
Auto: Audi A4 Avant
postitati 25.01.07 11:27 Tsiteeri
Aga mille jaoks see helbeke on.Sai alles ostetud a4 ja täitsa võhik
selle kliimakontrolli kohapealt.
Ehk keegi viitsib lahti seletada tema funktsioonid.
Manualis on kirjas küll,aga see krt. itaalia keeles.
Tänud ette!:)
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 25.01.07 11:45 Tsiteeri
jahutusagregaat ;)
audi on auto :)
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 25.01.07 11:52 Tsiteeri
Kus see välisõhuklapp muidu asub, mismoodi temani jõuda?
kenno173
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.07.08
postitati 27.08.08 12:22 Tsiteeri
Algselt postitas: raino84
autoks a4 1995
mul sma mure klapp kinni jäänud ja ei tea klapi asukohta?
oskab keegi aidata?
ja kuidas seda klappi uuesti liikuma panna?
olex tore kui keegi ka aitaks;)
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 27.08.08 13:17 Tsiteeri
Kasutage otsingut. Ei pea kohe klapi mootoritesse tungima, saab ka ergutada. Muidu näeb enamus asju ära, kui parempoolne armatuurialune plastikkate (kindalaegas) ära võtta.
kenno173
postitati 27.08.08 18:44 Tsiteeri
asi korras pardaka all on mingi vaakum pump millel oli voolik otsast ära tulnud:):P
[PHP: 28.8% - SQL: 71.2%]
